Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962685 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11200 : 24 Августа 2012, 22:56:19 »
мазда не добилась ресурса, просто она эти движки делает и дорабатывает
у мазды очень хорошие характеристики, атмо движок 1.3 выдает 240кобыл, крутится все это дело до 9000оборотов, с низов прет хреново
владельцы мазд не думают о ресурсе (изначально) а жмут тапку, гоняют, когда пробег подходит к 50-70тысяч, ротор умирает, а вот тут начинается курение форумов, хватание за голову  😲i: мол не то масло лил и тд
был на стоянке один роторник, проехал 60ткм (мб скрутили в япии), мотор сдох, чинить не стал, продал за гроши в Москву
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11201 : 25 Августа 2012, 09:08:43 »
Такой вопросик...
Никто не в курсе ставиться ли под крышку блока какая нить прокладка на ИЖ Юпитер 3? Если да, то где купить?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн pest86
« Ответ #11202 : 25 Августа 2012, 09:13:41 »
Такой вопросик...
Если правильно тебя понял то ставиться из паронита, проще купить лист и вырезать. Раньше вообще на краску сажали. Надежно, но разбирать в следующий раз замучаешься. Можно просто на герметик в крайнем случае собрать. Не смертельно))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11203 : 25 Августа 2012, 09:21:00 »
Я про верхнюю крышку, куда свечка вкручивается. Думаю паронит или герметик не тянут температуру. Думал может кольцо какое нить железное... Читаю форумы по мото. Ниче толкового. Больше интересует где есть магазины по мото...
Оффлайн pest86
« Ответ #11204 : 25 Августа 2012, 09:23:13 »
Там колечко делается алюминевое обычно. Из баночки вырежи из-под пива или колы какой нибудь. Прям ножницами. Красота там не важна, лишь бы посадочное место круг закрывало.
 И проверь что бы в цилиндр сам не вылазило.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11205 : 25 Августа 2012, 09:26:12 »
Спасиб. Попробую из под пива...
« Ответ #11206 : 25 Августа 2012, 09:37:40 »
Это ж головка цилиндра...я сначала не врубился что за крышка 🤦‍♂️ из под краски банка пустая была,с днища вырезал по диаметру и всё,норм было,не пропускало,но эт я на минск делал)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11207 : 25 Августа 2012, 09:41:48 »
из алюминия я вырубал а потом надфилем.как я понял крышка где свеча-это головка цилиндра?паронит сгорит.с пивной банки тоже сгорит
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11208 : 25 Августа 2012, 09:43:11 »
сгорит
« Ответ #11209 : 25 Августа 2012, 09:46:57 »
из пивной возможно и сгорит,слишком тонкая,а вот ещё можно из под шпротов каких только незнаю,банки разные,попадались материал типа алюминия ,мягкая и в самый раз будет,но в моём случае была из под краски автомобильной банка и ничего не прогорело...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11210 : 25 Августа 2012, 09:52:59 »
у меня карпаты были.потом восход.минск.проходили всё.на карпатах не понравилось,что движки разные и на коробку тяжело первичный и вторичный вал найти.у восхода фиксатор скоростей ерундит а раздваивать двиг не весело.у минска как и у пээски 5 коробка разбирается удобно.и оба мотоцикла мне понравились.минск проходимый по грязи.восход как корова на льду.восход мощнее и тяжелее.минск легче и оборотистый.у меня на минске вилка была от восхода.задние амморты от ижа.спортивный типа.с овчиной на сиденье.на все мотаи доков не было.сам их собирал.да и прав до сих пор нет
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11211 : 25 Августа 2012, 09:56:30 »
у отца есть алюминь.смерь размеры авось и сделаю на досуге.но не обещаю
Оффлайн pest86
« Ответ #11212 : 25 Августа 2012, 10:55:01 »
Из под пива не сгорит. Толстую туда тоже нельзя. Проверь магнитом что бы не жестянка лишь бы была. Если у тебя новый комплект горшков с головкой и они точно друг от друга, а не сборные то можно вообще без кольца ставить. Кольца начали ставить что бы уплотнить и убрать изъяны когда горшок один, а головка от другого.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11213 : 25 Августа 2012, 11:16:31 »
вариант!жестянка с приборов пойдёт.и от аэрозолей
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11214 : 25 Августа 2012, 11:37:06 »
Мото 74г., родные головки или нет не знаю. Но до снятия он заводился, и прокладок не было. А щас чет не запускается... Свечи новые, БСЗ дает хорошую искру, бензин в цилиндры поступает, последннее чего может не хватать компрессия, киком легко крутиться...
Оффлайн pest86
« Ответ #11215 : 25 Августа 2012, 11:39:47 »
Тонкое кольцо сделай не повредит. может нагар может еще что. Насколько помню Юпитера он и на одном горшке легко заводиться если все нормально))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11216 : 25 Августа 2012, 12:26:04 »
у кого есть граната внутренняя?чую,моей трындец скоро.два месяца езжу с лопнутым пыльником а ещё дожди,грязь.нет времени пока
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11217 : 25 Августа 2012, 13:15:26 »
www.ufauto.ru/view/id/44050 а телефона нету(
т.: 89177599965
аська: 296974662
 Денис
« Ответ #11218 : 25 Августа 2012, 13:18:49 »
Михей личку смотри))
Оффлайн Shrieck
