Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960482 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13880 : 23 Сентября 2012, 15:13:32 »
ну у меня магнитола лежит мр3 ,звука нет тоже велас,колонки у кого то тоже видел такие...а вот про качество не знаю вообще..
если за смешные деньги отдаст! возьми!
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #13881 : 23 Сентября 2012, 15:15:15 »
Уважаемый Grey! Постольку поскольку у вас был 407 москвич. Хочу спросить. Подойдёт ли рем комплект главного и рабочего цилиндров сцепления от 2140 на 403 москвич?
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
« Ответ #13882 : 23 Сентября 2012, 15:17:35 »
кто хорошо разбирается в музыке а точнее в сабах и усилителях,ну что к чему и как подцеплять и т.д. как правильно сделать,дайте номер телефона ,на всякий случай нужен будет совет!
Оффлайн PIMP
« Ответ #13883 : 23 Сентября 2012, 15:28:32 »
Есть Саб Есть усь и есть Комплект проводов для усилителя (плюс  и земля и провода для каналов)(если усь двух каналка - тогда провода бери двух каналку если усь 4х - значит четырех каналку)
ставишь саб  - назад.... усь тоже куда нить закрепи сзади!
плюс провод тянешь от АКБ через салон к усилителю (написано обычно +12 итп) ... а минус можешь взять с кузова. (написано обычно GND или чтот подобное - непомню слово))
Канальные провода тянеш от Магнитолы (обычно на Магнитоле разьемы линейные сзади - спереди их не видал никогда)
тянешь к усилителю...
И тянешь тонкий проводок от антенного провода магнитолы (обычно он синим цветом) и тянешь к усилителю - он управляет опциями(Басс,  итд)
от Усилителя тянешь лишь провода к Сабу=) включаешь майфуня - и наслаждаешься (обязательно настрой звук!)
нет ничего сложного. 👍
естественно с комплектов проводов должен быть и Предохранитель ! колба такая)=)))
я лично её убрал...так как соединение ни когда там не мог сделать нормальным..  то усь работает то нет...! кароче работает напрямую
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 15:30:16 от Magna »
« Ответ #13884 : 23 Сентября 2012, 15:38:24 »
на усилке куда его цеплять?
Оффлайн PIMP
« Ответ #13885 : 23 Сентября 2012, 15:45:24 »
у меня он на усе Супра  SBD A2120  - подключается между плюсом и минусом(земля)
там :
на одной стороне   (плюс с АКБ идет  - управление (с магнитолы антенны)  - земля (с кузова) )   предохранитель на корпусе усилителя   ( контакты на выход из усилителя  - к сабу  или колонкам)
на другой  стороне   управлние басами итд   и  (входные каналы линейные усилителя  - провода из магнитолы )
« Ответ #13886 : 23 Сентября 2012, 15:55:15 »
усь походу такой же как у тебя... помню циферки "120" и задняя часть где предохранитель стоит такая же как у твоего ...
« Ответ #13887 : 23 Сентября 2012, 15:57:54 »
Оффлайн PIMP
« Ответ #13888 : 23 Сентября 2012, 16:02:57 »
Задняя часть вот такая же)
Сколько примерно за него можно денег дать если что?
незнаю.. ну считай я усь брал в 2010 вродь году... отдал на новый этот усь 1500рублей!
думаю если 700р-800р отдать (ЗА РАБОЧИЙ УСЬ) ..будет нормально.. сколько лет ему?
ну я Юзаю его с весны вроде бы 2010г. (найти доки надо бы глянуть для интереса) - и полет нормальный - проблем пока что не было..
этот усилок  (дешовый и по качествуи классу канешно уж дерьмище!)
гу (LG  LCS510IR) 3500рублей + усь Supra SBD A2120(новый) - 1500рублей + саб Блаупункт 1200GT(б\у) - 1300рублей, + Комплект проводов Супра (новый) - 700р,
итого= 7000р
не считая других колонок. и не тратился на брендовые вещи
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 16:15:30 от Magna »
« Ответ #13889 : 23 Сентября 2012, 16:07:15 »
ну судя по состоянию то усь на новый походит а саб немного потрёпан,ни одной надписи на нём нету, но играет хорошо...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13890 : 23 Сентября 2012, 16:34:12 »
у меня был 1962 г. там было механическое сцепление)  и тормозной на подрамнике на под днищем. Но на твоем должно подойти. Потому,что позже все перекочевало на 408,а потом на 412) манжеты на 22. Все идет один в один.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13891 : 23 Сентября 2012, 16:48:02 »
Дамир)) сдается мне,что ты и с окушкой будешь воевать))
« Ответ #13892 : 23 Сентября 2012, 17:07:54 »
Был сегодня опять на разборе, купил 1ремень инерционный и привод в сборе за 600руб, привод щас разобрал ,вроде хороший: промою , поменяю пыльник внешний и инсталирую... так же есть на разборе 2 электростеклоподъемника, стояли на москвиче, просят 1200, сказал что за 1000 можно
Кстати подскажите как разобрать внутреннюю гранату? а точнее как снять пыльник?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13893 : 23 Сентября 2012, 17:45:06 »
...хочу выкинуть эту сетку,и вставить между баком и бензонасосом фильтр.
вопрос:
какой фильтр имеет низкое сопротивление потоку бенза? имеется фильтр тонкой очистки новый,или же простой сойдет?
на форуме читал, что перед ЭБН фильтр не рекомендуется ставить...видимо связано как раз с "сопротивлением" оного.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13894 : 23 Сентября 2012, 19:34:37 »
Наконец то помылся))
« Ответ #13895 : 23 Сентября 2012, 19:39:51 »
Сергей, можно тебе пару вопросов?
« Ответ #13896 : 23 Сентября 2012, 19:49:12 »
Красава! Кстати туманки случаем не хелла?А то у меня есть корпуса без самих фар хелла!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13897 : 23 Сентября 2012, 19:57:58 »
кому вопросы?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13898 : 23 Сентября 2012, 19:59:23 »
фары из агидели ценой около 400р пара. Легкие,потому,что полностью пластик.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13899 : 23 Сентября 2012, 20:21:06 »
господа! на окушке бензонасос гудел,седня купил новый на газ-бошевский,через полчаса загудел. причина явно в засорении приемного фильтра,там трубка в бензине и на эту трубку намотана сеточка,хочу выкинуть эту сетку,и вставить между баком и бензонасосом фильтр.
вопрос:
заберите штампы кто нить,или обменяю на что нить полезное,есть накладка задней двери внутренняя,стекла задние треуголки с резиной вместе(ПАНТИЧЕЕЕР?! может тебе нуно?)
   мне штампы нужны на зимнию резину на ток прямые (кривых своих полно).
  • 2000г.214145.
