Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383985 раз)
Оффлайн Bolt
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #100 : 13 Января 2011, 15:29:26 »
Родные светят плохо если отражатели в них уже отслужили своё и сами стекла поизбиты и зацарапаны. Фары  на 41-м одинаковые с волгой-29 и 10, газелью, бычком, лучше брать Рязанские Бош.
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #101 : 13 Января 2011, 15:40:37 »
отражатель и стекло целое. нет такого луча  света как на других авто.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
« Ответ #102 : 13 Января 2011, 15:59:48 »
Чем менять фары, лучше купить приличные лампы. Будут светить куда надо, а не только в глаза водителям встречных автомобилей.
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #103 : 13 Января 2011, 16:04:06 »
икакие лампочки посоветуете?я разные ставил но толку нет не какого(((((((((
москвич 2141 f3r
Оффлайн TDI
« Ответ #104 : 13 Января 2011, 16:28:06 »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн дуроход
« Ответ #105 : 13 Января 2011, 22:36:21 »
да бош самое то!!!светят как надо.освар на широкофарник не бери фуфло полное.а киржач на святогоры делают!и бош должен быть с белым корпусом фары внутри и снаружи.не крашеный а просто пластик.если серебрянкой крашены или еще как то чушь!!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #106 : 13 Января 2011, 22:43:49 »
вот по этой теме, рассказываю что у меня вышлопатрубок, как здесь обсуждалось, собирался  взять от 9-ки, да продавцы отговорили - мол "деньги и время на ветер выкинешь, езжай лучше в Южный порт - там  родной может найдёшь", что я собственно и сделал - приехал сегодня в Южку и очень удачно там обнаружил этот патрубок, взял к нему хомуты заодно, размером 40..60, сразу поехал в один сервис, и там самостоятельно патрубок этот заменил
так что теперь бензин не льётся на заправке, дело сделано - и это радует
что удалось разузнать... на Реногорах (баки пластиковые) - там другие патрубки, потому может от 2109
как-то и подойдёт (вот как здесь человек описал выше), а на "классические" 2141 - они свои, и отличаются от девяточных
ставили от 099, на 41, святогоры, реногоры. всё нормально подходит, только по длине нужно укоротить.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #107 : 14 Января 2011, 11:13:28 »
Кто в курсе, личинки замка на двери-багажник от какой-нибудь модели подходят?Что у нас продаеться на 41 в этом плане не поставишь...
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Mik349
  • <a href=https://forum-lines.ru><img src=https://foru
« Ответ #108 : 15 Января 2011, 01:21:57 »
бампера подходят чьи-нибудь? 🍻
АЗЛК21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #109 : 15 Января 2011, 09:45:00 »
актуально еще.
« Ответ #110 : 15 Января 2011, 10:21:18 »
Вроде ни от чего они не подходят. К сожалению. Запорный механизм с ламельками от ГАЗ-3110 такой-же вроде, но хвост у них другой совсем. Приколхозить туда пластиковый сектор от 41-го не получается.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #111 : 15 Января 2011, 11:41:56 »
Горе... 😢 но спасибо
Оффлайн Bolt
« Ответ #112 : 15 Января 2011, 12:33:28 »
Горе...  но спасибо
Поставь Электрический привод замка багажника.(на кнопку) и забудешь что такое поиск личинок...
Оффлайн Voin72
« Ответ #113 : 15 Января 2011, 17:26:27 »
По поводу света головных фар, на ГАЗовском форуме по 29 Волгам было решение: так как расстояние от аккумулятора до фар получается большим(аккум-провода-ЧЯ-подрулевые-ЧЯ-провода-разьемы-проводки в фарах-разьемы) и сечение не очень, то переносятся реле дальнего и ближнего к фарам, на них провод хорошего сечения,и к лампам, а родные реле запитывают доп.реле, или можно выкинуть, и перемкнуть контакты в ЧЯ. 😀
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #114 : 15 Января 2011, 17:40:29 »
недавно сравнивал свое свечение фар ( бош широкофарник) со святогором хелла, лампы были одинаковые, у него светили чуть лучше, но ненамного, моим фарам год, хелле 2 года. вывод-----содержите всё в исправности))) проведите ревизию электрической части.
отправка в регионы
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #115 : 16 Января 2011, 18:41:06 »
повторю ранее заданый вопрос с чего подходит трос ручника 😲
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #116 : 16 Января 2011, 19:15:33 »
вроде они без проблем в магазине продаются ещё
отправка в регионы
Оффлайн Bolt
« Ответ #117 : 16 Января 2011, 20:59:14 »
Какой... их там два. Но без переделок вряд ли, что нибудь подойдет. 🤔
Оффлайн *FIL*
« Ответ #118 : 20 Января 2011, 10:32:34 »
с чего подходит вакуумный усилитель тормоза.москвич 2141
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #119 : 20 Января 2011, 10:47:21 »
Фил-тебе тему лень прочитать?
писали же от зубил!
  • 214145,1999г.в Океан
