Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962389 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #10320 : 17 Августа 2012, 13:30:12 »
я много чего в жизни не люблю,но приходится знать и делать.
я например крутить болты на колесе не люблю... но приходится незнать и крутить и очень часто! 😁
латно хорош ересь нести...
у меня голова другим забита! я забыл одометр переключить на ноль! теперь мне остается лишь предполагать сколько осталось ГАЗу! 😝
вы кстате что решили то с отдыхом... чую ни кто ни куда не поедет
« Ответ #10321 : 17 Августа 2012, 13:38:13 »
о да, даж плюсану
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10322 : 17 Августа 2012, 13:40:12 »
Все сижу и думаю... Какой же передаст придумал нашу 41ю проводку?)  Сегодня с ее косяками чуть инфаркт не заработал. Еду по комсомольской...  Загорается лампа давления!  Остановился. Все облазил и все в порядке. Завожу. Лампа горит и мигает. Но самое веселое,что при надавливании на газ она горит ярче! Попутно вижу ,что мудрит тахометр. Между ними явно просиатривается связь. В общем я все исправил. Мог бы задать загадку,но 1000% никто не поймет причину. Скажу одно. Был замаслен контакт на датчике давления масла! Почистил и тахометр заработал и лампа погасла.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10323 : 17 Августа 2012, 13:44:06 »
о да! Одометр,это так важно,что им можно забить башку. У меня такое впечатление,что ты не хочешь утруждать серое вещество по причине отсутствия оного(
Оффлайн PIMP
« Ответ #10324 : 17 Августа 2012, 13:55:14 »
Все! ты меня "сьел"!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10325 : 17 Августа 2012, 13:57:53 »
ты сам себя съел.
Оффлайн marsel21
« Ответ #10326 : 17 Августа 2012, 13:58:49 »
как выставить бегунок на трамблере(правильно)? хочу поставить бсз
М2141
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #10327 : 17 Августа 2012, 14:05:08 »
Тимыч можно ваш телефон в личку. Есть пару вопросов по поводу покраски аавто)
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн marsel21
« Ответ #10328 : 17 Августа 2012, 14:07:53 »
или ничего не надо выставлять, а просто запомнить расположение бегунка и меток на трамблере🤯?
М2141
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10329 : 17 Августа 2012, 14:08:52 »
так лудше всего. потом заведёш подкоректируеш.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10330 : 17 Августа 2012, 14:11:34 »
  отправил.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10331 : 17 Августа 2012, 14:21:53 »
предлагаю завтро в 14 00 у окея.
  • 2000г.214145.
Оффлайн marsel21
« Ответ #10332 : 17 Августа 2012, 14:26:30 »
корректировка я понимаю так происходит?  надо обороты на 2000 и слега ослабить болт крепления и крутить трамблер вокруг своей оси до правильного звучания?
М2141
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10333 : 17 Августа 2012, 14:31:32 »
проще запомнить где тахометр показывает на холостом и под него подогнать ну а дальше при езде поймёш если будет детонация то попозже если совсем нет то пораньше.
  • 2000г.214145.
« Ответ #10334 : 17 Августа 2012, 14:36:18 »
блин погода на выхи дождливая, а то б уболталась
Оффлайн PIMP
« Ответ #10335 : 17 Августа 2012, 15:09:50 »
OKAY
Оффлайн PIMP
« Ответ #10336 : 17 Августа 2012, 15:10:44 »
тебя не выманишь из дому на отдых с нами/.
Оффлайн marsel21
« Ответ #10337 : 17 Августа 2012, 15:16:46 »
как понять еслить ли детонация или нет, а "попозже" и "пораньше" это вращения трамблера почасвой и против?
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #10338 : 17 Августа 2012, 15:18:20 »
как понять есть ли детонация или нет, а "попозже" и "пораньше" это вращения трамблера почасвой и против?
М2141
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10339 : 17 Августа 2012, 15:22:25 »
  по часовой вродь пораньше делать.  детанацию можно услышать к примеру разгонись до 50 и на четвёртой передаче тапок в пол и должно быть слышно примерно секунду это нормально если дольше то надо попозже зажигание зделать  если не слышно то пораньше.
  • 2000г.214145.
