Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962528 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #10700 : 20 Августа 2012, 13:35:53 »
Я в четверг тоже мучался снимая руль. Стучал бородком в вал, бесполезно. Но снялся на второй удар после волшебных слов "Порежу на металл , не к месту сказано, ".
волшебные слова всегда помогают, правда в сказках приврали, волшебные слова чаще страшные))))
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10701 : 20 Августа 2012, 13:39:26 »
моего таким детским лепетом не уговоришь. Не из пугливых. Как истинный  мужик,понимает только силу! Силой уговорили и сняли руль)
« Ответ #10702 : 20 Августа 2012, 13:47:01 »
)))) а мой сам себя как-то ремонтирует, блин лучше б сцепу поменял и глушак заварил, а с капотом и дверью я бы разобралась)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10703 : 20 Августа 2012, 13:58:17 »
еще бы и сам научился заправляться)) только ты то тогда ему нужна?)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 14:00:40 от GREY »
« Ответ #10704 : 20 Августа 2012, 14:02:10 »
)))) самомытье, саморемонт, автопилот и самозаправ - мечта а не машина))))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10705 : 20 Августа 2012, 14:10:42 »
Одна радость) отремонтировал генератор.
« Ответ #10706 : 20 Августа 2012, 18:37:23 »
разобралась с черным ящиком, он не при чем, в целом по схемам ни чем не отличается, просто на выходе в жгуты есть разница, значит причина все-таки в стартере, ищем дальше проблему, точнее причину)))
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 18:40:25 от Жулик »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10707 : 20 Августа 2012, 18:44:01 »
включи зажигание и кинь плюсик с акб напрямую на втягивающее реле стартера. Если заведется,то копай замок. Только скорость выключи!
« Ответ #10708 : 20 Августа 2012, 18:46:39 »
не совсем поняла как это делается, но нашла в книжке про какой-то датчик положения коленчатого вала)))), короче смотрю все случае когда авто не заводится)))), метод исключения)))
надо глянуть на приборке лампу СHECK INGINE, если горит, то не оно, но можно и прощупать, пока агрегат есть
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 18:49:26 от Жулик »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10709 : 20 Августа 2012, 18:51:10 »
у тебя же с толкача заводится.
« Ответ #10710 : 20 Августа 2012, 18:55:09 »
тут про толкач не указано)))).
Нашла пока три причины - тяговое реле не срабатывает - прозвонила - работает, стартер или датчик положения коленчатого вала.
ПРи севшем АКБ щелчок стартера должен быть, а его не было, вот без щелчка три причины
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10711 : 20 Августа 2012, 18:59:16 »
ну а датчик положения коленвала то причем?? Он влияет на искрообразование и не имеет отношение к  тому,что двиг не крутится.
« Ответ #10712 : 20 Августа 2012, 19:01:10 »
😆 😆 😆 без понятия))) он как вариант вылез))))
я о его существовании до сегодняшнего дня даже не подозревала))))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10713 : 20 Августа 2012, 19:03:48 »
это вариант,когда двигатель не заводится. Стартер крутит,а искры нет. Тогда и загорается чек энджин.
« Ответ #10714 : 20 Августа 2012, 19:06:15 »
он всегда загорается потом тухнет, если он вообще не загорается - вер книге, то он умер.
А стартер можно проверить на предмет жив или мертв?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10715 : 20 Августа 2012, 19:09:32 »
чек энджин загорается как контроль самодиагностики и если все нормально,то гаснет. Если он горит после того,как двиг завелся,то это говорит о неисправности в двигателе.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10716 : 20 Августа 2012, 19:10:59 »
На стартер можно подать плюс и минус акб и подать плюс на втягивающее
« Ответ #10717 : 20 Августа 2012, 19:11:58 »
нет вру, это не то.
блин схему бы, а то как то в голове представить не могу как это сделать
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 19:14:57 от Жулик »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10718 : 20 Августа 2012, 19:18:08 »
насколько я понял, лень стартера носит эпизодический характер. если порой он работает без нареканий, а порой вообще молчит, то, возможно, имеет место быть плохой контакт (окислы, не затянуты болты на клеммах АКБ, поврежден силовой кабель или провод на втягивающее).
« Ответ #10719 : 20 Августа 2012, 19:19:00 »
разжуй блондинке))), тут два контактных болтаодин на обмотке другой просто контактный  и вот акб, откуда куда что))))
приборка свет музыка работают
