Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960306 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4740 : 30 Мая 2012, 23:06:47 »
Да закройте уж тему по поводу типа"мерятцо писькаме!"
чессно уж наболело достало бесит итд.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4741 : 30 Мая 2012, 23:21:34 »
Чет тут подумалось...
У нас в сервисе щас два Бенца W221 стоят, вот на таком авто пофиг как едет поток, насколько хорош F3R, и в принципе что и как валит... и не валит)))
(один из этих двух скоро станет АМГ)
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4742 : 30 Мая 2012, 23:22:39 »
вывод тут один из этих споров.нех хаить узам,просто руки прикладывать надо и мозг.
пару сегодняшних фото в тему)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 09:14:31 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4743 : 30 Мая 2012, 23:25:52 »
))) ну ет как к вопросу о двигателе подойти ф3ры разные бывают
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4744 : 30 Мая 2012, 23:31:01 »
Да сколько в F3R не дуй не поедет он как 6-ти литровый 12 горшковый мотор)))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4745 : 30 Мая 2012, 23:42:14 »
ну все зависит на какой массе и за какую цену ) на ф3ре сравнительно дешево можно из 7ми секунд выезжать а етого ой как много в потоке и с массой 1050 про цену говорить?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4746 : 31 Мая 2012, 06:55:41 »
Mefesto
 👏 подьём АДДДД
бошку распилишь наконец?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4747 : 31 Мая 2012, 07:08:25 »
Mefesto
 👏 подьём АДДДД
да она распиленная вроде) каналы чуть подравняю под новые направляйки уберу горб под старую направляйку(видно на фото кста) в выпуске а так седла 37.5\34 мне хватит думаю))) глядиш через пару недель заведу
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 07:10:57 от Mefesto »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4748 : 31 Мая 2012, 07:43:18 »
37,5/34 для 1.8 норм!
с 2,2 покончено?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4749 : 31 Мая 2012, 07:45:17 »
Да не вопрос если всё срастется!
 Инспектор ты где?
Жду тогда в личку.
Ты карту СБ оформил?
А то денег на перед бы тебе заслал,хотя надо бы знать её состояние...чтоб быть уверенным в том что "ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ"
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4750 : 31 Мая 2012, 07:56:44 »
с 2,2 покончено?
нет 2.2 на глубокой ревизии, ждите через пару месяцев. пока только заварен норм блок и проточено колено)) ну а смысл их делать больше ну можно еще по 1мм увеличить но что это даст? для 2.2 с таким валом думаю самое норм будет до 7.5 кататься раз на 51м валу на етом же конфиге он в 5 отлично едет
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4751 : 31 Мая 2012, 08:02:54 »
К сожалению но выше 7тык оно крутиться не сможет  😭
Корамысла то не алюминевые и даже не титановые и даже не стальные
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4752 : 31 Мая 2012, 08:16:34 »
ну я б не был так категоричен во всяком случае на 1.8 я попробую 7.5 выставлю отсечку по зажиганию на 6.5 как обкатаю голову то попробую 7.5 на самом деле коромысла тут не особо играют роль тут больше пружинки вес по моим расчетам (коромысло опирается на три точки) получается порядка 180грам (клапан тарелка сухарь 95 + 35 от коромысла + 49 от пружинки(2\3 от веса)) у таза класики с рокером(тоже с опорой) 195 получается
« Ответ #4753 : 31 Мая 2012, 08:37:39 »
поставил опять сракерскую приборку, лампочки давления масла и поворотов воткнул светодиодные,потому что простые не видны,так же обклеил все внутри светодиодной лентой...
« Ответ #4754 : 31 Мая 2012, 08:50:40 »
кстати поднял накладку панели и ужаснулся сколько грязи в новых колонках,из-за этого они репеть уже начали,вобщем срочно надо фильтр ставить,только цена кусается,при условии что еще 2шт надо брать...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4755 : 31 Мая 2012, 09:00:10 »
Я о том что корамысло непременно обломится на оборотах 6500-7000  🤦‍♂️
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4756 : 31 Мая 2012, 09:03:27 »
неломалось на 7.2 хотя после разборки головы на одном была микротрещина и то ето уже после второй ревизии головы,заменю на новые от мм  🧿 именно по етому кстати хочу одну пружину а не 2 неохото 120кг натяга иметь на пружине на макс открытии
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4757 : 31 Мая 2012, 09:29:20 »
Ну эксперементируй
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4758 : 31 Мая 2012, 09:39:31 »
Ну эксперементируй
вот етим мне 1.8 и приятнее прокладка на него не стоит 2к ))))
« Ответ #4759 : 31 Мая 2012, 11:22:32 »
возле москвича встал джипяра огромный,так москвич как игрушечный кажется))
