Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 971392 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #18380 : 30 Октября 2012, 20:18:28 »
на горячую лампа гаснет ха секунду.
понятно тогда...копай датчик,провода ...ЧЯ думаю не причём...
« Ответ #18381 : 30 Октября 2012, 20:19:32 »
провод с датчика если где то на массу коротит то лампочка будет мигать...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #18382 : 30 Октября 2012, 20:19:52 »
купил сегодня ЧЯ...вскрыл всё почти в идеале,есть совсем немного окиси в районе разъёмов релюшек,всё зачищено,завтра покрою лаком,с обратной стороны вообще всё как новое,я в общем доволен! 😀
как показывает практика,только 10% косяков связано с чя. все остальное относится к плохим контактам в колодках.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18383 : 30 Октября 2012, 20:23:45 »
исключено. лампа пульсировала с частотой увеличения оборотов. как будто повторяла работу тахометра. к тому же после этого глюка перестал толком работать вольтметр. потом все заработало. как будто на приборке был переменный минус.
« Ответ #18384 : 30 Октября 2012, 20:25:11 »
тогда я сделал бы так,поставил другую приборку а там уже всё понятно стало...есть наверно всё равно у тебя в запасах,попробуй
« Ответ #18385 : 30 Октября 2012, 20:27:23 »
сергей если надо на проверку полностью рачочий ЧЯ на проверку или приборку (правда АЭП) могу дать
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18386 : 30 Октября 2012, 20:27:44 »
конечно есть. попробую.
« Ответ #18387 : 30 Октября 2012, 20:31:34 »
ИМХО датчик где-то коротит на массу,ведь я так понимаю + у него идет с приборки постоянно, а вот "-" гуляет,следовательно его надо найти,поймать и сказать чтобы не шалил
« Ответ #18388 : 30 Октября 2012, 20:39:40 »
у нас форум как-то наплывами разговаривает,то сообщение не возможно отправить,то тишина,особенный ажиатаж как я понял возникает когда на какую-нить тему нападаем я,жулик и айдар, а уж совсем начинается когда кто-нить уронит плохое слово в сторону УЗАМа 😆
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18389 : 30 Октября 2012, 20:40:31 »
не факт. как раз наоборот. я сталкивался с такими выкрутасами тока,когда он идет огородами при отсутствии нормальной цепи. например на комби у меня бывало,что вылетал предохранитель ближнего света одной из фар и при включении поворотов начинал работать стеклоочиститель.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18390 : 30 Октября 2012, 20:42:22 »
эт ты зря) ты это брось) мы не делаем скидок никому))
« Ответ #18391 : 30 Октября 2012, 20:47:01 »
я не утверждаю, на 40-ом у меня лампочка горгала,когда провод немного перетерся(тонким провел), а вот щас припоминаю что был еще глюк с этой лампочкой когда ручник опускаешь...потом само собой прошло,поэтому причины не знаю
« Ответ #18392 : 30 Октября 2012, 20:47:41 »
это ж шутка была!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18393 : 30 Октября 2012, 20:49:47 »
это ж шутка была!
а мы в курсе)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18394 : 30 Октября 2012, 20:55:11 »
серж. как завтрашние дела?
Оффлайн Рустем
« Ответ #18395 : 30 Октября 2012, 21:14:13 »
сегодня ехал вниз по уфимскому шоссе. там стиральная доска. в самом низу спуска заморгала лампа масла. остановился. лампа мигает. двиг работает нормально. даешь газу и частота подмигивания увеличивается. потом все резко прекратилось. пытаюсь понять,что это? глюк чя или приборки? что то часто сей глюк стал вылезать..
купи шняжку слева которая
от волги  там дюймовая резьба на узаме такая же
(справа от шахид мотора подходит на р)
вкрути в свободную дыру вот это
https://epribor.com/catalog/1563/1567/_aview_b9358
и мерь сопротивление каким нибудь показометром - можно даже с приборки использовать - переключая тумблером
СВР, был
« Ответ #18396 : 30 Октября 2012, 21:20:14 »
я могу сказать даже больше, что если не хочешь колхозить показометр в салон , то на тройник,представленный Рустемом прекрасно наварачивается любой масляный манометр,применяемый на балонах с СЖ,углекислотой, или кислородом(после опять не вкрутить в кислородный редуктор) ,но на этих манометрах резьба не коническая,но положение спасает фум-лента
« Ответ #18397 : 30 Октября 2012, 21:21:41 »
я так с недельку поездил, на прогретом моторе на ХХ давило 1,2 на об 4-5, сразу понял что штатный ММ9 врет и опасаться нечего
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18398 : 30 Октября 2012, 21:22:16 »
нормальная тема
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #18399 : 30 Октября 2012, 21:23:45 »
ага) я на ходу под капот занырну)
