Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384276 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #800 : 06 Июня 2018, 13:44:00 »
Вот пока вы тут не написали, что могут быть проблемы с попаданием ремня в замок спинки, я об этом даже не задумывался никогда. Что на Москвиче, что на Ниве, как-то на автомате получается - сначала поправляешь ремни, потом защелкиваешь спинку.
« Ответ #801 : 06 Июня 2018, 21:22:15 »
проблема имеет место быть! поправляешь, а они ****** обязательно слетят под защелку.
 Но лично для меня это не большая проблема. Можно за основу взять оригинал, немного изменить конструкцию, что бы не ремень заправлялся, а защелка замка и в этот кронштейн вклеить магнит неодимовый от hdd, что бы не вылетала защелка.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #802 : 06 Июня 2018, 23:21:26 »
Вот, совсем не понимаю актуальность проблемы попадания ремня на защелки замков спинки.
Совсем не сложно положить ремни поверх спинки и захлопнуть её!
3. M23...
« Ответ #803 : 06 Июня 2018, 23:48:24 »
Блин, не удержался:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
Актуальности вроде нет. Но удобство и эргономика (или то самое юзабилити) любого механизма предполагает разгрузку мозга от необходимости помнить, что надо отодвинуть ремни перед захлопыванием спинки. Так вот по этому параметру расположение задних лямок на 41, вы меня извините - полное УГ. Отрицать это - значит лукавить.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 23:51:02 от Geyf »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #804 : 06 Июня 2018, 23:54:18 »
Блин, не удержался:
Сколько раз в день вы спинку откидываете-захлопываете?
3. M23...
« Ответ #805 : 07 Июня 2018, 00:04:37 »
Ооо-о-ох, до 3-х раз и более... были времена  😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #806 : 07 Июня 2018, 00:09:04 »
Это что же такое с работы приходилось утаскивать?
Вопрос не требует ответа. 😀
3. M23...
« Ответ #807 : 07 Июня 2018, 01:45:19 »
Да почему же? Секретов нет... наоборот, "притаскивать"
в 90-е и 2000-е была в Туле такая фирма "Август". Запчасти(в том числе кузова двигатели, машины... сервисы). Мне довелось быть там "вторым лицом"... Банки, обеспечение "точек", администрации, "пожарники" и т.д. и т.п.... перечислять можно долго. А "Газели" то в Твери, то в Москве, то в Тольятти...  😀
... и новенькое 528-е BMW приходилось по стекла "засыпать"(багажник был естественно уже полон)  😉
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 01:52:45 от MBX »
« Ответ #808 : 07 Июня 2018, 05:57:41 »
У октахи - лидере класса по организации багажного пространства, лямку так же приходится отгибать, но при этом при сидухи откидываются горадо проще.
« Ответ #809 : 07 Июня 2018, 10:32:02 »
Это из разряда редко, но метко. Можно и полгода не откидывать. А потом вдруг потребуется экстренно, когда понимаешь, что груз не влезает, или наоборот, надо кого-то посадить. В основном так и бывает. И за это время ессно успеваешь забыть про особенность задних ремней... Не забываем, что манипуляции со спинкой требуют открытия сразу двух задних дверей. И вот на этом фоне вот вам еще и заедание ремней в замках. Что является уже решающим фактором для мата, когда торопишься, ты или пассажир.
« Ответ #810 : 07 Июня 2018, 13:17:29 »
Не забываем, что манипуляции со спинкой требуют открытия сразу двух задних дверей..
Интересное "наблюдение".
На машине декабря 87-го заднее сидение можно полностью разложить заднее сиденье, открыв одну из дверей, подойдя с любой из сторон. Спинка и подушка проходят мимо подлокотника без проблем даже при двух закрытых дверях. На машине 94-го года, хоть на один щелчок замка, но приоткрыть нужно.
 Есть и еще одно глобальное отличие, бросающееся в глаза.
На "первозданном" авто (без буковки S)  передние сиденья с снятым подголовником при полном сдвиге вперед при опускании спинки встают вровень с подушкой заднего сиденья, довольно плотно проходя по вертикальной плоскости задней подушки. А на машине 94 года спинка подходит в нахлест к подушке заднего сиденья, да еще и возможность механизма опустить вровень ограничена меньшим ходом(спинка просто "зависает" в воздухе)
« Ответ #811 : 07 Июня 2018, 19:43:36 »
Михаил. Интересное наблюдение по сидениям. У меня 1989 года. Чтобы сложить заднее сидение двери открывать нужно. Спинка переднего сидения ложится в "нахлест" на подушку заднего. Но диапазон регулировки спинки позволяет как бы вдавить спинку в подушку. То есть спинка уже вдавлена , но механизм еще "не закончился".
