Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960413 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13940 : 24 Сентября 2012, 18:03:38 »
Сегодня заезжал ко мне дедушка-мой постоянный клиент, решил заехать показать свой москвич, он у него красного цвета,блин я такого состояния не видел, можно сказать что все в идеале,нигде нет ни коцки, родные бампера,фары,все в идеале,на такой москвичок только взд.....нуть
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13941 : 24 Сентября 2012, 18:08:34 »
скока езжу,решетка так и ездит на верхних клипсах и не выпадает,тож крепления непонятные,резинка была ,но михею отдал
на моём решётка прекрасно прицепилась нижними крюками, сверху две оставшихся клипсы. Кстати, привет из Москвы. Тут ещё полно москвичей ездит, правда классических не видно.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13942 : 24 Сентября 2012, 18:22:40 »
Кого то из общаговских - в том году мужик ее копошил. В этом году когда дороги к общаге делали ее тоже перекатывал он. Если попадется на улице - спрошу про торпеду. Или может записку оставить на тачке?
да где там записку оставишь то? Лобового и заднего стекла нет. Салон пустой а по торпеде дети бегают( убъют торпеду. Жалко. В машине и кресел и обшивки нет. Голая...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13943 : 24 Сентября 2012, 19:03:45 »
копец я тож таких владельцев не понимаю.
  • 2000г.214145.
Оффлайн MuraD
« Ответ #13944 : 24 Сентября 2012, 19:14:52 »
 Привет Уфе! Ребята не вкурсе куда Айдар (Пирожок)  пропал? Не видно ,не слышно...
Pick-up М2335
« Ответ #13945 : 24 Сентября 2012, 19:19:48 »
мы с ним созванивались в воскресенье, и стоял его москвич возле моего около ОКея, мужик еще подходит ко мне и спрашивает:ваш друг что ли,он долго ходил возле машины рассматривал)))
Оффлайн PIMP
« Ответ #13946 : 24 Сентября 2012, 20:07:01 »
Товарищи! ххелп ми ЩАС! срочно!
сегодня утром пропал сигнал поворота! аварийка не работает!
переключатель на подрулевой... контролька горит..не моргает! на поворотниках полный ноль! ни аварийка  ни любой сигналл пооворота!
Реле даже купил новое! поставил - итог - не работает все равно!
ЧТО делать! мне завтра с Утра ехать надо.
Андрюха.. жди товар завтра скорее.. собирал я тебе его..
Оффлайн PIMP
« Ответ #13947 : 24 Сентября 2012, 20:10:46 »
Мурад привет! никуда я не пропадал... с чего ты взял?
работаюююю....усердно... ноги болят спину не разомнуть.... прихожу поздно...  😡 😡
машина по мелочи выносит мозг... в гараже в полной темноте ковыряюсь под светильником.... сплю мало.. не высыпаюсь..живот болит из-за тасканий груза.....я скоро сознание потеряю навреное там.....упаду  на палетту с маслом...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13948 : 24 Сентября 2012, 20:22:26 »
колодка с нижней части чя не контачит.  Колодка номер 3. Возьми чя из гаража и посмотри,как это выглядит. Залезь под панель и все заработает. Я вчера с этим столкнулся. Всю схему изучил))
Оффлайн PIMP
« Ответ #13949 : 24 Сентября 2012, 20:25:17 »
Серега... мне ЧЯ надо откруить  ?
я под панелью лазил...шевелил провода штекера снизу - результат ноль!
латно.. я пошел снимать ЧЯ и проверять колодки, разьемы!придется сейчас...с утра времени не будет.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13950 : 24 Сентября 2012, 20:29:16 »
ничего не нужно снимать. Снимешь перепутаешь колодки. Без схемы сам не воткнешь,тем более ночью.
« Ответ #13951 : 24 Сентября 2012, 20:52:08 »
а у меня вовсе дело было не в ЧЯ,там стоит какая то релюшка,наткнулся на неё искав причину под панелью в проводке,к ней подходит пучок проводов,стояла проволочка смыкала два контакта на релюшке,она отпала,зажигание в итоге перестало включатся,взял паяльник,проволоку омеднённую сварочную по длине отмерял и припаял к 2 контактам,щас хоть зажигание работает... 🤦‍♂️ ну зато поджал все контакты в разъёмах подключаемых к ЧЯ 😉
« Ответ #13952 : 24 Сентября 2012, 20:55:13 »
кто знает на что эта релюшка идёт?  🤔
« Ответ #13953 : 24 Сентября 2012, 20:56:51 »
ни на сигналку случайно? провода есть от неё а никаких блоков нету ,одни разъёмы пустые,и как избавится от этого всего?Чтобы не шло всё это на зажигание а по простому сделать...
Оффлайн marsel21
« Ответ #13954 : 24 Сентября 2012, 20:58:11 »
может кнопка аварийки?
М2141
« Ответ #13955 : 24 Сентября 2012, 21:06:20 »
Айдар у меня были проблемы с реле аварийки,поворотники не моргали,контролька на приборах просто горела,стукнув по реле они начинали мигать но недолго,заменил реле проблема исчезла)
« Ответ #13956 : 24 Сентября 2012, 21:08:40 »
он ж написал, что уже разорился на новую релюху - стало быть дело не в ней
« Ответ #13957 : 24 Сентября 2012, 21:11:36 »
я наверно как всегда не внимательно прочитал)) 🤦‍♂️
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13958 : 24 Сентября 2012, 21:11:48 »
это реле блокировки сартера,или зажигания от сигнализации.
« Ответ #13959 : 24 Сентября 2012, 21:15:16 »
ну там пучки проводов от сиги,блин как их все убрать и чтобы машина заводилась и ехала и всё работало,там такая паутина...  😝
