Автор Тема: Не заводиться  (Прочитано 6049 раз)
Оффлайн Goshan92
Не заводиться
« : 30 Января 2014, 10:16:55 »
Два дня стояла на морозе,сегодня утром пошел заводить,с ключа никак,акум еле крутит,решил скатить ее с горки во дворе,завелась и тут же заглохла,потом мужик на меренке прикуривал минут 20,пытались заводить делает 1-2 оборота и все.а после прикуривания вобще отказывается работать стартер,поворачиваю ключ,включается насос,тухнет чек,завожу-только щелчок и все
https://vimple.ru/97cbc4655bf3470e9d6236f5d69f7139
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 10:18:35 от Goshan92 »
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
  • Карма: 250
Re: Не заводиться
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 10:23:38 »
Как я понял, раздел Renault создан только для того, чтобы в нём вопросы задавать? Поискать не пробовали самостоятельно? Эта проблема описана и неоднократно.
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Не заводиться
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 15:19:04 »
Выручайте, граждане. Я не стану создавать новую тему и рискну спросить здесь.
Вчера с утра приехал на работу, за бортом примерно -25, всё было нормально. В обед вышел прогреть и не завелся, посадил аккум, привез из дома второй заряженный, посадил и его.
Сегодня с 9 утра и вот до сих пор возился (на улице сегодня уже -2😎, так и не завел.
Что проверял: топливо в систему поступает и назад в бак уходит (снимал оба шланга от впуска), предохранитель F2 целый, реле бензонасоса и предохранитель на 30А тоже,  провода и разъёмы датчиков снимал-крутил, массу чистил, клемму акб заменил на новую тазовскую. Сопротивление на ДПКВ 188 Ом, то есть в допуске. Искра есть на всех свечах, но 2 из них сырые, 2 сухие (сырые в цинлиндрах 2 и 4 если считать от ремня ГРМ). Когда пробую запускать, двигатель как-будто сейчас схватит и будто бы не хватает самую малость, при этом вроде как машину потряхивает (хотя не знаю, может замерз сильно, поэтому и казалось). Еще заметил, что под электрическим разъемом катушки (та что на 1 и 4 цилиндры) толи масло, толи еще что-то, по консистенции смахивающее на солидол.
Если есть у кого какие мысли что можно еще посмотреть, напишите, пожалуйста. Сегодня уже вряд ли буду смотреть, так как очень замерз, наверное завтра с утра посмотрю.
Оффлайн Goshan92
Re: Не заводиться
« Ответ #3 : 30 Января 2014, 18:47:10 »
я сегодня тоже пробовал двумя акумами заводить ни первый старый,ни второй новый не помогли,делает 1-1,5 оборота еле еле и все
Попросил тракториста снегоуборщика дернуть на тросу-метра не проехал на передаче ,сразу замурлыкала
  • 214145,1999г. F3R
Re: Не заводиться
« Ответ #4 : 30 Января 2014, 18:54:32 »
пробуй на тросу,если больше ничего не помогает.....только аккумулятор заряди что бы насос качал,должно помочь.
Re: Не заводиться
« Ответ #5 : 30 Января 2014, 21:52:02 »
Только что друг на тросу с работы привез, дома оно как-то спокойнее. Завестись с троса не смог. Аккумулятор гонял сегодня долго, плюс еще один товарищ на калине прикуривал меня минут пятнадцать. Как выше описывал - как-будто вот-вот схватит, но чего то не хватает.
У меня предположение возникло, может кто из гуру подскажет. На карбюраторных движках при таких симптомах часто виноват коммутатор, какова вероятность что у меня ЭБУ вышел из строя? Или это домыслы из области фантастики?
Re: Не заводиться
« Ответ #6 : 30 Января 2014, 22:11:37 »
Вероятность минимальная. С наибольшей вероятностью замерзли форсы от плохого бенза и старой системы в целом. Вторая вероятность - аккум слабый и на инж его не хватает. Обе вероятности обычно отлично сосуществуют. В этом случае форсы уныло льют, а не распыляют. Льющий бенз не загорается, а наоборот - заливает свечи. Разработчики машин не рассчитывают, что бензин может не распыляться или не гореть...
