Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384009 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #480 : 01 Октября 2013, 08:54:45 »
😍 👋а сальники кпп от чего подходят то, как в магазине то спрашивать?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search2
не помогло?
Оффлайн сенокос
« Ответ #481 : 01 Октября 2013, 13:17:54 »
Стояла одно время, тоже желтая. Ничего не текло. Когда про повышенное давление узнал, нашел-таки родную. Есть вариант временный, хреновый - удалить клапан из крышки (если он там вообще есть).
 В моем случае пришлось менять помпу (по хорошему ее и пора была менять), и нашел таки родную крышку в магазине.
  Так что если надо выявить в системе охлаждения слабое место, то желтая крышка - самое то)..
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн сенокос
« Ответ #482 : 01 Октября 2013, 13:20:48 »
 Отслужив 2 года, померли газовые упоры багажника фенокс.
  Бывают более живучие аналоги?...
Оффлайн Barsikja
« Ответ #483 : 14 Октября 2013, 01:45:52 »
ОООООгрооомное спасибо!!! очень полезный пост!!!
  • святогор 2.0
Оффлайн banzay2000
« Ответ #484 : 14 Октября 2013, 23:24:14 »
Попробуй перевернуть, установить штоками вверх, так они порезвее работают.
Иногда достаточно перевернуть только один.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #485 : 15 Октября 2013, 11:26:38 »
Второй фокус,гольф тож вроде второй
Оффлайн vov4ik
« Ответ #486 : 17 Октября 2013, 01:11:15 »
под заказ в экзисте
 производитель https://www.master-sport.de/ гермпния
РАДИАТОР АЛЮМИН. МОСКВИЧ 2141
MS: 2141-1301010-PCS-MS
OE: 2141-1301010
ТЕРМОСТАТ МОСКВИЧ 2141 SIBIRIEN
MS: 2141-S-PCS-MS   179 р
OE: 2141-1306010
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ МОСКВИЧ 2141
MS: 320013010-PCS-MS   364 руб в екзисте 417
OE: 2141-1601130
200 Диаметр наружный, мм
20 Количество шлицов
Гарантия 100 000km
2 года гарантии
ШРУС НАРУЖНЫЙ КПЛ. 2141 STANDARD
MS: 302319-ST-SET/5/-MS  780 руб
OE: 2141-2215054
Гарантия 100 000km
Минимальный пробег 150 000km
2 года гарантии
ШТРУС ВНУТРЕННИЙ КПЛ. МОСКВИЧ 2141 STANDAR
MS: 301128-ST-SET/5/-MS 743 р
OE: 2141-2215078
Гарантия 100 000km
2 года гарантии
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ МОСКВИЧ 2141 КПЛ.
MS: 13-0460-8007-2-SET/4/-MS 226 рублей в екзисте
OE: 2141-3501090
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ КПЛ. MOSKVITCH 2141 ECONOM
MS: 13-0460-8007-2-E-SET/4/-MS  205 руб
OE: 2141-3501090
АМОРТИЗАТОР (ПАТРОН СТОЙКИ) 2141 PREMIUM КПЛ./2ШТ
MS: 2141-VE-SET/2/-MS
OE: 2141-2904008/09
комплект монтажных частей
стальной кожух
-25% боковые наклоны
Минимальный пробег 100 000km
2 года гарантии
АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ 2141 PREMIUM КПЛ./2ШТ
MS: 230645-SET/2/-MS  900 руб в екзичте
OE: 2141-2915006
стальной кожух
ПОДШИПНИКИ (КОМПЛЕКТ) 2141 СТУП. ПЕРЕД.
