Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384275 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #760 : 22 Мая 2018, 12:53:22 »
Лучше купить комплект ПУ и забыть на долго.... чем колхоз городить не понятно от чего, 5000 км и даже больше и Полиэдр ходит.
Ну хз, если пу 3 тыщи стоит то это пипец как дорого, тем более пу тверже резины, следовательно и вибрации все в салоне. От мерса можно любой приличный бренд взять и переделок немного и мягенькие они, по первости вообще кайфуешь.
Ефрем
« Ответ #761 : 22 Мая 2018, 21:39:54 »
Пусть Ефрем нам объяснит. В данной теме слова "вроде" не подходят.... "бомбочка" уже заложена в закладках, так что ждем  😉
уже был срач по поводу шарика, незачем повторять.
« Ответ #762 : 22 Мая 2018, 23:04:44 »
Ефрем, ты же знаешь, MBX в срачах не участник, "он" работает с технической документацией  😀 ... просто патент https://patents.su/10-1512838-avarijjno-zapirayushheesya-vtyagivayushhee-ustrojjstvo-dlya-remnya-bezopasnosti-transportnogo-sredstva.html
 Если по шарику появятся вопросы, отвечу. ... между прочим, в документации он именуется "инерционным".
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 23:42:47 от MBX »
Ефрем
« Ответ #763 : 23 Мая 2018, 20:41:36 »
Неважно, как он называется, я вижу, что он делает, и это мне не нравится, несмотря на патент. бывает еще запирающий ремни пиропатрон, тоже наверняка по патенту.
« Ответ #764 : 23 Мая 2018, 23:09:20 »
Так разберись, почему он там за "смотрящего"  😀 ...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #765 : 23 Мая 2018, 23:34:22 »
Не правда! Вы всё врете!
Шарик нужен только чтобы греметь на кочках!!!111111111111
3. M23...
Оффлайн K312EM
« Ответ #766 : 30 Мая 2018, 21:07:27 »
На самом деле, шарик действительно стопорит ремень при наклонах. Нужно это, или нет, решает каждый сам для себя. Можно и просто его выкинуть - на принцип стопорения ремня от рывка при ударе это не повлияет. Говорю как человек, досконально разбиравший ремень и вникавший в принцип его работы. Я у себя оставил, просто ослабил чувствительность. При перевороте должно сработать, а вот при установочном угле на нашей машине он не работает.
Фото результата:
Про угол наклона накладки ремня в панели обшивки - Гусары, МААЛЧАТЬ!!!  🤣   В первый раз так рука взяла, а во второй пришлось делать, как в первый.
А теперь вопрос - кто от чего колхозил выпуск. Штаны и вся магистраль уже корчатся в судорогах. Накладки из стеклоткани с цементом уже не спасают...
  • М2141 1991 1,7/М2141 1994 1,5
« Ответ #767 : 31 Мая 2018, 00:11:39 »
Разбирать то ты его разбирал,... только "ни черта" не понял!
Шарик предназначен для мгновенного замыкания основного храпового механизма. Даже при замедлении, не говоря уже о ударе,... за счет сил инерции, шарик уходит из уравновешенного состояния, освобождая рычаг на движение к зубчатому диску( установлен на подвижной части храпового механизма), который путем упора в его зубья  толкает основной храповик катушки от оси на замыкание с зубьями неподвижного  храповика, без возможности малейшего проворота внутреннего диска храповика относительно наружного.
 По этой причине нельзя при исправном механизме вытащит ремень при наклоне автомобиля.
Ефрем
« Ответ #768 : 31 Мая 2018, 18:40:44 »
все мы поняли прекрасно. но мне не нужно, что нельзя вытащить ремень при наклоне автомобиля.
« Ответ #769 : 31 Мая 2018, 20:19:29 »
Если смотреть в таком разрезе, то в автомобиле найдется достаточно "не нужных" деталей. Все будем снимать или выборочно?
Ефрем
« Ответ #770 : 31 Мая 2018, 21:09:35 »
все, что не нужно, будем снимать. ничего лишнего!
« Ответ #771 : 31 Мая 2018, 21:21:11 »
Что бы продать что то ненужное, над сперва купить что то ненужное.
Мультфильм про Простоквашино.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #772 : 31 Мая 2018, 22:38:55 »
Если подойти разумно, то учитывая условия: либо совсем ничего, либо хоть что-то, то я бы выбрал второе.
