Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 377740 раз)
BALU POLTAVA
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #80 : 24 Декабря 2010, 21:00:04 »
Такой вопрос. С чего подойдет защита на двигатель.
« Ответ #81 : 24 Декабря 2010, 21:17:40 »
Без переделок ни от чего. А с переделками вроде от 2110 должна встать.
BALU POLTAVA
« Ответ #82 : 24 Декабря 2010, 22:10:12 »
А с чего можно заменить пласмасовые держатили на ползунках просто у меня дверное стекло падает на бока стерлись ети пласмаски
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #83 : 25 Декабря 2010, 08:59:31 »
Легче целиком поменять.От08-ставил.
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #84 : 25 Декабря 2010, 09:33:40 »
Если это ползунки на стойке стеклоочистителя, то там вроде есть регулировка прижатия этих ползунов.  Немного помогает от перекоса стекла. Мне кардинально помогла только замена бархоток в рамке стекла и регулировка направляющего желоба в передней части двери.
Оффлайн Алим
« Ответ #85 : 25 Декабря 2010, 10:08:18 »
Наружные уплотнители стекла дверей (кто их называет ресничками, кто бархотками), можно ставить от восьмерки. Входят идеально! Только нюансы, подрезать для эстетики по краям, под арки наших дверей и чуток подрезать (на ширину держателя) внутренню часть (она мешается при полном подъеме стекла, держатель упирается в резинку). Ну и как-нибудь помароковать над их более плотным прилеганием к стеклу.
Никто кстати не делал такого? Как решали вопрос по прилеганию? Подгибали кромку конверта?
« Ответ #86 : 25 Декабря 2010, 10:17:42 »
Наверное мы говорим о разных бархотках. Я о № 12 на рисунке
А вы о № 16 нижние наружные.
Я менял как раз № 12. Подошли (почти) от волги 3110. Они немного меньше по объему, пришлось подкладывать под них тонкие полоски резины, иначе стекло болтается в приоткрытом положении.
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #87 : 25 Декабря 2010, 17:58:24 »
вот по этой схеме - держатели стекла (или как их правильно) - позиция 27 (или 30, 31?) - от чего подходят?? , кто знает - подскажите плииз
у меня пластина, что заднее левое стекло держит - проржавела вся (другие 3, как ни странно - в порядке, без коррозии)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 22:33:02 от Andrew177 »
BALU POLTAVA
« Ответ #88 : 25 Декабря 2010, 18:14:32 »
  так вот ети регулятори уже по максимум. И стекло падает в сторону бокового зеркала, тоесть при поднятие надо спереди надо приподнять стекло и дальше пожимать стекло. Так вот сегодня был на базаре то ети пласмаски нет на 41. Тут кто то сказал что можно с 8 -ки пойдет. А что искать может весь михонизм что ездит по направляющим ?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 18:17:40 от BALU POLTAVA »
Оффлайн seahorizon
« Ответ #89 : 25 Декабря 2010, 18:25:00 »
Вот эти бархотки №12 себе ставил от УАЗа нового который Патриот, подходят идеально, они совсем немного меньше по объёму и содятся лучше наших.... Только их надо по количеству подбирать, они короткие но от угла до угла с запасом хватает.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Алим
« Ответ #90 : 25 Декабря 2010, 19:13:31 »
Да конечно, номер 16, я про них. Прикинул себе, втыкаются и фиксируются супер! Только бы вот к стеклу прижать посильнее
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #91 : 25 Декабря 2010, 20:54:35 »
у нас продаються комплект резинок для подвески усилиные стоят 650р саленты как у свр но заходят жесть
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #92 : 28 Декабря 2010, 00:11:20 »
вот по этой теме, рассказываю что у меня вышло
Доброго времени суток!
потрескался от времени патрубок бензобака (резиновый, тот что идёт от трубки заливной горловины к баку), ну и бензин начал подтекать, на заправке
в магазине патрубка этого конечно нет, но есть нечто внешне похожее - от 9-ки и от 99-ой (последний чуть подлиннее)
кто знает - можно какой поставить, аналогичный - какие на 41-й подходят ?
нужно ехать менять его срочно (!) подскажите плииииииз !
патрубок, как здесь обсуждалось, собирался  взять от 9-ки, да продавцы отговорили - мол "деньги и время на ветер выкинешь, езжай лучше в Южный порт - там  родной может найдёшь", что я собственно и сделал - приехал сегодня в Южку и очень удачно там обнаружил этот патрубок, взял к нему хомуты заодно, размером 40..60, сразу поехал в один сервис, и там самостоятельно патрубок этот заменил
так что теперь бензин не льётся на заправке, дело сделано - и это радует
что удалось разузнать... на Реногорах (баки пластиковые) - там другие патрубки, потому может от 2109
как-то и подойдёт (вот как здесь человек описал выше), а на "классические" 2141 - они свои, и отличаются от девяточных
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 01:43:42 от Andrew177 »
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #93 : 28 Декабря 2010, 01:37:46 »
ps старый патрубок не стал выкидывать - решил  его штангельциркулем потом обмерить, ну и размеры сюда для пользы дела выложить - это если кому искать альтернативную замену потом всё ж придётся, пригодится
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 01:48:10 от Andrew177 »
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #94 : 28 Декабря 2010, 01:41:03 »
координаты этого замечательного магазинчика, в Южке - заходим в главное (самое большое) здание, по эскалатору - на второй этаж, далее идём по корридору по кругу, пока не увидим вывеску "Запчасти на Москвич, Иж, Логан",  отдел небольшой, но выбор есть
мне продавцы визитку дали - "мол звони узнавай что есть, чтоб за зря не ездить" (и вообще - моё впечатление - люди позитивные, т.е. консультируют, помогают подобрать что нужно, и в з/ч на Москвич хорошо ориентируются)
вот полные координаты, привожу с визитки - тел.  677-61-33 или 958-89-26 * 127
моб. (916)267-98-89, (905)561-19-60, (926)282-66-65 , Москва, м.Кожуховская, Торговый дом "Автомобили", Южнопортовая ул, 22, 2 этаж (правое крыло) павильон 228
заодно, там же, на втором этаже - Кэмп, уже покрупней магазин, по всякой всячине - выбор хороший, цены умеренные, я там напр. хомуты сразу взял, по 12 руб., у нас такие лежат по 20-25, ну это для сравнения
вроде всё описал, может кому тоже сгодится, делюсь !
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 02:10:18 от Andrew177 »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #95 : 28 Декабря 2010, 06:33:37 »
Балу,меняй весь подъёмник,в сборе от 08! или от 10-элихтрический! 😎 😝
BALU POLTAVA
« Ответ #96 : 29 Декабря 2010, 20:49:56 »
      вместе с рейкама или только скользащие пластины ?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 07:25:42 от BALU POLTAVA »
Оффлайн Voin72
« Ответ #97 : 02 Января 2011, 19:51:14 »
Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные
 абсолютно не подходят! Пришлось на 29 поездить.передние фары один в один.  😁
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #98 : 13 Января 2011, 15:17:41 »
кто знает от чего можно поставить передние фары на 41 широкофарник.родные плохо святят ночью.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
« Ответ #99 : 13 Января 2011, 15:26:19 »
Волга 31029,3110, Газель (морда старого образца). Есть фары производства Киржач и Старый Оскол (ОСВАР).
Киржачевские однозначно лучше, хоть и дешевле.
Отличительный знак овал с буквой К в нем на стекле.