Как вариант прыснуть вспомогательного эфира в коллектор - он взорвется сразу, но потом опять будет уныло крутить. Но бывает повезет, и пары вспышек хватает, чтобы прогнать налитый бенз - тогда заводится хотя бы на одном горшке.
Стартером крутить долго нельзя - у рено пластиковая планетарка - он не рассчитан на долгую работу. Спалить очень легко.
В описанных случаях упорного незапуска машину только в тепло - отогревать. Там принимать все меры для выгона воды из системы - спиртосодержащее в бак, промывку инжектора, обслужить/зарядить аккум и т.д.
Обычно потом остаток зимы проходит успешно.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #7 : 30 Января 2014, 22:14:07 »
если схватывает и не заводится---146% форсы подмерзли, лей в бак спирт или покупай осушить воды(присадка) и отогревай форсы.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #8 : 30 Января 2014, 22:15:05 »
Мне кажется что свечи Г. Сам вчера с утра еле завелся (сам на полусевшем аккуме), после этого на работе подзарядил аккум и вечером после работы уже еле-еле раскачал. Пару минут мурыжил его. И вот сегодня утром москвич отправил меня на маршрутке. Из под носа в магазине увели последний комплект разрекламированных свечей бош, пришлось заказывать в экзисте. Завтра вечером поставлю и отпишусь.
Re: Не заводиться
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 22:18:26 »
Спасибо большое.
Re: Не заводиться
« Ответ #10 : 30 Января 2014, 22:20:28 »
И Вам спасибо. На старом карбюраторном регулярно зимой спирт аптечный заливал, прямо в бак пару фунфырей. На СВРе забыл, вот результат. Значит выход только греть? Датчики вряд ли померли?
Re: Не заводиться
« Ответ #11 : 30 Января 2014, 22:21:56 »
Свечи рено оригинал, б/у пару месяцев. Когда выкручивал их из "сухих" цилиндров увидел если не идеальный, то как минимум отличный нагар.
Re: Не заводиться
« Ответ #12 : 30 Января 2014, 22:25:08 »
Инжектор гораздо больше боится воды, чем карб. Бывает, только карбовые при -30 из всех и заводятся...
Родные новые реновские свечи НИ на что не меняй!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #13 : 30 Января 2014, 22:31:08 »
+++ много, свечи разные пробывал, но все равно выбор сделал на оригинал.
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #14 : 30 Января 2014, 22:44:38 »
Я это уже не раз замечал. До этого чемпион стояли, при затяжке (не с дури) две сломал. Или левак, или брак, покупал в экзисте.
Спасибо за информацию, ребята. Буду ждать выходных для оживления СВР. 🤪
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #15 : 30 Января 2014, 22:49:12 »
ставь родные свечи и горя знать не будешь, помешались на этих бошах, свет клином на них сошелся?
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #16 : 30 Января 2014, 22:54:28 »
Сам не понимаю. Тем более оригинал одни из самых бюджетных 😳
Re: Не заводиться
« Ответ #17 : 30 Января 2014, 22:59:18 »
Дык поэксперементировать охота же. 😆
А если дело в форсунках,  УЗ ванночка поможет?  На работе есть,  давно на неё покушаюсь..
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #18 : 30 Января 2014, 23:02:53 »
УЗ убъет наши форсы, проверено не один раз. не сразу все, но одну точно быстро
отправка в регионы
Оффлайн Александр1266
Re: Не заводиться
« Ответ #19 : 30 Января 2014, 23:07:17 »
сухие - это сегодня? если не сегодня, то стоит обратить внимание на следующее:
у свечей для инжектора есть очень важная характеристика - внутреннее сопротивление. на морозе оно может увеличиться в 3-4 раза, по сути искра сильно ослаблена или ее нет вообще. По симптомам выглядит как замерзшие форсы, кипяток из чайника помогает.