MS: 5031-SET/3/-MS  222 руб
OE: 2141-3103020
Гарантия 80 000km
2 года гарантии
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 2141 STANDARD
MS: 1112141-ST-PCS-MS   233 рубля
OE: 2141-3414150
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 2141 SILVER
MS: 1112141-PR-PCS-MS  тоже 233 руб
OE: 2141-3414150
ШАРОВОЙ ПАЛЕЦ 2141
MS: 222141-PCS-MS
OE: 2141-2904200
2141-2904224
ШАРОВОЙ ПАЛЕЦ 2141 КПЛ./2ШТ
MS: 222141-SET/2/-MS
OE: 2141-2904200
2141-2904224
Сила на разрыв б
КОНТАКТЫ ПРЕРЫВАТЕЛЯ 2141 PREMIUM 851L+
MS: 851L-PR-PCS-MS   37 руб
OE: 30.3706800
БЕНДИКС СТАРТЕРА 2141 STANDARD
MS: 2141-ST-PCS-MS   193 руб
OE: CT221-3708600
Гарантия 60 000km
2 года гарантии
САЛЬНИК КПП МОСКВИЧ 24x42x7
MS: 2141-1701033-PCS-MS   9 руб
OE: 2141-1701033
24x42x7 - SGR
2 года гарантии
ГАЗОВЫЙ УПОР „SPECIAL” 2141
MS: 6306206-PCS-MS Пружина газовая крышки багажника     219,30р.
OE: 2141-6306206
18 Диаметр цилиндра 8 Диаметр штока
201 Ход штока, мм. 300 Длинна в сжатом состоянии, мм.
501 Общая длинна, мм. 2 года гарантии
400 Давление, Н ШТ Единица измерения
  • СВР 1.7 УЗАМ МПСЗ WEBER 8ой из 41ых
Оффлайн сенокос
« Ответ #487 : 17 Октября 2013, 10:01:48 »
 Перевернул, сразу они свойств не поменяли)... Пусть постоят открытые, может что перельется))..
 Но по ходу пора менять.
 Вообще,  у них какой средний срок службы?..
Оффлайн Рав
« Ответ #488 : 17 Октября 2013, 10:36:46 »
От 1месяца до 20лет  😁 Короче как повезет.
Оффлайн banzay2000
« Ответ #489 : 11 Февраля 2014, 12:20:50 »
Крышка (или пробка) расширительного бачка подходит от тазов - 09, 10, приоры.
А попроще есть варианты? Может от канистр каких то? А то на днях побуксовал, перегрел, аж крышка улетела куда то. А в город за запчястями ехать лениво.
« Ответ #490 : 11 Февраля 2014, 14:02:45 »
а вас не смущает тот момент что в крышках от канистр нет клапана, а без клапана у вас не только крышка может улететь....
« Ответ #491 : 11 Февраля 2014, 16:41:37 »
Зато во многих есть отверстие 😀
Оффлайн davidoff
« Ответ #492 : 11 Февраля 2014, 21:16:37 »
Поиск не показывает, а читать, не вычитал, саленблоки задние какие подходят. При замене проблеммы есть?
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #493 : 11 Февраля 2014, 21:37:57 »
Резинка от подголовников 41-го, (в спинке сиденья), в случае срочной или "Ленивой" 😀 меры, подходит для штуцера москвичёвского вакуумника
З.Ы. Стоит такая пол года, один раз выпала. (Вкрутил по сильнее) 🚬
З.Ы.Ы Фотки чёт непойму как запилить, всё поменялось, а то показал бы, как всё это стоит!
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 22:17:22 от Vladimirych »
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
« Ответ #494 : 11 Февраля 2014, 21:52:25 »
Вверху слева над окном сообщения - "Загрузить картинку"
« Ответ #495 : 11 Февраля 2014, 21:54:25 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30535.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64623.0
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #496 : 11 Февраля 2014, 22:17:59 »
Спасибо за подсказку! 😀
Оффлайн AlexET
« Ответ #497 : 08 Марта 2014, 22:01:54 »
Подушки стабилизатора от Ауди 100 все-таки фуфло, стабилизатор не зажимают.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #498 : 08 Марта 2014, 22:04:09 »
Те, что разрезные? тогда конечно
Оффлайн leon 11
« Ответ #499 : 09 Марта 2014, 01:14:20 »
Я на свой стабилизатор ставлю от стабилизатора волги, те что без прорези, задние где стаб входит в рычаг ставлю от штанги тазоклассики
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
