Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962890 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11720 : 30 Августа 2012, 18:29:06 »
подняла себе сегодня настроение боди-артом на фейсе, разрисовала, перед зеркалом погримасничала)))
и мелкому понравилось)))
« Ответ #11721 : 30 Августа 2012, 19:13:50 »
блин пока провошкались, уже припозднилось, ща к соседу зайду номерок возьму и просто погуляем, с колесами мож на завтра с папкой договорюсь, как бы на дачу бы надо съездить, клубничка моя меня там ждет
Оффлайн swich
« Ответ #11722 : 30 Августа 2012, 19:20:23 »
блин что может быть, лампа масла горит если машина долг остоит, стоит 2-3 часа выхожу, кручу двиг , завел а лампа секунды 3-4 горит, потом тухнет и давление показывает 4 кг, грешил на клапан в фильтре, поменял фильтр-все равно также...
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11723 : 30 Августа 2012, 19:29:11 »
блин. Ну ясно же,что вопрос к редукционному клапану.
Оффлайн swich
« Ответ #11724 : 30 Августа 2012, 19:33:23 »
и что делать?
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11725 : 30 Августа 2012, 19:37:24 »
и что делать?
открутить колпачек в районе маслонасоса ,расконтрить регулировочный винт и подрегулировать .  Я зажимал так,что после выключения двига при включенном зажигании контрольная лампа загоралась через 6 сек))))
Оффлайн swich
« Ответ #11726 : 30 Августа 2012, 19:38:40 »
нихренасе)))) окей буду знать
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11727 : 30 Августа 2012, 19:47:03 »
век живи,век учись)) Айдар долго голову ломал,почему у него прогретый двиг и контролька гореда на 1500 об.  Клапан был разрегулирован. Умельцы постарались). Отрегулировали и лампа погасла и больше никого не беспокоила)
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 20:07:25 от GREY »
« Ответ #11728 : 30 Августа 2012, 20:13:55 »
Отдаю свой за 10.
он гнилой или нет?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11729 : 30 Августа 2012, 20:16:53 »
он гнилой или нет?
да вроде нет.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11730 : 30 Августа 2012, 20:36:44 »
за 3секунды двиг не умрёт и пусть горит.главное давление есть.пока насос создаст давление тем более капиталка
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11731 : 30 Августа 2012, 20:38:38 »
из-за 3 секунд горения оно того не стоит я считаю
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11732 : 30 Августа 2012, 20:40:46 »
после капиталки и не должна она столько гореть))
Оффлайн swich
« Ответ #11733 : 30 Августа 2012, 20:53:18 »
она негорела до тех пор пока у меня шланг непорвало идущий на указатель в салон... попал воздух- когда я заменл шланг и после этого такое началось...
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11734 : 30 Августа 2012, 20:56:50 »
тогда значит дело в том,что в трубке воздух.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11735 : 30 Августа 2012, 20:59:31 »
ну да!как и тормоза.грэй прав а ты мозг нам выносишь
« Ответ #11736 : 30 Августа 2012, 20:59:45 »
сегодня откапиталили двиг 2107,только что завели,давление нагнали дрелью через самодельный вал с грибком,после завели,лампочка потухла чуть крутнув стартером,после завелась и работает как часики даже не дёргаясь,всё отлично,даже душа радуется! 😂
Оффлайн swich
« Ответ #11737 : 30 Августа 2012, 21:01:33 »
тормоза я прокачал, а шланг я менял и до этого  воздух попадал зеначит и до этого, но никогда лампа негорела после этого...
  • 1995год,2141
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11738 : 30 Августа 2012, 21:03:24 »
да забей!3секунды не навредят
« Ответ #11739 : 30 Августа 2012, 21:07:03 »
у меня чё то с тормозами сзади не то,снимаешь с ручника а колодки обратно сходятся долго,даже если нажмёшь на тормоза то так же,с места съезжаешь машину прижимает слегка потом отпускает))) На что грешить? Ручник всего 3-4 щелчка...может колодки слишком много разведены ,если бы главный цилиндр не работал то при опускании с ручника было бы всё в норме не нажимая тормозов...а тут что тормоза жмёшь что ручник тянешь,колодки отпускает долго...
