Автор Тема: помогите советом (заклинил)  (Прочитано 4109 раз)
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
Re: помогите советом (заклинил)
« Ответ #20 : 08 Февраля 2014, 08:22:45 »
еще вопросик: а при замене двигла, со сцеплением какие  манипуляции придется произвести? :😀
спасибо за советы, но я все же нашел ветку форума про этот вопрос вот ссылка : https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64407.0  считаю что мне это как то напряжно все произвести на улице.  🤦‍♂️
  • 1990, AZLK 2141201,
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #21 : 10 Февраля 2014, 21:29:15 »
При ваших минусах нужен ли такой подвиг на улице? Тут или тёплый гараж или сервис. Но я бы лучше выбрал тёплый гараж, чем криворукий сервис. В общем, надо искать вариант.
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #22 : 10 Февраля 2014, 22:30:54 »
сегодня приобрел двиг с донора уфы, но вот с литражом как то неясно. меня смущает выход из заглушки с зади гбц. как я понимаю она к патрубку на печку, но на предыдущем у меня его нет. из-за этого думаю что литраж другой, а так за 5р вполне (по виду ) нормальный двиг, хочу сменить сразу сальники колена и поставить.. 😍
« Ответ #23 : 10 Февраля 2014, 22:39:38 »
Выход на печку всякий может быть
Смотри маркировку ГБЦ и блока - опять же, внутри может быть что угодно, если ремонтировали...
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #24 : 10 Февраля 2014, 23:27:12 »
завтра вскрытие покажет  🍺 а номер на гбц 331-0103015  🤦‍♂️ весь инет перерыл не нашел ответ. завтра по светлому буду разглядывать после мойки  🤪
« Ответ #25 : 10 Февраля 2014, 23:45:18 »
331 -  1,5
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #26 : 11 Февраля 2014, 14:21:42 »
еще вопросик: после небольшого коратыша когда убирал лищнии хвосты кулибинеых. после этого как то задумал все же сменить приборку на импортную ( там приборы более защищены от этих неприятностей. и дабы не создавать лишнюю ветку задам вопрос в вашей:приборка тойота вся расключина, но постоянно горит реостат от наших моделей на датчике. решил своять свой. т.к. электрику  знаю не очень, выкладываю схему, контакты будут в виде напаяных точек. чем мне эта конструкция может грозить, подскажите 🍻 выложил здесь, но ответа так и нет. хочется все сразу уж сделать, а то на малыша больно смотреть  😍 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66922.0
ссылка на фото https://i047.radikal.ru/1402/77/88955d372699.jpg
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 14:27:59 от servis-up »
