Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962528 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #10720 : 20 Августа 2012, 19:19:56 »
Дайте фотку стартера, покажу куда что присоединить.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #10721 : 20 Августа 2012, 19:23:06 »
ща сбегаю сниму сфоткаю 😂 😂 😂 😂, вот пошутил)))
ща попробую из проги выдернуть фотку
« Ответ #10722 : 20 Августа 2012, 19:30:10 »
ни как, я так поняла они почти одинаковы, принцип работы в смысле
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10723 : 20 Августа 2012, 19:39:38 »
принцип подключения в принципе одинаков у всех. Внутренности стартеров разные. Но тебе сейчас лучше не вдаваться. А то мозги закипят))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10724 : 20 Августа 2012, 19:43:36 »
Минус на стартере– это корпус,плюс–это толстый повод под гайку на 13. А плюс на втягивающее– это тоненький провод.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #10725 : 20 Августа 2012, 19:59:00 »
пздц..сидим с другом дома, дом на двух хозяев, подбегает соседский мальчишка лет 10 и в окно меня зовёт, там говорит какие то два чухана пытаются замки на гарже вашем открыть, звоним ментам, говорят через минуту будут,выбегаем, подбегаем к гаражу, одному в тарец, нос разбил, второй сцук убежал
вдвоём затолкали одного в гараж, закрыли, МЕНТЫ ПРИЕХАЛИ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ  😡 😡 хотя если ехать даже 40 км в час-до дома 2 минуты
все 20 минут объясняли прохожим кто орёт в гараже
он сука ещё разбил задний левый треугольник от 41  😡 😡
и один замок из двух как то открыли
приехали менты, сказали типа молодцы,грамоты нам дадут, эти двое уже месяц гаражи вскрывают оказывается
оформили всё, написали ущерб типа 2000 рублей
приехали с газеты,типа статью напишут про нас  🤣 мы отказались
Гараж то ваще страшный,ржавый (айдар видел,и грей вроде) чё они хотели там найти? 🤪
  • В поисках
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #10726 : 20 Августа 2012, 20:14:12 »
Синяки и наркоманы все время что-то ищут  😝
средь бела дня?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн dimanizz
« Ответ #10727 : 20 Августа 2012, 20:16:41 »
средь бела дня?
ога..ну там дворик тихий-народ редко ходит, где гараж
который смылся ваще 14 летний
а вот к тому которого поймали я чёт не принюхивался
  • В поисках
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10728 : 20 Августа 2012, 20:48:59 »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10729 : 20 Августа 2012, 20:51:27 »
1.Сначала проверим реле, снимем красный проводок со втягивающего (он там на мамке сидит) и перемкнём его клемму отвёрткой с верхним болтом реле, стартер должен начать крутить двигатель, если этого не произошло, идём дальше,проверяем стартер....
 Но если втягивающее щёлкнуло и стартер начал крутить движок - смотрим цепь от замка зажигания (при повороте ключа не возникает положительное напряжение на красном проводе)
2.проверяем стартер на работоспособность, перемыкая отвёрткой вот эти клеммы (фото)... этой манипуляцией мы включаем стартер минуя втягивающее реле.....если стартер крутит - значит он в норме...
Стартер крутит?? А при совершении первой манипуляции ничего не происходит🤯 - причина неисправно втягивающее реле.
 Если подключение стартера напрямую (минуя реле) ничего не дало, смотрим массу двиг. - в норме?? Разбираем стартер - смотрим щётки...
 В общем вскрытие покажет ))
 Удачи!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 20:58:41 от mac »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10730 : 20 Августа 2012, 20:54:09 »
на фото десятошный, но суть, думаю, ясна
ВАЖНО: все телодвижения только на нейтралке
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10731 : 20 Августа 2012, 21:01:40 »
Ну вот все разжевали)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #10732 : 20 Августа 2012, 21:03:53 »
Самое смешное то что на рЭно сделать это отвёрткой почти не реально.
Оффлайн Рустем
« Ответ #10733 : 20 Августа 2012, 21:08:17 »
да одинаковы и схема вкл таже самая
https://albea.ru/214145/m214145f5s.gif
А10 на 2(так называемый тонкий) контакт подай напрямую с акб +12(проводом или отверткой- реально если холодный и нет термозащитного кожуха над стартером)
на нейтрали должен быть авто
если все крутится
то
там под геной есть Х7 и Х2(так называемый трехэтажный) вот их стоит потрежить сначало
а потом ЗЗ, ЧЯ
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10734 : 20 Августа 2012, 21:08:55 »
москвичевода это не остановит думается 😉 проволока медная (алюминиевая) исправит ситуацию.
Оффлайн PIMP
« Ответ #10735 : 20 Августа 2012, 21:14:05 »
ЮЛЯ! ЗАБУДь ПРо ЧЕК ИНЖИНГ!  это относится к бензонасосу на сколько я знаю!
Рустем ты что издеваешься? какие то реле и цифре ей писать безполезняг!
йоба! 👀
Скорее у тебя замок зажигания и ерундит! да и стартер чую вообще не причем!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #10736 : 20 Августа 2012, 21:17:27 »
Стартера болезнь на трешке
Оффлайн Юрий888
  • Свят F3R - в процессе
« Ответ #10737 : 20 Августа 2012, 21:18:02 »
Видел сегодня фиолетовую 😁 ничего Айдар, симпатичная
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн PIMP
« Ответ #10738 : 20 Августа 2012, 21:19:04 »
ЗАБУДЬ ПРО ЭТО   😡 😡 😡! не напоминай! ты как СОЛЬ!
Оффлайн Юрий888
« Ответ #10739 : 20 Августа 2012, 21:20:21 »
йоба! 👀
Джеки чан в переводе означает "ошибка двигателя" и относится он не только к бензонасосу
  • Святогор 1998 F3R