Оффлайн mishanya
« Ответ #812 : 08 Июня 2018, 00:19:17 »
У себя вторую дверь не открываю.единственное неудобство это подголовники надо вытащить и куда то их деть.это хорошо если коврики чистые,можно на них положить,но такое бывает редко.А ремни я уже раза 3 защелкивал в замки ну и палец как то.ещё  и пассажир  помог спинку надавить
Оффлайн inter
« Ответ #813 : 09 Июня 2018, 01:32:13 »
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 01:34:49 от inter »
  • 214100
Оффлайн K312EM
« Ответ #814 : 10 Июня 2018, 13:29:34 »
Все верно, "молодой человек". При резком рывке внутренний храповик(рассматриваем чисто советскую конструкцию, описанную в патенте) удерживается в среднем положении довольно таки мягкой пружинкой. Естественно при резком рывке рукой вводим в зацепление храповой механизм... но катушка совершит вращательное движение ориентировочно от 1/4 до 1/2 оборота. Эти сантиметры, освобожденного ремня, позволяют развить "тушке" кинетическую энергию.... И если взять в учет одинаковые условия, при мгновенной фиксации рычажным механизмом инерционного шарика "человек" ломает 1-2 ребра(ремнем), то в "твоем" варианте всю грудную клетку(это образно)... "Не приведи Госсссподи"
 И именно цель, не дать телу разогнаться в "системе координат", ставшими "вдруг" неподвижными после столкновения, повлекло появление пиро натяжителя ремня.
В моем варианте с модернизированным шариковым узлом при рывке свободный ход ремня составляет около 3 см. Конечно, при серьезном ударе даже эти сантиметры позволят тушке набрать определенную силу инерции, но в моем случае лучше это, чем ничего. Такого хода добивался регулировкой (подгибанием) скобы - снимал-ставил катушку раз 7. Нашел компромисс между беспроблемным вытягиванием и стопорением. Если делать вдвоем - один прижимает катушку по месту, второй тянет/дергает, то можно справиться быстрее.
Выбор десяточных ремней обусловлен тем, что "их много есть у меня" - в соседях десяточная разборка, выручаем иногда друг друга.
МВХ, а про "Уже 30 лет на нем, с 1994 года используется ежедневно, как средство передвижения(хоть "за угол"😉. В моих руках средство передвижения оказалось очень мало бюджетным... и вообще, после постройки мотора 3313 в 98-м никуда не лазил серьезно(коробка, кпп)... показывать вид карбюратора снаружи, наверное не прилично(лет 15 не снимал с машины и не разбирал). " - в "Жизнеописаниях" тема есть? Как была решена проблема с консервацией кузова? Будет время, напишу свою недавнюю стори с фотками процесса реанимации кузова на "скорую руку", но мой антикор слегка геммороен, хотя другой мось, аналогично обработанный, и варенный также электродом бегал 11 лет, и поныне не собирается расползаться по швам. Что по недомыслию не было обработано - сгнило в труху. (внутрянка днища стаканов передних сидух)
З.Ы. Спасибо за пересмотр санкций.
  • М2141 1991 1,7/М2141 1994 1,5
« Ответ #815 : 10 Июня 2018, 23:38:11 »
 С ответа № 10 и далее. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=80706.0  Машина, что на фото куплена Другу , обрабатывалась прошлым летом. Моя такого же цвета, технология та же.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 23:40:42 от MBX »
« Ответ #816 : 15 Августа 2018, 09:14:21 »
Крепление трубок СВР под днищем, неоднократно встречал вопрос- от чего подойдет, что искать на развале? Ниже фото фрагмента днища лады Веста СВ.
 По моему полный аналог наших! надо на выходных сравнить, на даче оригинальные остались. 🍈🍈
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 09:15:57 от opossum »
« Ответ #817 : 15 Августа 2018, 09:38:51 »
Только есть мнение, что в продаже такие мелочи на Весту появятся не скоро. На Датсун вон до сих пор даже каталога заводского нет.
« Ответ #818 : 15 Августа 2018, 10:43:51 »
имеется некоторый опыт
Веста на 80 % Логан по части механики и электрики
Коек акой список взаимозаменяемости имеется
Датцун таже граната. За исключением оперения и светотехники.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 16:16:52 от ALEKC74 »
« Ответ #819 : 15 Августа 2018, 15:52:15 »
Я такие клипсы себе ставил. Нужно спрашивать на иномарочных разборках. Дарят просто так.
