Автор Тема: Не заводиться  (Прочитано 6050 раз)
Re: Не заводиться
« Ответ #40 : 01 Февраля 2014, 15:04:35 »
В общем, согрел чайник кипятка, положил целлофан на стартер и полил рампу. Раза с 15 смог завести, работала на 2 цилиндрах, педалью держал обороты около 3 тысяч, минут через 5-7 подключился еще один цилиндр, в середине белой зоны заработал и четвертый. Но появились две новых проблемы:
1. Обороты ХХ 2 тысячи, с небольшой периодичностью обороты падают примерно на 200 единиц. При снятии разъёма с РХХ машина не глохнет, обороты падают примерно на 200-300 и всё равно продолжают плавать. Сделал видео с телефона, качество хреновое, но надеюсь кто-нибудь сможет расслышать и определить неисправность.
https://video.yandex.ru/users/vladimir-g87/view/1/
2. Что за шланг на фото и нужно ли его подключать? Под цифрой 1 конец шланга, в нем обломок какого-то штуцера, под цифрой 2 какая-то заглушка.
Дык у тебя сломан штуцер обратки - потому через дырку в коллекторе сосет воздух и обороты скачут. Ищи там рядом с заглушкой должен быть огрызок еще одного штуцера. Надо все восстанавоивать, герметизировать. Либо искать всю эту переднюю заглушку коллектора с целыми штуцерами.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 15:06:13 от Geyf »
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Не заводиться
« Ответ #41 : 01 Февраля 2014, 15:13:54 »
Час от часа не легче 😯. Никто не имел опыта восстановления этого штуцера? Что лучше сделать в данной ситуации? И я так понимаю РХХ из-за оборотов ХХ 2000 тоже почистить не мешало бы?
Re: Не заводиться
« Ответ #42 : 01 Февраля 2014, 15:16:13 »
А нельзя ли снять заглушку и подключить туда? А где обломано заглушить?
Re: Не заводиться
« Ответ #43 : 01 Февраля 2014, 15:30:22 »
Я не помню, совпадают ли там штуцера. Ну попробуй.
ЗЫ. Знающие люди подсказывают - не подключишь. Сломанный штуцер на поксипол на медную трубку.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 15:36:08 от Geyf »
Re: Не заводиться
« Ответ #44 : 01 Февраля 2014, 15:57:01 »
Ясно, спасибо огромное! Буду пробовать. А еще не подскажешь, как грамотно называется эта панель со штуцерами, на случай если придется б/у заказывать?
Re: Не заводиться
« Ответ #45 : 01 Февраля 2014, 16:14:55 »
да так и называют. Или типа заглушка коллектора передняя - под регулятор давления топлива.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Не заводиться
« Ответ #46 : 01 Февраля 2014, 16:46:07 »
сухие - это сегодня? если не сегодня, то стоит обратить внимание на следующее:
у свечей для инжектора есть очень важная характеристика - внутреннее сопротивление. на морозе оно может увеличиться в 3-4 раза, по сути искра сильно ослаблена или ее нет вообще. По симптомам выглядит как замерзшие форсы, кипяток из чайника помогает.
Внутри свечи стоит резистор. Его сопротивление на морозе не меняется.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Александр1266
Re: Не заводиться
« Ответ #47 : 01 Февраля 2014, 22:50:05 »
у новых исправных да, не меняется. или изменения остаются в допуске. Проблема больше в том, что на этот параметр подавляющее большинство даже не обращает внимание: изоляторы чистые, контакты не обгорели, эрозии нет, зазор в норме = всё О'кей! (грешен, сам так же думал, пока разок в начале зимы не словил такой эффект на старых свечах.)
при такой проблеме поливать кипятком  - это если ты оказался в деревне и нет запасных свечей. В правильном варианте проблема легко выявляется с помощью мультиметра и свечи меняются.
