Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384009 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #460 : 03 Сентября 2013, 11:11:16 »
Коробка передач от чего подходит?
от москвича
Забыл добавить - на "классический" заднеприводный 412-2140 и подобные - только от "классического", на переднеприводной - 2141-Святогор и подобные - только от переднеприводного
Задний и передний привод - КПП не взаимозаменяемы
« Ответ #461 : 03 Сентября 2013, 18:56:30 »
Крышка (или пробка) расширительного бачка подходит от тазов - 09, 10, приоры.
нет, если такой бачек.
https://e.a.d-cd.net/2d8a648s-960.jpg
такая подходит.
Чисто поржать
подошла как родная )
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 18:59:15 от sanekyoo »
Оффлайн сенокос
« Ответ #462 : 04 Сентября 2013, 15:27:18 »
[quote https://e.a.d-cd.net/2d8a648s-960.jpg
[/quote]
У меня похожий бачек (только старый и пластик желтый и есть отводок на верхнюю часть радиатора)) но крышку я именно такую потерял.
 В магазине взял крышку для 09,10, приор , сделана в евросоюзе, желтого пластика, так она подошла.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 15:30:51 от сенокос »
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн AlexET
« Ответ #463 : 06 Сентября 2013, 22:15:21 »
Слышал, что у этих моделей ВАЗа рабочее давление в системе охлаждения выше, чем у нас. Как бы где чего не потекло.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн vov4ik
« Ответ #464 : 06 Сентября 2013, 23:30:58 »
Konstein 2510005 Шрус наружний
  • СВР 1.7 УЗАМ МПСЗ WEBER 8ой из 41ых
« Ответ #465 : 06 Сентября 2013, 23:36:41 »
Konstein (2510005)   Шрус      ---   402 грн. ==50дол.
Glo (3226K)   Шрус внешний со стороны колеса      --- 288 грн.
Loebro (302794)   Шрус внешний со стороны колеса, комплект      --- 1425 грн. == 160дол.
Loebro (302794)   Шрус внешний со стороны колеса, комплект      ---- 1 025 грн.= 130дол
Ruville (77500S)   Шрус внешний, комплект---- 421 грн.==50дол.
Оффлайн vov4ik
« Ответ #466 : 06 Сентября 2013, 23:37:08 »
https://www.ats-huerth.com/download/Herzog_Germany_2011.pdf
в поиске по сайту забейте 2141 или moskvitch
вот например
Herzog HM14200 Опора шаровая
 в экзисте 222р
Оффлайн vov4ik
« Ответ #467 : 06 Сентября 2013, 23:39:45 »
В Москве 624 руб примерно 18,688  дол
Оффлайн vov4ik
« Ответ #468 : 06 Сентября 2013, 23:43:38 »
3226K                   нет
Loebro (302794)  79,545   $
Ruville (77500S)   22,312   $
« Ответ #469 : 11 Сентября 2013, 19:56:25 »
фото крышки в студию.
или покажите на картинке через интернет.
люди задают вопросы, а ответа точного нет!! 😶
Оффлайн vov4ik
« Ответ #470 : 17 Сентября 2013, 23:03:54 »
ВВ провода УЗАМ
JANMOR S15.P
TESLA T635S
AD 201885
MAGNETI MARELLI MSK1247
WEEN 1105413
TECH AS N323TAS
ВАЗ JANMOR S14.P  NGK 4297
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 23:15:12 от vov4ik »
Оффлайн vov4ik
« Ответ #471 : 18 Сентября 2013, 01:18:33 »
Master-sport 13-0460-8007-2-E-SET/4/-MS
Master-sport 13-0460-8007-2-SET/4/-MS Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Оффлайн vov4ik
« Ответ #472 : 18 Сентября 2013, 01:39:00 »
TSN 2312 Применимость tsn 2312 Колодки тормозные барабанные на 41 москвич
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 23:13:25 от vov4ik »
Оффлайн фанат
« Ответ #473 : 18 Сентября 2013, 20:19:12 »
а расшифровать? 😢
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн сенокос
« Ответ #474 : 19 Сентября 2013, 15:53:45 »
 Потекло.
  Течет из под нижней гайки помпы... блин!...
  По этим желтым крышкам, мне сказали, что они вообще ни при каком давлении не открываются..
Оффлайн vov4ik
« Ответ #475 : 23 Сентября 2013, 02:10:04 »
а расшифровать? 😢
задние колодки на 41
Оффлайн фанат
« Ответ #476 : 23 Сентября 2013, 13:24:12 »
во так лучше 😁
Оффлайн vov4ik
« Ответ #477 : 25 Сентября 2013, 00:06:51 »
AR236 FILTRON Фильтр воздушный ваз узам
уствановил, встал очень плотно,в натяг защелкнулся шлак не проскочет
Оффлайн AlexET
« Ответ #478 : 27 Сентября 2013, 17:38:00 »
Потекло.
Стояла одно время, тоже желтая. Ничего не текло. Когда про повышенное давление узнал, нашел-таки родную. Есть вариант временный, хреновый - удалить клапан из крышки (если он там вообще есть).
Оффлайн КВ2001
« Ответ #479 : 01 Октября 2013, 04:14:21 »
 😍 👋а сальники кпп от чего подходят то, как в магазине то спрашивать?
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
