Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959489 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #16520 : 16 Октября 2012, 21:25:03 »
всё же карб... перетряхнуть, ацетоном порадовать его.
более маловероятный варик: бадяжный бенз.
Карб косвенно связан... Но нет.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16521 : 16 Октября 2012, 21:25:34 »
БУДЬ другом если будет отложи мне крышку!!! ну или закажи
Ну она черная зубиловская? Будет, отложу...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16522 : 16 Октября 2012, 21:26:05 »
Ниче не менял))) Ни трамблер, ни датчик хола, ни коса...
подсос воздуха?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16523 : 16 Октября 2012, 21:26:51 »
подсос воздуха?
Неа... Последняя попытка... Вообще сам в шоке был.
« Ответ #16524 : 16 Октября 2012, 21:27:43 »
у меня вот подсос вытягиваешь на холодный двиг и сразу глохнет...причину тоже не могу найти...на холостых работает норм если прогреется,тянет хорошо!Но подсос не работает...где воздух сосёт не пойму...
« Ответ #16525 : 16 Октября 2012, 21:28:02 »
я сдаюсь)))
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16526 : 16 Октября 2012, 21:28:25 »
подогрев коллектора?
« Ответ #16527 : 16 Октября 2012, 21:31:17 »
замок зажигания?
Андрей,мне и нужна черная,у ЧЯ который купил одно крепление сломано
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16528 : 16 Октября 2012, 21:42:12 »
Вообщем первая мысль была ЭМК, проверил норм, далее может уровень большой стал, ну там игла не держит, или поплавки заклинило... И на оборотах бензин съедает и типа норм работает... Полез разбирать карб, скинул крышку, все норм, начал собирать... Присоединяю тросик подсоса и проскакивает искра, я в недоумении... Пробуем завести без троса подсоса, а зажигания и нету... Думал, думал, крутил туда сюда... Заметил что задевая тросиком двигатель срабатывает ЭМК и реле, подумалось "может массы с движка не хватает?" Поручил другу смотать косу из тонких проводов, типа массу на движок кинуть, прикрутили массу, все собрали заводим... Вроде работает, покурил, порадовались что поедем домой, бросаем окурки, закрываем окна и... опять глохнет. А так уже часа 1.5 прошло... Я в одной футболке, а на улице прохладно... Мозг начал много думать. Не давал мне покоя этот тросик подсоса искрящий, ну не должно так быть... Тут меня осенило, что это не масса по тросику идет, а плюс, а откуда он там? Полез под панель, темно холодно, фонаря нету, телефон сдох, на ощупь в итоге выяснилось, что на массу кнопки подсоса "кто-то" прикрутил массу от замка зажигания... Кидаю массу от замка в другое место... И все работает... Вообщем, не изголяйтесь с проводкой))) Прикручивайте провода по цвету и куда положено...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 21:44:00 от Shrieck »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #16529 : 16 Октября 2012, 21:45:58 »
а у меня этот вообще безразборный и он меня из-за этого смущает, не привыкла я на кота в мешке полагаться
он не может быть неразборный.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16530 : 16 Октября 2012, 21:47:01 »
весело...
действительно карб косвенно связан  🤣
« Ответ #16531 : 16 Октября 2012, 21:47:15 »
Андрей, ну это не поломка,а халатность того кто присопливил массу
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16532 : 16 Октября 2012, 21:47:36 »
Да там наверно винтики автопластилином замазаны...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16533 : 16 Октября 2012, 21:48:45 »
Поломка... Это когда автомобиль не может передвигаться свои ходом... Автомобиль 87 года, не видевший сервисы... Ветеран)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16534 : 16 Октября 2012, 21:49:43 »
раздолбайство
« Ответ #16535 : 16 Октября 2012, 21:50:16 »
))) ну конеж - ему помогли))), я ж говорила там три мамки под предохранители нового образца припаяны
какие мы остроумные)))) винтики, а точнее шурупы я откручивала - новшество не дает открыть крышку
« Ответ #16536 : 16 Октября 2012, 21:50:45 »
раздолбайство
это противоугонка))))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16537 : 16 Октября 2012, 21:51:59 »
Да мне то откуда знать))) Я так предположил...
P.S. Девятка с низкой панелью отличный автомобиль чтобы  🍻 Там на панель можно бутылок 10 поставить, или балонов 5...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16538 : 16 Октября 2012, 21:52:27 »
он просто обязан открыться
« Ответ #16539 : 16 Октября 2012, 21:52:38 »
да уж)) 😁 меня помню на мотоцикле иж 49 от рычага сцепления током долбило,если легким прикосновением браться за него рукой  🤦‍♂️ 😁
