Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960496 раз)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13820 : 22 Сентября 2012, 19:51:58 »
поставил сегодня второй подиум, звук стал  зашибеный ,но вот теперь если прибавить больше половины то мафон вырубается. что делать. подключено 6 динамиков 2 пищалки и саб. конденсатор поможет?
  • 2000г.214145.
« Ответ #13821 : 22 Сентября 2012, 19:55:29 »
А у меня ЧЯ с отличной надписью "Сделано в СССР", и все релюшки "Сделано в СССР".
Никаких глюков! Ведь делали же качественно...
тоже все такие же,а толку то?Первый ЧЯ то точно не работал а когда перепаял и ставил на место то похоже и ослабли колодки с проводами ... в итоге 2 дня убил на поиск какой то мелочной проблемки... 😁
« Ответ #13822 : 22 Сентября 2012, 19:57:15 »
возможно отломлены усики-фиксаторы, вот и спадают после трясучки:
стоят копейки, советую всех подозреваемых приговорить замене!
точно попал в цель! Крайняя колодка которая стоит параллельно сбоку в ней провода на половину вылезли из колодки при чём почти все... 🤦‍♂️
« Ответ #13823 : 22 Сентября 2012, 19:58:51 »
блин тоже хочу хороший звук,со старым дерьмом надоело ездить...хотя бы щас саб и пару колонок в панель нормальных... 😂
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13824 : 22 Сентября 2012, 20:04:05 »
колонки на перед за руболь можно взять, саб 2500 и усь 1500.начни с колонок. но лудше подороже по качественней , а то потом большего хочется и один фиг приходится тратиться.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13825 : 22 Сентября 2012, 20:05:40 »
ничего не поможет. Все отключается от перегрузки. Блок питания усилителя мафона срывается. Только отдельный усилок и никаких кондеров. Конденсатор защищает от просадки напряжнния на пике мощности,но сам не тянет такую нагрузку.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13826 : 22 Сентября 2012, 20:10:04 »
получается мафон менять? жалко недавно купил сонька. буфер от усилка работает. питание естественно напрямую что у мафона что усилок.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 20:11:56 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13827 : 22 Сентября 2012, 20:13:51 »
а сонька причем? Такую гирлянду динамиков ни один мафон не потащит) будь то кенвуд или алпайн. Там всего призрачных 4 на 50) нужен дополнительный усилитель мощности.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13828 : 22 Сентября 2012, 20:14:02 »
просто до этого хундай стоял и он выдерживал.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13829 : 22 Сентября 2012, 20:15:55 »
а там какая мощность динамиков была?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13830 : 22 Сентября 2012, 20:17:50 »
  ясно ето вот всё таки с экономил на мафоне там выход ток на два канала хоть и усь 4-х но подцеплять больше нечего.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13831 : 22 Сентября 2012, 20:21:16 »
  к задним подсоединены были блины пионер (по их меркам 300W) и паралельно наша советская нота(кстати в разы лудше играют че пионер), в переди что то хорошее (200W) ну ибуфер с усилком.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 20:30:34 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13832 : 22 Сентября 2012, 20:30:46 »
  к задним подсоединены были блины пионер (по их меркам 300W) и паралельно наша советская нота, в переди что то хорошее (200W) ну ибуфер с усилком.
а ты на эти грозные с нулями не смотри)) это в иной системе измерений. Реально там было по 20 вт на колонке)  ты подключи наши ящики  S 90   или амфитон) она каждая всего по 45 вт) и увидишь как позорно и с жалобным писком умрет твоя сонька))  а саб твой вообще ничего с мафона не потребляет,только выходной сигнал. На него усь работает.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 20:32:30 от GREY »
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13833 : 22 Сентября 2012, 20:33:02 »
во я и говорю что советская нота в корпусе в разы лудше воспроизводит звук.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13834 : 22 Сентября 2012, 20:35:44 »
так там законная мощь в наших ваттах. А не пик  в псевдо 300.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13835 : 22 Сентября 2012, 20:37:05 »
У меня тоже нотовские кирпичики лежат дома. Надо тож подцепить.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13836 : 22 Сентября 2012, 20:37:23 »
но вот есчо под подозрением гена потому что при громком звучании вольтметр показывает меньше 12 вольт.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13837 : 22 Сентября 2012, 20:41:34 »
ну это тоже огромный минус для музыки. Но машина геной только подпитывает сеть. Основное питалово от акб. Посмотри контактакты и подзаряди.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13838 : 22 Сентября 2012, 21:17:01 »
Блин.. Еле доехал до дома( с машиной глюк на глюке. Задолбал чя(( че делать,хрен знает.. Завра ехать надо.. Буду с утра колдовать с бубном.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13839 : 22 Сентября 2012, 21:19:15 »
надо другой чя или все жизнено важные органы запитать напроямую.
  • 2000г.214145.