Почему упомянул про кипяток - сам поливал кипятком, будучи уверенным,  что в рампе вода и форсы замерзли. Причем помогало неоднократно, что только усугубляло постановку правильного диагноза.
вот, собственно, первоистория с конкретными цифрами https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14341.msg992910#msg992910
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 23:07:27 от Александр1266 »
Оффлайн Goshan92
Re: Не заводиться
« Ответ #48 : 02 Февраля 2014, 19:15:35 »
Оказывается виной всему был стартер
Снял,разобрал и понял что клинило якорь стартера отвалившейся и размолотой магнитной пластиной
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: Не заводиться
« Ответ #49 : 02 Февраля 2014, 22:14:31 »
Сняли сегодня эту панельку, внимательно всё изучили и решили подключить на заглушенный штуцер (который маленький на фото). Остаток отломанного штуцера спилился напильником заподлицо и был заглушен саморезом с герметиком. Наверно инженеры рено специально делали этот штуцер про запас для таких как я криворуких 😳. Обороты упали (но всё равно высоковаты, грешу на то что клемму с аккума снимал), но всех проблем это не решило. Добавились новые, правда не столь критичные. Первая - уходит антифриз, вернее на заглушенной уровень в норме, заводишь - уходит почти весь из расширителя. Знающие люди сказали, что надо бачок чуть выше поднять (у меня от фолькса круглый). Вторая - пока решали проблемы со штуцером, машина грелась, вентилятор включался несколько раз, потом собрался уже уезжать, смотрю контролька перегрева сработала и на датчике уже глубоко в середине красной зоны, кое-как печкой побороли, но стало тревожно - только что работал вентилятор и вдруг перестал. Предохранители целые, реле работает, при замыкании контактов датчика вентилятора пропеллер не крутится.
Свои варианты: проблема первая - воздух в системе + бачок действительно поднять надо.
                           проблема вторая - либо не приходит плюс из ЧЯ, либо хана мотору вентилятора.
Re: Не заводиться
« Ответ #50 : 02 Февраля 2014, 22:30:47 »
Печку в салоне проверял насчет утечки антифриза?
Оффлайн D!m@n
Re: Не заводиться
« Ответ #51 : 02 Февраля 2014, 22:31:54 »
Ну вентилятор просто проверить, а вот воздушную пробку надо выгонять из системы охлаждения. А почему бачёк от фольца стоит?  почему бы не поставить оригинальный?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #52 : 02 Февраля 2014, 22:37:50 »
у меня от фольца круглый на уровне штатного
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #53 : 02 Февраля 2014, 22:49:32 »
Всё сухо, чуть сопатится только с пятерника, сейчас боюсь тянуть на морозе.
Re: Не заводиться
« Ответ #54 : 02 Февраля 2014, 22:50:00 »
Родные я чаще чем масло менял.
Re: Не заводиться
« Ответ #55 : 02 Февраля 2014, 22:51:30 »
Ну у меня в принципе поднять его можно немного - примерно на 2-3 см, на двух шпильках держится. СтОит ли немного поднять?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #56 : 02 Февраля 2014, 23:00:03 »
можно, проще на фото увидеть как он стоит. главное что в капот не уперся
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #57 : 02 Февраля 2014, 23:02:57 »
2-3 см как раз на глаз  до капота, фото постараюсь завтра сделать. Вы всё-таки считаете что антифриз при запуске из бачка может уходить из-за его низкого расположения? И как лучше воздух выгнать если на радиаторе штуцер спускной практически наглухо заделан?
Re: Не заводиться
« Ответ #58 : 04 Февраля 2014, 08:59:01 »
Вот фото бачка:
На фото я еще его не поднимал, вчера поднял примерно на 2 сантиметра. Вторую шпильку плохо видно, но думаю понятно как крепить.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 09:01:22 от Tekke »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #59 : 04 Февраля 2014, 09:05:15 »
Пробка воздушная у тебя, бачок тут не причём. Задирай морду у машины и выглняй воздух.
отправка в регионы
