Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960496 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13800 : 22 Сентября 2012, 15:46:41 »
Ну вот к примеру жи ши пиши с и и ча ща с а,это вбивается в голову в начальных классах.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13801 : 22 Сентября 2012, 15:56:07 »
Сижу в саду в тихой истерике... Машина с ума сошла. Стартер не включается. Поворачиваешь ключ на старт и пропадает все питание. Замок не при делах. Ставил другой,тот же результат!
Оффлайн swich
« Ответ #13802 : 22 Сентября 2012, 16:01:19 »
у меня такая фигня когда минус плохо накинут...
  • 1995год,2141
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13803 : 22 Сентября 2012, 16:09:33 »
... такая фигня когда минус плохо накинут...
и когда ЧЯ вытворяет номера свои цирковые ))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13804 : 22 Сентября 2012, 16:10:46 »
я так и думаю. Задолбал он уже!!
Оффлайн swich
« Ответ #13805 : 22 Сентября 2012, 16:11:15 »
у меня была проблема с ЧЯ только когда поворотники неработали... но потом само прошло... когда неделю на солнце постояла.. видать сыровато внутри было....
  • 1995год,2141
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13806 : 22 Сентября 2012, 16:13:47 »
если сырость проникает туда (а она по любасу проникает ввиду конструктивного расположения), будет как на фото у региона
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13807 : 22 Сентября 2012, 16:14:41 »
да с минусом все в порядке. Когда масса хреновая,то после вкл стартера обычно все тухнет и обратно редко включается. А тут все работает после выкл стартера. И магнитолиа стала работать только при включенном зажигании..
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13808 : 22 Сентября 2012, 16:23:46 »
А еще сейчас заметил,что при вкл габаритов,ничего не работает. Включаешь кнопку основного света без включения зажигания и бодро горит ближний и контролька на панели... Это глюк чя!
« Ответ #13809 : 22 Сентября 2012, 16:28:06 »
магнитолия... :😀 как красиво звучит.... мммм...
а глюки в колодках,все защистить и обжать,или хотябы ногой пинать при повороте ключа
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13810 : 22 Сентября 2012, 16:36:36 »
да ничего не помогает.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13811 : 22 Сентября 2012, 16:39:41 »
Отверткой то стартер перемыкаешь,двиг заводится и все работает. Вот и ломаю голову,откуда и куда копать.
Оффлайн Student2141
« Ответ #13812 : 22 Сентября 2012, 16:57:49 »
блин, я одна помню правила правописания с -лаг- -лож-, мне череп не жмет?
Нет, ты не одна. Я тоже в теме.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #13813 : 22 Сентября 2012, 17:04:21 »
чего вы к правилам прицепились?вон на Украинском и беларусском вообще почти все как слышится так и пишется!!!лучше писать с ошибками,но быть хорошим человеком!
Оффлайн Student2141
« Ответ #13814 : 22 Сентября 2012, 17:06:29 »
Упс... Нас много. У меня немного другая фишка, включил стартер, машина завелась, а он, поскуда, не выключается. Выключил зажигание, а он маслает. Я бегом под капот, удар по релюхе ( втягивающее через реле запитано ) и недуг исцелен.
« Ответ #13815 : 22 Сентября 2012, 17:56:18 »
Всем привет! Я сегодня надыбал практически новый ЧЯ но старого образца,даже ещё ни разу не плавленый,поставил и толку ноль,зажигание не включается! 🤦‍♂️ 😝 пока не кинешь + на 5 пред, но и то крутишь не заводится,немного отпускаешь ключь в положение включенного зажигания и машина тут же заводится 🤦‍♂️ В итоге Нашёл я проблему свою Люди! 😂 👍  в колодке где то слабо провода,но в которой пока не знаю,залез рукой под панель ,пошевелил все колодки вставленные в ЧЯ и ура приборы засветились на заглушенном двиге при повёрнутом ключе в положение зажигания,топливо,давление и т.д. Проехал по трясучей дороге метров 500 и опять ослабло,снова попинал ногой под панелью и норм стало! 👍 когда ставил ЧЯ этот заметил что окись есть в колодках с проводами тоже...придётся вскрывать всё и толком чистить
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 18:00:33 от REGION102 »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13816 : 22 Сентября 2012, 18:29:24 »
возможно отломлены усики-фиксаторы, вот и спадают после трясучки:
стоят копейки, советую всех подозреваемых приговорить замене!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13817 : 22 Сентября 2012, 19:14:11 »
дайте андрея номер телефон в гараже забыл а ключи у него
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #13818 : 22 Сентября 2012, 19:19:06 »
896105146сорокпервый
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #13819 : 22 Сентября 2012, 19:51:39 »
А у меня ЧЯ с отличной надписью "Сделано в СССР", и все релюшки "Сделано в СССР".
Никаких глюков! Ведь делали же качественно...
