Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962895 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11740 : 30 Августа 2012, 21:08:26 »
тормоза я прокачал, а шланг я менял и до этого  воздух попадал зеначит и до этого, но никогда лампа негорела после этого...
с точки зрения физики это объяснимо,если достаточно длинная магистраль до манометра. еще бы знать точно куда она подключена.
Оффлайн PIMP
« Ответ #11741 : 30 Августа 2012, 21:23:09 »
век живи,век учись)) Айдар долго голову ломал,почему у него прогретый двиг и контролька гореда на 1500 об.  Клапан был разрегулирован. Умельцы постарались). Отрегулировали и лампа погасла и больше никого не беспокоила)
Да Серега Спасибо!
помог! но честно лампа до конца не погасла!
горела в районе до 1200 ! не больше!
это уже походу не к клапану было дело.
он на прогретом уже потом движке светила! когда поехал продавать..она так же светила.. я плакал! 😝 🤦‍♂️
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11742 : 30 Августа 2012, 21:25:09 »
Да Серега Спасибо!
запас по регулировке еще оставался значительный.
Оффлайн PIMP
« Ответ #11743 : 30 Августа 2012, 21:27:13 »
ааа )ну все нет вопросов и вовсе! да и еще уже не должен быть! машина просто уже не в моих владениях!
Оффлайн swich
« Ответ #11744 : 30 Августа 2012, 21:44:43 »
шланг начинается у масляного фильтра, идет около печки,под ЧЯ и выходит с левой стороны рулянуу гдето полтора метра шланг...
  • 1995год,2141
« Ответ #11745 : 30 Августа 2012, 22:01:11 »
Pantisher лови
89177533971 Костя
89174433459 Паша
Короче гараж возле ТЭЦа в ИНОРСе
Короч авария у меня произошла, велик не дошел до пункта назначения, пришлось обратно на себе все тащить, блин вся угваздалась, собственно поэтому так долго, хорошо что сосед сразу на глаза попался, а то б я сейчас не рискнула зайти
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 22:06:10 от Жулик »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11746 : 30 Августа 2012, 22:07:32 »
как известно из физики жидкости в среднем в 300 раз плотнее воздуха.  Если в трубке воздух,то пока он уплотняется и одновременно при заводке заполняется масляная магистраль двигателя одновременно,то эти три секунды и набегут. Когда глушишь двиг,уплотненный воздух выталкивает масло в магистраль. И при заводке процесс повторяется. Нужно как то залить в трубку масло и думаю глюк уйдет откуда и пришел.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11747 : 30 Августа 2012, 22:10:53 »
 Я вам как гидравлик говорю:НЕВОЗМОЖНО клапаном ПОДНЯТЬ давление,клапан его лиш ограничивает,если на оборотах давление хотябы 1 есть то сколько клапан не крути на ХХ оно больше не станет,закручивая клапан вы только можете поднять давление на максимальных оборотах на столько на сколько способен ваш насос и неболее того.
Оффлайн PIMP
« Ответ #11748 : 30 Августа 2012, 22:15:08 »
🥁ты только написал! наконецто нашелся кто все расписал=))) (без лички без обид ни к тебе денис ни к Вадиму)
Но ты пишешь как Вадим Пущин уже! 🤦‍♂️ 😝к Новому году нас Догонишь! 😁 😆
« Ответ #11749 : 31 Августа 2012, 08:14:19 »
Ну так Денчик правильно все сказал,клапан сбрасывает ИЗБЫТОЧНОЕ давление,а не поднимает его, я вот все тоже хочу взять мех.манометр и настроить чтобы на оборотах давка была 4-4,5
Оффлайн swich
« Ответ #11750 : 31 Августа 2012, 08:27:48 »
у меня на оборотах вообще жестокое давление😀
  • 1995год,2141
« Ответ #11751 : 31 Августа 2012, 08:29:19 »
значит отпускай редукционник, хотя у меня на 40-ом было 5,5 до регулировок,нигде ничего не продавило
« Ответ #11752 : 31 Августа 2012, 08:33:29 »
что лучше взять 2108 или 2109, и чем они отличаются,говорят 2108 короче и теплее
хотел оку купить для жены, но от ее тарахтящего звука она аж за мою спину спряталась,....не хочет
Оффлайн swich
« Ответ #11753 : 31 Августа 2012, 08:34:22 »
у меня не выдавливает покачто😀 а так на оборотах 2500-3000 на 3й скорости давление 4.5-5 кг
  • 1995год,2141
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11754 : 31 Августа 2012, 08:37:44 »
Ты для жены 8ку хочеш?
« Ответ #11755 : 31 Августа 2012, 08:51:50 »
на какую сумму расчитываешь 8-ку,9-ку?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #11756 : 31 Августа 2012, 08:53:21 »
2108 и 2109 одинаковы под длинне
теплее 2108/2109 с так называемой "низкой" панелью
но теплее москвича она не будет
  • В поисках
« Ответ #11757 : 31 Августа 2012, 09:00:10 »
от 60 до 80.,хочется не гнилую и инжектор 🤔
лично мне больше восьмерка нравится
Оффлайн dimanizz
« Ответ #11758 : 31 Августа 2012, 09:01:52 »
вот такую не рассматриваете?
https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_daewoo_tico_1997_92494256
  • В поисках
« Ответ #11759 : 31 Августа 2012, 09:02:22 »
иди в ж... со своими окушками))) и прально сделала))).
А 8-ки 9-ки бррр, у них вечно салон тарахтит, а зимой там дубак, пока едешь ноги в конец коченеют, на них только в валенках ездить
