Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959467 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #16720 : 18 Октября 2012, 19:51:34 »
https://www.mvd.ru/news/show_114822/  В Башкирии задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на почтовую машину
4 дня всех тут в страхе держали,менты около 10 машин было только в нашем селе...после омоновцы на камазе, уазиках 2 дня разъезжали и днём и ночью..вертушка 2 дня леса прочёсывала..жесть короче...такого тут ни разу не было...написано что поймали в мечетлинском районе,хотя они туда попасть не успели,поймали не далеко от нашего села...соседние районы все тоже прочёсывали...кругом гайцы... 😁
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 19:53:24 от REGION102 »
« Ответ #16721 : 18 Октября 2012, 19:56:33 »
Сергей, трабл начился после покупки авто, грешил на дохлый аккум-заменил, теперь поменял и ЧЯ, думаю все же проблема в гене... ,да и еще ппосле заводки лампочки и фары слегка помаргивают! ну если время будет, то перетряхну геныча и поменяю таблэтку... но кстати еще месяц назад магнитофон после долгого стояния в пробках не вырубался,а щас мажок выключается и кстати поворотники начинают быстро моргать...
Андрюх, а вы можете на аврору заказать датчик уровня бенза? ато смотрю в затоне есть,а у вас нету...
« Ответ #16722 : 18 Октября 2012, 20:02:19 »
я заменил гену,реле новое ,ЧЯ заменил тоже,вольтметр,потом приборку полностью! 😝 Всё равно стрелка туда сюда шевелится,на заведёном,потребители не включены!поворотники включаешь прыгает с начала белого на начало красного 🤦‍♂️ я уже незнаю что делать. Мерял напругу без потребителей 13.9,с потребителями показывает 12.8 😕
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #16723 : 18 Октября 2012, 20:03:03 »
а у меня впечатление,что все таки мало тока идет на возбуждение.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16724 : 18 Октября 2012, 20:04:06 »
Проще по-моему в Затон съездить... А то пока придет... Зато этот датчик покатается на Туареге)))
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16725 : 18 Октября 2012, 20:07:26 »
прыганье стрелки при включении поворотов,это нормальное явление,как и отклонение влево при прилете карлсона. единсвенный случай,когда стрелка не скачет,я видел на машине с четырнадцатым геной на самовозбуждении. там стрелка колом стоит.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16726 : 18 Октября 2012, 20:09:01 »
Что за 14-й гена?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16727 : 18 Октября 2012, 20:15:55 »
Что за 14-й гена?
с таза четырки. у сфа стоит. как шнивский,только с самовозбуждением.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16728 : 18 Октября 2012, 20:16:51 »
Ясно. Гена 2112.
Оффлайн Student2141
« Ответ #16729 : 18 Октября 2012, 20:19:03 »
Ясно. Гена 2112.
У меня такой гена, все прыгает как положено.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #16730 : 18 Октября 2012, 20:21:27 »
Сергей,а как добавить напруги на возбуждение?другими словами как его возбудить поинтенсивнее?)))))
Андрюх,ну мне датчик не к спеху,так что ты закажи пожалуйста...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16731 : 18 Октября 2012, 20:23:21 »
Ржал...
&feature=player_embedded
Оффлайн Student2141
« Ответ #16732 : 18 Октября 2012, 20:26:15 »
у меня замена рулевых наконечников.шаровых.ремонт радиатора.замена масел и патрубков а мож успею да и заправиться надо
Как я понял, переносим на следующую субботу? Тогда я с четыркой в Ишимбае заеду.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16733 : 18 Октября 2012, 20:42:39 »
здесь дело не в добавить,а в том,что подать положенное. у меня мудрила колодка чя и давал недозаряд. не держал гена нагрузку. включал полное энергопотребление и срелка падала. подал плюс напрямую с акб и стрелка возвращалась на исходную.
« Ответ #16734 : 18 Октября 2012, 20:46:54 »
это надо на контакт таблетки подать?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16735 : 18 Октября 2012, 20:49:40 »
да
« Ответ #16736 : 18 Октября 2012, 20:52:17 »
куплю системный блок завтра,не ниже пентиум-4,может кто нить хочет избавиться?
« Ответ #16737 : 18 Октября 2012, 20:53:05 »
Ржал...
супер!!!!
« Ответ #16738 : 18 Октября 2012, 20:53:55 »
Дамир, если для себя, то проще айку собрать,там только проц стоит денег,остальное копеечное
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16739 : 18 Октября 2012, 21:07:53 »
и у меня тоже 2112 на инже
YAHOOреро с наших дорог