Главное, чтобы потом не появилось объявление в разделе бизнеса о продаже истинно штатных задних ремней безопасности.
3. M23...
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #773 : 01 Июня 2018, 00:25:47 »
мои 5 копеек в эту тему, собрано лично всё по крупицам
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zk96qIYinkTlgX3Few8i2zB_NukdRkIu204YrSaXPtE/edit#gid=259542771
Оффлайн K312EM
« Ответ #774 : 03 Июня 2018, 21:01:41 »
Шарик предназначен для ....
... Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вы таки будете утверждать, что я неправильно обозначил предназначение узла с шариком? Вот то же самое, что Вы выделили красным, в переводе с инженерного на русский? Стопорение при рывке работает даже при полностью удаленном узле с шариком. Пробовал, поэтому и говорю. Я практик, а не продвигаю теоретические измышлизмы. У меня возникла проблема - необходимость установки (надежной) назад дестких кресел. Я для себя проблему решил. Поделился с единомышенниками на тематическом ресурсе. Возможность доехать до ЮП и купить штатные ремни есть далеко не у всех. Есть, знаете ли, такая страна - замкадье. ...
Красный цвет только для модераторов и администрации. Даже при цитировании. К тому же действия модераторов/администраторов публично не обсуждаются, тем более в таком тоне.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 10:33:53 от Elektron »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #775 : 03 Июня 2018, 22:34:42 »
У мну были детские кресла с механизмом жесткого наматывания ремня для выбора свободной длины ремня.
Кресло жестко привязано к сидухе и не имеет свободного хода от слова совсем. Для этого в его каркасе сбоку вкручен храповый механизм.
Т.е. закрепление кресла не зависит от шариков в ремне, т.к. выбирается вся длина ремня на вал храповика.
Последнее кресло, франзузского производства, которое эксплуатировалось несколько лет (до сих пор в гараже лежит за ненадобностью) стоило 16 тыс. ещё до последнекризисных рублей.
Таких давно не видел в продаже, подразумеваю, что стоит оно в текущих рублях как реногор в среднем состоянии.
3. M23...
« Ответ #776 : 05 Июня 2018, 15:16:59 »
Все верно, "молодой человек". При резком рывке внутренний храповик(рассматриваем чисто советскую конструкцию, описанную в патенте) удерживается в среднем положении довольно таки мягкой пружинкой. Естественно при резком рывке рукой вводим в зацепление храповой механизм... но катушка совершит вращательное движение ориентировочно от 1/4 до 1/2 оборота. Эти сантиметры, освобожденного ремня, позволяют развить "тушке" кинетическую энергию.... И если взять в учет одинаковые условия, при мгновенной фиксации рычажным механизмом инерционного шарика "человек" ломает 1-2 ребра(ремнем), то в "твоем" варианте всю грудную клетку(это образно)... "Не приведи Госсссподи"
 И именно цель, не дать телу разогнаться в "системе координат", ставшими "вдруг" неподвижными после столкновения, повлекло появление пиро натяжителя ремня.
« Ответ #777 : 05 Июня 2018, 16:42:30 »
Я себе как-то нарыл комплект ремней от Мерина. Передние были с пиротехническими преднатяжителями. Как я не прикидывал, без болгарки их не получалось в стойки поставить. Пришлось открутить пиротехнику и поставить без нее. Шарики в ремнях тем не менее были. Интересная конструкция самой катушки - имеются прорези по которым катушка под определенным усилием имеет возможность закручиваться "винтом", отдавая обратно ремень немного.
« Ответ #778 : 05 Июня 2018, 17:03:28 »
MBX, все это понятно, но почему то наши ремни очень чувствительны даже на небольшой уклон, я имею ввиду задние. На шоху когда ставил штатные - весь измучился, пользоваться нереально было, вечно клинили. Когда на космича ставил - аналогично. Но там были нештатные, применително к москвичу у них неправильное положение было. Вот на шкоде такого нет, там на любой вменяемый уклон паркуйся и ремни работают всегда.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 17:22:23 от green_weevil »
« Ответ #779 : 05 Июня 2018, 17:07:20 »
У меня Мерседесовские тоже сильно чувствительны к наклону. И передние и задние. И вытягивать нужно плавно. Чуть резче потянул и все тут же защелкивается.
