Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960505 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13720 : 21 Сентября 2012, 15:08:55 »
Ну я знаю только со слов Серёги (sf)
рЫно Дамира достало 412 СФа только к концу дистанции и успел обойти его на корпус всего лишь
надо перезаезд!  😆
заезд нужно правильный делать,когда Серый выедет на двушке и инжей на 41ом. Чтобы услышать,что рыно НЕ ЕДЕТ!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13721 : 21 Сентября 2012, 15:24:32 »
Блин. Машину швыряет все больше и больше! Все осмотрел. Все на месте. Почему то именно вправо.. Единственно,что явно увидел,так то,что подушка кпп вхлам.мож это одна из причин?
Оффлайн swich
« Ответ #13722 : 21 Сентября 2012, 15:59:37 »
а у меня масло давит через щуп(((
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13723 : 21 Сентября 2012, 16:14:02 »
вентиляция картера не работает?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13724 : 21 Сентября 2012, 17:06:45 »
я фильтр поменял на сопуне и шланг бросил от него вниз.давить перестало и лучше стал ехать.походу воздухану копец
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #13725 : 21 Сентября 2012, 17:23:28 »
Ну что Дамир
Едет рЫно🤯
2.0 инж рыно против Уфа 1.8 карб
А теперь представь как едет Уфа 1.8 Инж на более злой голове и более злом валу и еще и без салона и та которая легше Серёгиного 412 кг на 100 минимум.
что за насмешки?
стартанули с сфом от бикбая в сторону салаватки, 1-2 скорость ехали вровень,(ну может на метр вырвался он) на 3-4 я начал уходить,сф отстал ненамного,на корпус,может на два
такого адреналина я никогда не испытывал честно
что ж сказать,я не ожидал,очень ,очень мощный разгон у него, теперь уверен что его 412 порвет всех тазиков,
а с его 41 даж пробовать очково,ну для интереса и азарта можно попробовать,тока на этот раз с пустым багажником,да еще бы поставить гп3,9
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 17:32:41 от Дамир-Бурай »
« Ответ #13726 : 21 Сентября 2012, 17:37:26 »
без салона вообще машину за машину не считаю,это уже гоночный болид с местом для гонщика
можно раму сварить,к нему двигун прикрутить,да ешо четыре колеса по бокам,верхом сесть на енто-А теперь представь как едет Уфа 1.8 Инж на более злой голове и более злом валу и еще и без салона и кузова и та которая легше Серёгиного 412 кг на 500 минимум.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13727 : 21 Сентября 2012, 17:38:52 »
а какая связь?
Оффлайн swich
« Ответ #13728 : 21 Сентября 2012, 19:31:14 »
а как узнать?
кстати есть у коого схема подключения бсз?
  • 1995год,2141
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13729 : 21 Сентября 2012, 20:09:19 »
 Ну судя по описанию Дамира (1,2 передачи Сф был впереди) 402 метра Узам проехал быстрее либо на рване.
 Что тут скажеш...
 Сфу РЕСПЕКТ за правильный мотор,француз реально облажался, не объехать карбюраторный мотор на большем объеме на более современной машыне...
 Дамир еслибы у тебя пара 3.9 была ты бы его вообще не догнал( ну разве что после 150км/ч).
Оффлайн swich
« Ответ #13730 : 21 Сентября 2012, 20:14:43 »
кстати штампы никто непродает? а то в стерлике чтото цену загнули....
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13731 : 21 Сентября 2012, 20:17:18 »
Рустем же вроде предлагал.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13732 : 21 Сентября 2012, 20:19:25 »
« Ответ #13733 : 21 Сентября 2012, 20:44:23 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13734 : 21 Сентября 2012, 20:48:03 »
Схемку пора уже всем скачать)
« Ответ #13735 : 21 Сентября 2012, 20:49:46 »
вопрос - если тросик сцепления перетянут, по факту это все равно что ездить с неполным выжатым сцеплением? если да, то чем грозит, сцепа сдохнет?
Короче как его настроить? Чтобы понять что педаль сцепления сжимает - завести машину - попробовать включить передачу, а вот если перетянут - на месте можно узнать?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 20:53:00 от Жулик »
« Ответ #13736 : 21 Сентября 2012, 20:52:42 »
А я походу тоже сцепу добил,сцепа ЛУК,прошла совсем понты, берет в самом начале,а вот схватывает в самом конце....
на ДРОВолге 21-ой с ЛУКом шлифовал на 2-ой так,что бате говорили:твой сын вообще офигел по городу гасает,а я тогда не пропустил на перекрестке мазду 6-ку блатного чувака))))
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 20:56:07 от belovkcc »
« Ответ #13737 : 21 Сентября 2012, 20:54:38 »
я когда на дачу ездила - коробка отказывалась втыкаться, подтянула тросик, коробка мягкой стала, а вот едет не резво, как будто что-то мешает, вот думаю может перетянула
« Ответ #13738 : 21 Сентября 2012, 20:54:56 »
на моём так же... 😕 причину пока не искал,мне мозг ЧЯ вынес конктретно...Прочитать!Важно!Выручайте!ехал,машина заглохла,приборы все потухли ,при этом стартер крутит но не заводит! 🤦‍♂️ в итоге нашёл кося предохранитель номер "5" потерял питание,подал на него + с соседнего "4" го предохранителя,завёлся и поехал,но сегодня расплавился пред,после чего перекинул плюсовой на "6" пред и в итоге машина не стала глохнуть,постоянно заведён,глушил скоростью и тормозами...а далее снимал клему" - " После чего ,снимая  отломил шпильку,т.е. свергул голову  🤦‍♂️,далее разобрал ЧЯ :
всё прочистил и промыл бензином,после высушил и пропаял все косяки ,а их было много....После чего ставлю ЧЯ на место,всё подсоединяю,всё как надо на своём месте без всяких перемычек с "5" преда на другие и опять зажигание включено ,хотя ключ повёрнут в выключенное положение,завожу работает,проверил все приборы,всё работает!Но машина то не глохнет,приходится опять глушить скоростью...Ставлю другой такой ЧЯ и приборы вообще не загораются,стартер крутит а машина не хочет заводится...кто скажет где косяк присутствует7Замок зажигания менял ,всё бесполезно!Другой ЧЯ ставил с номером 174.3722-01,родной который сначала стоял 17.3722-01 что делать я даже незнаю,искать наверное другой ЧЯ или что посоветуете делать? 😕
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13739 : 21 Сентября 2012, 20:59:10 »
Регион. Чя не срастается. Я сталкивался с этим. А скорее всего ты пару колодок при установке перепутал местами.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 21:01:13 от GREY »
