Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960505 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13740 : 21 Сентября 2012, 21:04:53 »
Регион почитай, там твоя проблема в разных позах - не смотри что тазы - принцип работы у всех одинаков
https://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3344
« Ответ #13741 : 21 Сентября 2012, 21:17:31 »
Если бы я перепутал 2 колодки одинаковые то при установке клеммы стартер сразу бы начинал крутить! Да и когда я отсоединял всё это дело то отметил что где стоит,перепутать ни как ничего не мог,ведь само по себе это всё началось...Юля спасибо почитал,но многое уже прошёл ,бесполезно,отключение замка ничем не помогает...бесполезно и т.д.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13742 : 21 Сентября 2012, 21:21:23 »
вопрос - если тросик сцепления перетянут, по факту это все равно что ездить с неполным выжатым сцеплением? если да, то чем грозит, сцепа сдохнет?
Короче как его настроить? Чтобы понять что педаль сцепления сжимает - завести машину - попробовать включить передачу, а вот если перетянут - на месте можно узнать?
при перетянутом тросе сцепа буксует и на долго ее не хватит.
« Ответ #13743 : 21 Сентября 2012, 21:22:36 »
ЧЯ проверил уже снова,всё пропаяно правильно,половинил его,ни где косяков не обнаружил...завтра буду опять голову ломать что такое там творится...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13744 : 21 Сентября 2012, 21:24:18 »
 Читаю вас и радуюсь что черный ящик не поставил в 412й :-)
« Ответ #13745 : 21 Сентября 2012, 21:24:46 »
машина как бы тяжело идет да? я до этого грешила на колодку, а тут подтянула и ощутила разницу
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13746 : 21 Сентября 2012, 21:26:21 »
а какая связь?
у черепахи трубка открыта и воздух сосёт.я же шланг от сопуна вниз спустил
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #13747 : 21 Сентября 2012, 21:26:58 »
сегодня купил подшипник в переднюю ступицу, не помню кто производитель но я уржался увидев что написано Для Автомобилей ВАЗ 2141  🤦‍♂️ 😁
« Ответ #13748 : 21 Сентября 2012, 21:27:56 »
при этом шланг должен быть ниже двигателя!
« Ответ #13749 : 21 Сентября 2012, 21:28:53 »
там когда штекера снимаешь бывает может какой-нить провод отойти их подергай посмотри, на белом был такой штекер откуда вылетали три провода - потом сидела по цветам гадала кто в куда должен, то ли я дальтоник, то ли когда собирали)))), вместо голубого бежевый был, не обязательно сам замок - может проводка где встретилась
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13750 : 21 Сентября 2012, 21:29:46 »
так и есть!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13751 : 21 Сентября 2012, 21:30:24 »
что то вроде того,только при разгоне нужно на тах посмотреть. Если обороты поднимаются не сообразно ускорению)) а вообще проверка элементарна. Заведи машину и попробуй тронуться на третьей.если обороты поднимутся,а машина еле двинется,то перетяг.  Только не газуй. Почти на холостых. Теоретически на нормальной сцепке двиг должен заглохнуть.
« Ответ #13752 : 21 Сентября 2012, 21:34:52 »
заглохнуть то он заглохнет, когда сцепу отпускаешь и не газуешь, по-поводу оборотов - я еще не определяю особо, да и фишка в том, что тахометр начинает работать минуты через 2-3 после того как поехала, обычно стучу по нему со словами - ты будешь сегодня работать нет? Так что такая проверка не знаю реальна ли, но завтра попробую уговорить тах поработать
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13753 : 21 Сентября 2012, 21:40:11 »
а у черепахи трубку не заглушил?
« Ответ #13754 : 21 Сентября 2012, 21:47:40 »
тоже просмотрел, пошевелил всё это...грешу на ЧЯ который привёз с другим номером,отличается может чем то...завтра ещё один возьму попробовать поставить...родной почти не живой...
« Ответ #13755 : 21 Сентября 2012, 21:52:20 »
ну я с зеленого снимала ч/я отличается в шифре одной цифрой от вазовского, схему на этот не нашла, смотрела по схеме ч/я от вазовского двига - на выходах есть отличие, все так же - только в штекерах не туда куда надо сигнал уйдет и не от туда придет)))), если перепутать ч/я от зеленого(рено двиг) с ч/я от белого(вазовский двиг) думаю это будет страшно
« Ответ #13756 : 21 Сентября 2012, 21:56:08 »
что интересно ЧЯ оба которые у меня с москвича с  Узамодвигателем!! а разные номера...
« Ответ #13757 : 21 Сентября 2012, 22:03:56 »
вот так цена барбетов... 🤑 😱  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55511.0.html
« Ответ #13758 : 21 Сентября 2012, 22:08:15 »
у меня одинаковые, внешне разница только на ч/я с рено приписана дополнительная цифра, все остальное так же, и реле все так же стоят, и в штекерах все входы такие же, только конкретно по каждому пункту каждого провода отличаются. Можно их поменять, но при этом на штекерах надо будет все провода перекинуть в соответствии с электросхемой ч/я - а там дуркануться можно.
Просто сравни две электросхемы, а конкретно по пунктам на выходах на штекер - если разница есть, то логично все. Просто на этот я не нашла электросхему, в книге только для ч/я без дополнительной циферки, в нете не нашла
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13759 : 21 Сентября 2012, 22:16:40 »
да это перебор. Что в них культового? Я культом о зэт считаю и не только я.
