Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959548 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #16500 : 16 Октября 2012, 21:09:00 »
в мосе у большинства  ЧЯ не доставляет проблем,потому что если отлив воды пластиковый в норме,то на ЧЯ не попадает вода,в зубилах же блок расположен более неудачно и окисы практически в каждом блоке!!!а я как раз купил у зубиловода! На своей зубилке восстановил плотность закрывания крышки,а сверху спаял из плотной клеёнчитой шторки для ванны накрывалку,проблемы все исчезли!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16501 : 16 Октября 2012, 21:10:45 »
Хотите бросить пить? Тогда гадайте, ВАЗ 2109 87-го года, карбюраторная. На подсосе работает, на оборотах работает, холостой не держит. На ходу дергается. Проблема появилась на ходу. Варианты?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 21:12:50 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16502 : 16 Октября 2012, 21:12:13 »
В прозрачной крышке ЧЯ на мосе есть резиновое уплотнение, на черных зубиловских нету!
« Ответ #16503 : 16 Октября 2012, 21:13:29 »
Хотите бросить пить? Тогда гадайте, ВАЗ 2109 87-го года, карбюраторная. На подсосе работает, на оборотах работает, холостой не держит. На ходу дергается. Варианты?
електроклапан стоит?У меня в нём причина была на бывшем мосе с карбом 2108.Засорился и всё холостые не держит,дёргается...но опять же на ходу было норм всё...
« Ответ #16504 : 16 Октября 2012, 21:13:59 »
ЕСТЬ! и на 9-ке у меня было и на сегодняшнем купленном!!!
Оффлайн swich
« Ответ #16505 : 16 Октября 2012, 21:14:10 »
настала хана моему лобовому... 17 лет служило.... а тут за день поймал 2 камня.. теперь трещины полезли...((
  • 1995год,2141
Оффлайн Рустем
« Ответ #16506 : 16 Октября 2012, 21:14:57 »
на X11(сзади, за крышкой) если чехол не одет полностью, вода внутрь чя попадает - она там как в тазике(сосуд для жидкости) копится
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 21:16:35 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16507 : 16 Октября 2012, 21:17:25 »
Нет. Мимо... Электроклапан работает. Проблему я устранил, очень интересный случай, не типичный...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 21:19:02 от Shrieck »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16508 : 16 Октября 2012, 21:18:11 »
Хм... А крышки которые в запчасти идут, там нету...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16509 : 16 Октября 2012, 21:18:42 »
ЭМК. +затраты на новый топливный фильтр.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16510 : 16 Октября 2012, 21:19:07 »
есть. по край мере на новых))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16511 : 16 Октября 2012, 21:19:24 »
Нет. Фильтр новый. Клапан рабочий.
« Ответ #16512 : 16 Октября 2012, 21:19:46 »
и это правильно, еще хотел написать что на блоках 2114-ххх он торчит вверх, и находится как раз в месте стекания воды с жабо 2109, вот там вообще все отгнивает со временем...
на картинке видно
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16513 : 16 Октября 2012, 21:19:56 »
+1
« Ответ #16514 : 16 Октября 2012, 21:21:25 »
Андрей,а у вас в магазе есть крышки на чя🤯🤯🤯🤯🤯?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16515 : 16 Октября 2012, 21:22:22 »
Да... Была одна... Стала моя))) 100 р розничная... Сам случайно нашел на витрине)))
« Ответ #16516 : 16 Октября 2012, 21:22:33 »
ну как то было такое у знакомого,коса проводов с камутатора на трамлёр мозг парила...датчик хола который в трамлёре стоит...а что ещё там может быть то...свечи провода ты в первую очередь наверно заменил...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16517 : 16 Октября 2012, 21:23:36 »
Ниче не менял))) Ни трамблер, ни датчик хола, ни коса...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16518 : 16 Октября 2012, 21:24:09 »
всё же карб... перетряхнуть, ацетоном порадовать его.
более маловероятный варик: бадяжный бенз.
« Ответ #16519 : 16 Октября 2012, 21:24:41 »
БУДЬ другом если будет отложи мне крышку!!! ну или закажи
