Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959474 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #16700 : 18 Октября 2012, 16:22:32 »
день начался просто замечательно, проснулась в 12 дня от горячих поцелуев своего идеального мужчины, затем этот идеальный мужчина самостоятельно достал горшок и обрадовал маму... своей самостоятельностью - ну думаю жизнь удалась, ага щас, дальше все через ж...у, инет не работает, погода бякостная,  и вот спать не желает, так что сегодня ниочемный день))) бывают такие)))
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16701 : 18 Октября 2012, 16:29:12 »
кто что думает по этому поводу: https://www.drive2.ru/communities/drive2rb/blog/69217/#post
« Ответ #16702 : 18 Октября 2012, 16:36:54 »
Дамир, ну что там на разборе появилось что-нить вкусное?
ну я сидушки хотел,они говорят по рублю каждая
я плюнул и ушел,пусть подавятся своими гнилыми сидушками
« Ответ #16703 : 18 Октября 2012, 16:40:34 »
 😱 Б@я они охирели!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 21:52:03 от ОЧкарик »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #16704 : 18 Октября 2012, 17:07:55 »
спрос порождает предложение. ограниченность предложений порождает высокую цену. это один из рыночных законов.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 21:52:25 от ОЧкарик »
« Ответ #16705 : 18 Октября 2012, 17:14:09 »
да я лучше с ино возьму
Оффлайн PIMP
« Ответ #16706 : 18 Октября 2012, 17:36:06 »
ну там стоял бомж-ино  опелек! так то симпатичный  - если бы был в стоке! а то понавесили колхоза! а салоон на сколько помню был кожа...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16707 : 18 Октября 2012, 18:12:32 »
Валера, ты в субботу едешь в Стерлитамак? Я собираюсь, друга на 14-й подтягиваю. Марат в эти выходные не сможет, только в следующую субботу.
у меня замена рулевых наконечников.шаровых.ремонт радиатора.замена масел и патрубков а мож успею да и заправиться надо
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #16708 : 18 Октября 2012, 18:29:45 »
Сергей, да они просто от балды называют цену!
Завтра поставлю так называемый фильтр помех перед магнитофоном,ато писк иногда слышно...
Сегодня кстати зачистил контакты на аккуме на гене,все равно вольтметр на ХХ между желтой и белой зоной...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16709 : 18 Октября 2012, 18:40:03 »
у меня шнивы гена и то такая же история со стрелкой. утром заводишь и час ездишь нормально. стрелка в красной зоне. а потом уходит в вниз.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16710 : 18 Октября 2012, 18:47:13 »
вот блин.. еще и мегафон ограничил скоростьпотока(  вот тебе и полный безлимит!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16711 : 18 Октября 2012, 18:54:02 »
Ща...
Вольтметр типа В-250 со шкалой, разбитой на три зоны. Средняя белая зона шкалы с диапазоном 12...15 В соответствует нормальному напряжению в бортсети.
Левая зона шкалы желтого цвета с диапазоном 8...12 В свидетельствует о пониженном, а правая — красная с диапазоном 15,0...16,5 В — о повышенном напряжении.
На автомобиле с исправной заряженной аккумуляторной батареей при включении зажигания (выключенных других потребителях) стрелка вольтметра должна установиться в левой части белой зоны шкалы, а после пуска двигателя — переместиться в ее правую сторону. Стрелка в желтой зоне шкалы свидетельствует о недозаряде аккумуляторной батареи, в красной — перезаряде.
Эксплуатация автомобиля при положении стрелки вольтметра в желтой и, особенно, красной зоне шкалы недопустима, так как в первом случае это приводит к чрезмерной разрядке аккумуляторной батареи и невозможности пуска двигателя, а во втором, кроме значительного сокращения срока службы батареи и перегорания нитей ламп, к возможному выходу из строя электронных компонентов электрооборудования.
По поведению стрелки вольтметра можно оценить общее состояние системы электрооборудования автомобиля и, в частности, аккумуляторной батареи.
Если при включении потребителей при неработающем двигателе стрелка значительно отклонилась влево (большое падение напряжения в сети), а после пуска двигателя отклоняется к крайней правой стороне белой зоны, это свидетельствует о снижении емкости аккумуляторной батареи.
Колебания стрелки при отключенных потребителях и работающем двигателе говорят о нарушении контактов в цепи генератора или вольтметра или нарушении работы регулятора напряжения.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16712 : 18 Октября 2012, 18:58:03 »
Андрей. все,что ты написал,я и так знаю.вопрос в причине явления
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16713 : 18 Октября 2012, 18:59:18 »
Если в красной зоне как у тебя, то идет перезаряд, значит АКБ емкость подрастеряла...
« Ответ #16714 : 18 Октября 2012, 19:00:09 »
Ну у меня стрелка отклоняется сильно влево,а при пуске мотора сильно вправо,первые секунды на красном стоит, но аккум крутит в -30 после пару недель простоя!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16715 : 18 Октября 2012, 19:05:16 »
После пуска напряжение в АКБ пдает... Вот реле и повышает напругу... Пока все исправно работает думаю лезть не стоит.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16716 : 18 Октября 2012, 19:06:00 »
я так думаю,что все дело в напряжении которое подается на обмотку врзбуждния
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16717 : 18 Октября 2012, 19:07:34 »
Небольшой кратковременный перезаряд думаю не сильно скажется на батарейке...
У меня на ХХ с потребителем, чуток желтой. Без потребителей в белой, после пуска справа. Вообщем у меня эта система работает исправно.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16718 : 18 Октября 2012, 19:10:25 »
на батарейке то не скажется...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16719 : 18 Октября 2012, 19:13:48 »
Саня. а когда трабл начался? после замены приборки,или чя?
