Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962897 раз)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11780 : 31 Августа 2012, 10:15:37 »
вот мне и поможешь)
   без проблем можно на выходных.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11781 : 31 Августа 2012, 10:16:16 »
а где купить туманки? а то ближни свет больно дахрена жрет....
а ты думаешь туманки меньше ближнего жрут? Так там 50 Вт стоят.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11782 : 31 Августа 2012, 10:18:33 »
купить в любом автомагазине можно выбор большой на любой вкус и цвет.  а чтоб электричество экономить делай чтоб днём горел токо ближний без габаритов (за 5-ть минут сперекуром делается).
  • 2000г.214145.
« Ответ #11783 : 31 Августа 2012, 10:18:45 »
желательно еще и консерваторское образование))
эххх, не выйдет из меня металлист))), разве что на жестянщика потяну))))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11784 : 31 Августа 2012, 10:20:45 »
тож сойдет)
« Ответ #11785 : 31 Августа 2012, 10:32:36 »
Я хочу чтобы ближний без габаритов горел
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11786 : 31 Августа 2012, 10:34:39 »
заезжай сделаю . так незнаю как объяснить . но зделать оч просто.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Кумер
« Ответ #11787 : 31 Августа 2012, 10:35:04 »
https://www.avito.ru/items/kumertau_avtomobili_s_probegom_moskvich_svyatogor_1999_91523798
Дамир сделай милое лицо,большие жалостливые глаза, подзови жену и покажи ей это объявление  🤣
Знакомая машинка. Давненько продают. Из Москвы вроде пришла
  • Лада Гранта.
Оффлайн Кумер
« Ответ #11788 : 31 Августа 2012, 10:35:31 »
надо сделать как можно милее))
https://www.avito.ru/items/kumertau_avtomobili_s_probegom_vaz_2109_2000_95436361
2109..ага, ручки то Москвичёвские  😂
Че та салон на 41 больше похож...
  • Лада Гранта.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11789 : 31 Августа 2012, 10:37:43 »
  да вроде это и есть москвич.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Кумер
« Ответ #11790 : 31 Августа 2012, 10:38:57 »
судя по ручкам на дверях и рычагу кпп да. Позиционируют как 09. Подозрительно
  • Лада Гранта.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11791 : 31 Августа 2012, 10:44:12 »
так созвонись и посмотри,чтобы развеять всеобщие сомнения и подозрения))
Оффлайн Кумер
« Ответ #11792 : 31 Августа 2012, 10:45:25 »
так то мне не нужна. просто мнение своё высказал.
  • Лада Гранта.
Оффлайн knpl
« Ответ #11793 : 31 Августа 2012, 10:55:00 »
думаешь там достаточно уметь разрисовать свой фейс)))))
практически) главное - имидж!
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11794 : 31 Августа 2012, 11:00:16 »
у каспера кончается лицензия.хотел продлить-просят ключ.а установщик на север уехал и ключ у него.как быть?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11795 : 31 Августа 2012, 11:05:21 »
воздуходув на лобовухе,ручник,кпп и карты наши.это 41-й.нкоторые тоже думают что у меня 9-ка
Оффлайн Кумер
« Ответ #11796 : 31 Августа 2012, 11:07:21 »
из опыта- снести нафиг, поставить eset smart security и не парица
  • Лада Гранта.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11797 : 31 Августа 2012, 11:07:45 »
я этот факт и не оспоряю . Сказано же,что манометр показывает 4кг!  Если клапан разрегулирован и пружина села,то не поддерживается постоянное давление в системе. Я же писал,что если зажать клапан,то при заглушенном двиге лампа не загорается еще несколько секунд. Признак отрегулированного клапана,когда на манометре незначительно падает стрелка прибора,а не работает как тахометр. Редукционный клапан стоит прежде всего,чтобы поддерживать более меннее постоянное давление в стстеме,а не для бредовой защиты сальников и прокладок!) Наш насос на максималке не выдаст больше 6 кг! Что он там может порвать🤯? Гидравлики или нет,но я копаюсь с шестеренчатыми насосами с тех пор,когда многие под столом путешествовали. И Денис должен знать,что давление и производительность НШ  прежде всего зависит от площади зуба и фронтального зазора .
Серега без обид но ты очень сильно ошибаешся.
Клапан даже теоретически не может поддерживать постоянное давление пока насос не выйдет на макс.отдачу это около 3000 оборотов в нашем моторе,до этих оборотов он тупо закрыт и всё.
 Если ты заглушил мотор а лампа не загорается еще несколько секунд это признак того что в твоём моторе все зазоры смазываемых деталей близки к идеальным,клапан тут ну вообще никаким боком не при делах.
 Наш насос теоретически в упор может выдать 160 легко(этоже обычный НШ типо 10ки только меньше),естественно сальники тут не при делах,самое слабое место это прокладка гбц и резинка под фильтром.
 Да и еще,производительность и макс.давление это разные вещи,они конечно зависят друг от друга но не принципиально.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 11:12:02 от Den1.8 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11798 : 31 Августа 2012, 11:10:19 »
меня каспер устраивает
Оффлайн knpl
« Ответ #11799 : 31 Августа 2012, 11:15:44 »
можно на полгода от яндекса поставить  https://kaspersky.yandex.ru/
 а вообще, тем у кого башинформсвязь - https://drweb.bashtel.ru
у кого уфанет - https://drweb.ufanet.ru
 бесплтный антивирь на все время действия договора с провайдером. нужен будет номер договора и пароль к статистике для уфанета и логин и пароль для БИСа
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 11:19:09 от knpl »
