Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384015 раз)
Оффлайн banzay2000
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #500 : 09 Марта 2014, 10:02:24 »
Я на свой стабилизатор ставлю от стабилизатора волги, те что без прорези, задние где стаб входит в рычаг ставлю от штанги тазоклассики
А можно картиночки в студию?
Ну или артикулы что ли
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн leon 11
« Ответ #501 : 09 Марта 2014, 21:51:44 »
тот что слева ставиться под гайку стабилизатора, я его ставил без металических втулок, разделив его пополам. Который справа с трудом влезает на стабилизатор, но работает
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
« Ответ #502 : 09 Марта 2014, 22:19:11 »
Втулка переднего стабилизатора Волга 31012-2906040
https://gostdetal.ru/shop/product/view/6/2162.html
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #503 : 09 Марта 2014, 23:04:14 »
Как вы находите в экзисте например шаровые, амортизаторы, колодки если их нету в каталогах? А написанный тут номер вбиваешь и это есть. А так в каталогах нет. В чём подвох?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн AlexET
« Ответ #504 : 11 Марта 2014, 17:56:53 »
То что на стабилизатор от Волги, обжимает еще хуже чем резинка от Ауди. От зубила хороши, и отверстие под стаб такое же как у нас, но снаружи совсем не алё.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн leon 11
« Ответ #505 : 11 Марта 2014, 20:33:17 »
резинка стабилизатор хуже обжимает? Или крепление резинку? Если первое то та что без прорези очень-ОЧЕНЬ плотно садится на стаб, а если крепление плохо зажимает можно резинку дополнительно намотать полоску резинки из камеры
« Ответ #506 : 11 Марта 2014, 21:44:11 »
У волговской втулки стабилизатора отверстие 18 мм - на наш стаб ещё хрен натянешь - да и зажимается потом
Оффлайн leon 11
« Ответ #507 : 12 Марта 2014, 02:04:53 »
Вот и я ранее писал об этом, натягивается  мягко выразится не легко, все время прокручивать надо, автор наверно не все мои сообщения прочитал, либо у него стабилизатор на авто совсем худенкий))
Оффлайн AlexET
« Ответ #508 : 14 Марта 2014, 17:05:11 »
Стабилизатор хуинький, да. И от Волги ставил, и от сотки, все хуже чем полидрянь. Полиуретан лежит, ждет своего часа, вот там дырка нормальная
Оффлайн leon 11
« Ответ #509 : 14 Марта 2014, 17:43:24 »
это уже дело хозяайское, но говорить, что резинка от волги не подходит на 41ый стаб не стоит, вопрос стоял подходит или нет. У меня на стабе стоит, подходит и даже работает
Оффлайн AlexET
« Ответ #510 : 15 Марта 2014, 21:58:38 »
И у меня волговская работала, примерно в течение месяца, потом менять приходилось. Кабы не разрез (не видел в продаже без него), может она и зажимала бы получше, отверстие там действительно диаметра небольшого. Разрез в разные стороны направлял, все одинаково.
Оффлайн leon 11
« Ответ #511 : 15 Марта 2014, 22:46:26 »
с разрезом не годится, я сам сначала брал целую и делал разрез (посоветовали "знающие люди"😉, все равно что купить и сразу выкинуть. Потом начал натягивать с трудом как я писал, в последний раз менял их осенью, работают по сей день.
Оффлайн AlexET
« Ответ #512 : 16 Марта 2014, 17:42:04 »
Без разреза конечно лучше намного должна работать, но мне такие не попадались
Оффлайн дуроход
« Ответ #513 : 23 Марта 2014, 23:01:38 »
Стоит полиуритан с воогоградки177.езжу каждый день. Пробег где то пол года. Доволен в  отличии от олидряни и других фирм.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #514 : 23 Марта 2014, 23:23:11 »
Ну попроси кого-нибудь в Твери купить - или что там к тебе поближе? (уж и не помню, в какой части области Удомля находится...)
Оффлайн AlexET
« Ответ #515 : 27 Марта 2014, 22:55:12 »
Полиуретановые подушки уже лежат, ждут моего отпуска.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #516 : 09 Апреля 2014, 20:40:59 »
Подскажите пожалуйста, от чего подходят пыльники на шрусы🤯🤯 🤔
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
« Ответ #517 : 09 Апреля 2014, 21:35:42 »
от москвича. от некоторых моделей тазиков, от ауди.....от всех тех моделей авто, куда устанавливаются аналогичные модели ШРУС-ов
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #518 : 10 Апреля 2014, 15:40:52 »
Вопрос не в тему, но где добыть и сколько стрит шкив распредвала на F3R?
« Ответ #519 : 10 Апреля 2014, 15:44:10 »
Обратись к NN_52
