Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383985 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #120 : 20 Января 2011, 11:00:16 »
с чего подходит вакуумный усилитель тормоза.москвич 2141
Без переделки (проставки, длина тяги) не подходит ни от чего.
Оффлайн *FIL*
« Ответ #121 : 20 Января 2011, 13:53:35 »
хренова это получается
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #122 : 20 Января 2011, 14:24:20 »
Лучше 1 раз от 2108 сделать и забыть.
Оффлайн *FIL*
« Ответ #123 : 20 Января 2011, 17:26:07 »
ну а тормозной цилиндр задний можно заменить каким нибудь аналогом
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #124 : 20 Января 2011, 17:37:21 »
Только с 2140  😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн hi-мера
« Ответ #125 : 20 Января 2011, 17:38:29 »
где ты живёшь? у нас в любом автомагазине есть!
Оффлайн Алим
« Ответ #126 : 20 Января 2011, 19:36:28 »
Если живешь не далеко от меня, могу отдать за легенький магар.
А если по теме: Пластмассовый штуцер на ВУ лукас подходит от ВАЗовских моделей, входит плотненько, сидит как надо!!! Конечно почти никому не нужная взаимозаменяемость, но всё-таки, мне это очень помогло! В свое время ума не мог приложить где найти этот штуцер!
Оффлайн *FIL*
« Ответ #127 : 20 Января 2011, 20:34:57 »
я в тверской области.А ты?
Оффлайн Алим
« Ответ #128 : 20 Января 2011, 20:57:31 »
Подписал бы у себя город
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 20:59:26 от Алим »
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #129 : 25 Января 2011, 23:14:00 »
а я моторчик дворников сегодня поставил от газели.стал без переделок 🍺
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн Алим
« Ответ #130 : 26 Января 2011, 17:14:30 »
Ну и как результаты, нигде в форуме не отписывал? Совсем без переделок? Даже колодка проводов та же?
« Ответ #131 : 26 Января 2011, 23:05:14 »
отлично,фишки без переделок да мотор по параметрам почти одинаковый с нашим кстати мотор достался на халяву знакомый на газеле поменял думал сгорел а оказалось дело в тепловой  😝
К994ХО
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #132 : 27 Января 2011, 20:52:32 »
Жирным черным шрифтом указаны заводские каталожные номера Москвич 2141. Жирным зеленым указаны каталожные номера дубликатных или подходящих деталей.
КУЗОВ
Замок капота 2141 (широкофарник) (2141-8406010). ЗиЛ "Бычок"
Фара головного света 2141. Киржач (681.3711) левая, (68.3711) правая. Освар (6012.3711) левая, (6002.3711010) правая. Bosch (0 301 306 143 L) левая, (0 301 306 144 R) правая.
Блок-фара Москвич 2141-45 (узкофарник). ПАЗ 3203, 3204
Поводки дворников ВАЗ 2110
Подсветка номера. ГАЗ-31029
Боковые повторители поворотов ГАЗ-31029, ВАЗ 2105, 2107
Резинки подвеса глушителя Lada Priora (установить на место втулки от родных подвесов)
САЛОН
Амортизаторы пятой двери 2141 это амортизаторы от капота УАЗ Патриот.
Подрулевые переключатели света(1) и стеклоочистителей(2) 2141 (2108-3709330-00(1) и 2108-3709340-00(2)). Нива-Шевролет (2123-3709305) в сборе
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подшипник ступицы задний (2141-3104020) (он же передний ВАЗ 210😎.
6-256907ЕС17 -шариковый.
6у-537907ЕС17 -роликовый.
производитель "SKF" - VKBA 3525 (Renault Logan, задний)
производитель "SNR" - R155.63 (Renault Logan, задний)
Подшипник ступицы передний 2141-3103020 (на 8-ке не используется- она пролетает в него, не задевая...)
6-256908Е2С17 -шариковый.
6у-537908ЕС17 -роликовый.
Ступичные гайки, говорят подходят от ВАЗ 2108, но сам не проверял.
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
Амортизатор передний (картридж, вставка) AUDI 100/200 (76-8/82г)
Сайлентблок переднего рычага 2141 (только широкофарник, Святогоры другие рычаги)
55116-25000 сайлентблок рычага Hyundai Accent
96185973 сайлентблок рычага переднего Daewoo Nexia
Сайлентблок верхнего рычага подвески Святогора
Febi 01838 от Opel Astra
"Грибки" ("серьги"😉 стабилизатора
Jp Group 407500002 от Audi 100 в 44 кузове (Посадочный диаметр немного больше нашего где то на 1-1.5мм, поэтому влазиет с трудом)
Амортизаторные втулки от ПАЗ (от старого металлическую втулку внутрь прессовать)
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
пробка заливная в кпп 2141 подходит от ваз-2109
Терморегулятор (переключатель зима-лето под капотом перед возд. фильтром) (2105-1109270-10). ВАЗ-2108 (2108-1143010)
Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
ЭЛЕКТРИКА
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
Распределитель тормозных усилий (колдун) от ГАЗели. Модель уточняется.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Взял с Новокузнецкого клуба
Оффлайн vovan89
« Ответ #133 : 27 Января 2011, 20:59:28 »
От чего можно взять внутренние уплотнители стекла,как на Таз-2108 стоят,они уплотняют стекло изнутри. От чего подойдут,от Тазиков подходят? Просто машину быстро выхолаживает,через ручки дверей воздух холодный заходит... 😄 🤗
Оффлайн дуроход
« Ответ #134 : 28 Января 2011, 00:50:35 »
от тазиков и ставят уплотнители  с небольшими доработками!от 8х.а чтоб из ручек не дело вешай шумку на двери!тока не с готовыми дырками под тяги и ручки стеклоподьемников а возьми обычную шумку можно самоклейку не оч.толстую и по форме двери сделай сам!!!и будет тебе радость!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
  • Карма: 25
« Ответ #135 : 29 Января 2011, 14:07:47 »
От чего подходит ремкомплект на нашу рулевую рейку?
« Ответ #136 : 01 Февраля 2011, 19:17:59 »
Вот тоже озадачился вопросиком: От чего можно вкорячить замок задней двери (обычный механический). Родной,а вернее -  родные задолбали. 4 штуки за 3,5 года. Четвертый уже опять погромыхивает и норовит открыться. Язычок на нем явно опять продавился, как и палец, на который он застегивается.
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #137 : 01 Февраля 2011, 21:32:41 »
           А я отдал токарю весь замок (верх и низ )на доработку ,а токарь просто выточил толще палец и уже года три замок меня не беспокоит ,хотя на пальце уже появилась выработка , надо его провернуть вокруг оси .
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #138 : 03 Февраля 2011, 22:02:21 »
Один знакомый на ISUZU TROOPER ставил наши пыльники с гранат.
Ни у кого нет инфы , возможно ли обратное?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #139 : 04 Февраля 2011, 14:39:53 »
на наружные шрусы подходят наружные от нивы
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
