Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962379 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #10160 : 15 Августа 2012, 17:05:04 »
Эх Айдар, с нынешней жизнью все упирается в деньги, я б каждый день куда-то ходил ,ездил,а так нормально не отдохнуть...да и смотрю все простые люди какие-то затырканые,замученые, потому что каждый думает как выжить... хотя проехал  по Крыму:там арбузные и дынные бахчи,там пшеница (уже 2-ой урожай поспевает), виноград, подсолнечник, рис, а людям с этого кукиш и 1000-1500грн зарплаты. Все идет на экспорт, а деньги оседают в карманах...
эхххх щас бы жахнуть бы винааааа! 🚬
« Ответ #10161 : 15 Августа 2012, 17:06:03 »
кстати,другану шихана привез,он его оценил,сказал пиво для нормальных,суровых мужиков!
Оффлайн PIMP
« Ответ #10162 : 15 Августа 2012, 17:08:53 »
Оффлайн PIMP
« Ответ #10163 : 15 Августа 2012, 17:15:15 »
 👀к 20:00 вродь как собирался на Акбузат "😁rive2ru"
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10164 : 15 Августа 2012, 17:23:28 »
Всем привет, сегодня отламился переключатель обдува воздуха, как снять переднюю панель? отвернул 2 болтика на пепельнице, кнопку отсоеденил, мешает прекуриватель и 2 переключатель на печке.
крутилка скорости обдува просто напросто вытаскивается движением на себя. рычажки переключения вверх/вниз и жара/холод вытаскиваются тоже на себя. отдельно продаются (1 шт.=10р.). гнездо прикуривателя остается на месте, а 1 папка-мамка питания и 1 на подсветку вынимаются. разъём кнопки задних ПТФ тоже следует снять, сама кнопка вынимается поддеванием мелкой отвертки.
если курочить не хочется, то можно открутить 4 винтика слота магнитолы, и уже оттуда манипулировать одной рукой наощупь: поддеть конец тросика на новый рычажок отопителя и посадить конец рачажка на свое место, зафиксировав его положение пластмассовым шпонтиком.
« Ответ #10165 : 15 Августа 2012, 17:23:44 »
надо по-меньше с айдаром общаться - видать эта болезнь заразна 😆 😆 😆
я ей давно уже болею... 😆 частенько встаю где нибудь и отец так же... 😁
Оффлайн PIMP
« Ответ #10166 : 15 Августа 2012, 17:26:02 »
как все до боли знакомо
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #10167 : 15 Августа 2012, 18:24:26 »
не только. Теперь я знаю,какие камеры в уфе просто скворечники)  продавалось оборудование в паре. Цена устроила и купил)  да и не всегда можно двигаться в уфе 40 км под знаком) не обязательно сотку лететь.
Как называется? ПОчем? Хорошо камеры ловит?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн marsel21
« Ответ #10168 : 15 Августа 2012, 18:28:38 »
все снял, у меня крепление отломилось на которую одевается рычажок
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #10169 : 15 Августа 2012, 18:28:49 »
сейчас мне че делать, менять всю эту палку идущую в глубины панели? или как нибудь можно её пришпандорить(на клей или что нибудь еще)?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 18:34:21 от marsel21 »
М2141
Оффлайн Юрий888
  • Свят F3R - в процессе
« Ответ #10170 : 15 Августа 2012, 18:39:13 »
 👀 продал я своего мося, за неделю забрали ЦеннеГ=55руб
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10171 : 15 Августа 2012, 18:39:38 »
клеить не вариант, до следующего прикосновения лишь хватит его. "палку, идущую в глубины панели" я и имел ввиду (10р. который). в первый раз менял с разборкой минут за 10. совет: купи сразу несколько "палок" этих, поверь пригодятся еще. совет№2: пока тепло (мягко сказано) разбери печку, устрани заклинивание заслонок, проверь состояние тросиков (их два тама), при необходимости замени или обнови смазку(шприц+масло).
Оффлайн marsel21
« Ответ #10172 : 15 Августа 2012, 18:42:46 »
mac спасибо
М2141
« Ответ #10173 : 15 Августа 2012, 18:48:54 »
Раз уж тема зашла про печку,то  так понимаю она вытаскивается из моторного отсека и снимать всю торпеду ,как в 9-ке не надо?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10174 : 15 Августа 2012, 18:57:50 »
в первый год владения при минусах за бортом задумался о печке... 🤦‍♂️
снимается гораздо проще, чем на 8-9: да, из под капота. фиксят эту "турбину" (так и обзывают, кто в первый раз видит) два крепежа, ну и радиатор отопителя "обезвожить" разумеется нужно. тросики доступны сидя на перед пассажирском без дербана торпеды. 😍
« Ответ #10175 : 15 Августа 2012, 19:00:38 »
ну тросики понятно, а для смазки турбин какие махинации нужно сделать?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10176 : 15 Августа 2012, 19:05:36 »
для Марселя:
выделенное заменяется.
Оффлайн marsel21
« Ответ #10177 : 15 Августа 2012, 19:07:54 »
для Марселя:
мерси
М2141
Оффлайн Юрий888
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10179 : 15 Августа 2012, 19:12:39 »
у меня с моторчиком отопителя проблем никогда не было, поэтому ничего масштабного не делал: лишь обновил смазку. обычно проблемы в корпусе отопителя - пластмассовые заслонки, которые нужно выпрямлять (коробятся от температуры) и нужно уплотнять стыки между корпусом; а еще у некоторых крыльчатка задевает за корпус, звук душераздирающий - нужно подправлять и фиксировать на валу и положить на свое место получившийся "эрокез".
