Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959464 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #16820 : 20 Октября 2012, 14:27:08 »
Айдар жжёт! 🤣
Скорее истерит чем жжёт
🤦‍♂️скучно все равно никто не пишет!
А как же пофорсить с погонами новыми красивыми? Неужто не хочется? 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #16821 : 20 Октября 2012, 14:30:16 »
Если ЖК ткнуть матрица повреждается, впринципе можешь привезти на Спортивную,покажу мастеру,но наврятли он оживет
« Ответ #16822 : 20 Октября 2012, 14:36:53 »
у меня были проблемки с кристаликами - но там пятном было, а не весь экран, да и говорю фишка  - монитор включенный но не присоединенный к компу - нормальные цвета выдает, может из-за видяхи так? я думаю может видеокарта накрылась.
Вечером наверное придется другой монитор притаранить, если изображение будет таким же то монитор тут не при чем))))
Скорее истерит чем жжётА как же пофорсить с погонами новыми красивыми? Неужто не хочется? 🤔
😁 эт ты его обесчестил? 😁
« Ответ #16823 : 20 Октября 2012, 14:39:33 »
Если бещ компа моник нормально цвета выдает надо курить провод и разъемы!
« Ответ #16824 : 20 Октября 2012, 14:43:20 »
точно, вот подергала, в каком-то положении норм цвета, ща сниму гляну, вопрос - могу я отсоединить монитор не выключая комп? током не шандарахнет? по логике вещей это ж тупо кабель для передачи инфы
хотя нафиг лучше вырублю)))
« Ответ #16825 : 20 Октября 2012, 14:45:39 »
Вскрыл клапанную, думал клопы стучат на холодную, проверил-все в идеале!!!подтянул цепочку,вот она на много натянулась, мотор от синьки весь чистенький-аж приятно смотреть, а вот прокладка под клапанную вся порвалась,хотя ставил ее новую по весне! благо Антей под рукой!, дальше решил поменять бендикс:стал снимать стартер,и что я вижу:провод ,идущий от геныча просто отпал!!!-он отгорел от клеммы, короче снял провод, обрезал горелые концы и заклепал заново, теперь на ХХ зарядку паказывает чутка на белом, а раньше или на границе белого-желтого или на желтом, вобщем надо было ехать в магаз,прикрутил стартер обратно не поменяв бендикс,вот такие полдня
« Ответ #16826 : 20 Октября 2012, 14:46:28 »
может пощиповать,если заземления на компе нет, но это не страшно!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16827 : 20 Октября 2012, 14:52:07 »
вот тебе и причина.возбуждение плохое было.всё просто
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16828 : 20 Октября 2012, 14:56:42 »
слава богу нашёл радиатор медный за рубль.правда денег пока нет.на днях может купят моего то будет хорошо.деньги есть только на заправку,чтоб машину до уфы отправить.завтра батя пойдёт на разбор.ему в долг дадут.пока вот я в заднице.шаровые и рулевые взял.патрубки фильтры взял.пыльники вот надо наружние
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #16829 : 20 Октября 2012, 14:57:15 »
Сначала он был первым у другого модератора. Я второй уже 🤣
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16830 : 20 Октября 2012, 14:57:56 »
систему охлаждения надо до морозов проверить после сборки да и руки чешутся
« Ответ #16831 : 20 Октября 2012, 15:01:51 »
вы его еще и по кругу пустили 😁 ах вы....))))
« Ответ #16832 : 20 Октября 2012, 15:02:22 »
Это ж толстый провод,я так понимаю не возбуждение, а наоборот выход с геныча
« Ответ #16833 : 20 Октября 2012, 15:07:49 »
belovkcc спасибо  😘 избавил от напряга тащить монитор через весь инорс))), короче у меня тут десятиметровый кабель для монитора, подергала переходник-соединитель все в норму пришло))) видать как-то перегнулся где-то)))
Удобно иметь такой кабель)))) можно фильм поставить и монитор в любой угол квартиры поставить))) при этом процессор вытаскивать не надо))), фух
« Ответ #16834 : 20 Октября 2012, 15:15:32 »
Та мы с жинкой телек ЖК купили,теперь с ноута по DVI любой фильмец можно гонять
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #16835 : 20 Октября 2012, 15:18:31 »
это основная причина
« Ответ #16836 : 20 Октября 2012, 15:21:02 »
блин за два с половиной года - сколько не работаю, столько бы могла напокупать, если б работала))), хорошо, что запасы были на чрный день, а то б вообще на макароны с хлебом не от куда было брать))).
Я б давно этот комп выкинула - реально тормозит жутко, но увы - он единственный источник информации, бумбокс и тот сгорел на даче, когда пожар был, телефон умер, на новый нормальный - короче скорее бы прожить этот тупой период иждивения
« Ответ #16837 : 20 Октября 2012, 15:45:30 »
та все что комп тормозит вина самих юзеров, щас пень 4 с работой нормальных программ тормозить НЕ должен!!!
« Ответ #16838 : 20 Октября 2012, 15:51:12 »
Так возбуждение идет по другому проводу!!!
« Ответ #16839 : 20 Октября 2012, 15:53:46 »
с обычными прогами да, у меня графические убивают все, без них ни как, да и запчасти уже не найдешь - разъемы не подходят - морально устарел))) на мось и то проще найти)))
и да юзерства тут тож хватает, месяц назад все сдохло, сносила винду, все переустановила, так нет же, присралось одному юзеру опять этот аваст установить, ну опять незащещенный комп))), и опера глючит - мое мыло не открывает - ошибку выдает, а если мозилу запустить - так вообще финиш - два приложения смерть оперативке
короче чтоб комп не умирал юзер должен быть один, второй допускается только лузер))) ну всмысле блондинка в плане компов))), вот или у каждого должен быть свой комп и тогда все будет гуд
