Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959791 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3440 : 09 Мая 2012, 19:49:13 »
мужики сможете нет вот этот аппарат купить и выслать мне? Хочу взять под восстановление,дисплей есть такой у меня https://www.avito.ru/items/ufa_telefony_nokia_n85_na_zapchasti_75670421  500р думаю ни кому не лишние  будут)) Деньги могу перечислить куда угодно!На почтовые расходы отдельно оплачу!
По ссылке нету телефона,уже купили чтоле?
 Впринципе мог помочь.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3441 : 09 Мая 2012, 19:55:27 »
теперь у меня автомат ДХО 🤦‍♂️ при повороте ключа в замке зажигания, включаются габариты...
если при вынутом ключе нажать на кнопку включения габаритов, заодно и включается зажигание плюс просадка напруги до 10-12V... где та че та коротит млин.  😲i: балиииин снимать торпеду придеца
это всё после покатушек там, где ездит тока гусеничный транспорт - 15 км отборной трясучки 😝
« Ответ #3442 : 09 Мая 2012, 20:04:12 »
поищу может другое кинули вместо этого...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3443 : 09 Мая 2012, 20:04:48 »
не один ты такой) у меня уже два дня глюки в проводке. При включении поворотов параллельно поворотам в такт прыгает стрелка топлива. Выключаешь зажигание... Вкл габариты и сразу показывает пол бака бензина))
« Ответ #3444 : 09 Мая 2012, 20:12:03 »
блин уже нету его...кто то похоже успел сторговал его...хороший тел был... 😕
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3445 : 09 Мая 2012, 20:14:47 »
я сразу нырнул по ссылке,через 5мин после твоего сообщения и тела уже не было.
« Ответ #3446 : 09 Мая 2012, 20:15:44 »
кто нибудь такой тел юзал нет?Стоит он этого или нет?А то с продавцом связался сказал завтра сможет выслать если что...   https://www.avito.ru/items/ufa_telefony_sony_ericsson_c901_73991725
« Ответ #3447 : 09 Мая 2012, 20:16:49 »
я ему позвонил он сказал что не будет отправкой заниматься ,после я сразу на форум ссылку кинул...он похоже сразу убрал его или может кто перекупил)) 😁
Оффлайн pest86
« Ответ #3448 : 09 Мая 2012, 20:20:55 »
Что то проводка тоже мудрит. Пару вопросов.
В спидометре сзади есть рычажок с пружинкой. Он только положение стрелки регулирует или еще что? просто сдвинул его когда ставил, поправил рычажком этим на 0. Теперь после 40 прыгает стрелка.
Показатель топлива так и стоит на полном баке((( Поплавок сменил, массу на него допом еще кидал, не помогает.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3449 : 09 Мая 2012, 20:23:16 »
Я с серией С еще не знаком,какие ТТХ у него?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3450 : 09 Мая 2012, 20:26:07 »
братья по несчастью...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3451 : 09 Мая 2012, 20:31:59 »
по счет показометра уровня топлива: было подобное, разбор показал, что предыдущий владелец параллельно подцепил к цепи питания прибора дополнительный прибор показометра от уазика (ввиду то, что не показывал родной прибор). кроме соплей к цепи было добавлено дополнительное сопротивление, разумеется глюки при этом феерические...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3452 : 09 Мая 2012, 20:37:47 »
у меня ничего не подцеплено. Просто прибор с ума сходит. Скорее всего масса на приборке хреновая.
Оффлайн pest86
« Ответ #3453 : 09 Мая 2012, 20:37:56 »
Здесь думаю исключено это. Разные панели пробывал. По началу тупила масса на поплавке, ее сделал нормально. потом опять запал прибор на полный бак. Может кроме панели и поплавка еще где их что то касается...
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #3454 : 09 Мая 2012, 20:38:05 »
вот  https://market.yandex.ru/model.xml?hid=91491&modelid=4019661&clid=502
у меня щас сони с510,ходил бы с ним ,безотказный,но там где камера кусок платы отломлен вместе с ней))
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3455 : 09 Мая 2012, 20:41:03 »
про спидометр: не разбирал раровские, но на аэпе спидометр можно калибровать как раз рычажком, до которого можна добраться мелкой отверткой за шестеренками:
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3456 : 09 Мая 2012, 20:45:05 »
я первым делом проверил всю косу от прибора до ДУТа, объясняя себе странное поведение показометра коротышом на массу (кузов) где то в районе под накладками левого борта дверных проемов.
Оффлайн pest86
« Ответ #3457 : 09 Мая 2012, 20:51:36 »
он самый, его и задел))) значит с самим спидометром норм все, в коробке проверю.
Спасибо, значит на выходных разбирать буду.
С проводкой беда, с ходовкой вроде разобрался, подвезка беда, тормоза и рулевое до конца еще не понял совсем беда или малой кровью обойдется))) 8 лет стояния это тяжкие последствия для машины все таки.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3458 : 09 Мая 2012, 20:59:56 »
... 8 лет стояния это тяжкие последствия для машины все таки.
моя, до покупки мною, простояла тоже порядка 7-8 лет со слов супруги покойного владельца. жаль не умею считать года по толщине слоя пыли)))
Оффлайн knpl
« Ответ #3459 : 09 Мая 2012, 21:05:57 »
Друзья программеры, подскажите, сколько в Уфе стоит DDR2 на 2 Гб
тебе 1 планкой, или двумя по гигу пойдёт?
звони если что - помогу)
P.S. Салют бабахает на горсе!
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
