Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960652 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5780 : 18 Июня 2012, 10:37:46 »
Что за переходная плита?
Что за датчики?
Показывай
Поздравляю!!
В Бакал на нём пойдешь?
Спасибо!
 В Бакал на своем поеду.
 Фото будут в гараже на Москвичок.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5781 : 18 Июня 2012, 10:40:56 »
  • В поисках
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #5782 : 18 Июня 2012, 11:14:20 »
кто-то хотел пилить узамовскую голову... может баян, но для мну познавательно + показаны преимущества над вазодвиглом:
[ Invalid YouTube link ]
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5783 : 18 Июня 2012, 12:00:35 »
спасибо!
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн FIILL
« Ответ #5784 : 18 Июня 2012, 12:28:35 »
СФ в курсе этого вопроса
Прошлым летом спрашивал - он сказал, что нет у него.
Спрошу.
Оффлайн PIMP
« Ответ #5785 : 18 Июня 2012, 13:21:52 »
Заходил в збербанк на против лукойла а он на ремонте! Потом поехал на комсомольскую. А ты где был?
а я однако вижу !не слепой! а то грят что никого не замечаю!
я ехал наоборот со стороны комсомольской! но поворачивал на проспект в сторону центрального рынка!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5786 : 18 Июня 2012, 14:02:44 »
сегодня меня датчик бензина поразил!
он показывает полный бак! точнее за его пределами! 🤦‍♂️ 😁чо за такое!
бак сделал! щас датчик ерундит! епрст!
ЧО ЗА ТАКОЕ?
« Ответ #5787 : 18 Июня 2012, 14:22:07 »
ЧО ЗА ТАКОЕ?
сделай так как я вчера говорил,нет массы на корпус от поплавка)) точно так же было у меня...
Оффлайн PIMP
« Ответ #5788 : 18 Июня 2012, 14:29:55 »
А как массу сделать?мне что опять снимать бак?
« Ответ #5789 : 18 Июня 2012, 14:41:10 »
кто нить знает на скока рублей выходит если двиг узам сдать на металолом?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #5790 : 18 Июня 2012, 14:43:16 »
не ната снимать... к датчику уровня топлива (что в баке) подходят провода, массу тама проверить, можна дополнительно кинуть с кузова прям по месту.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #5791 : 18 Июня 2012, 14:44:22 »
у нас вроде в 1,2 рубля выходило. в уфе Дэн точнее скажет скока.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #5792 : 18 Июня 2012, 14:49:38 »
 Рубль с мотора выходит.
 Дамир ты с 40во двиг сдать хочеш?
« Ответ #5793 : 18 Июня 2012, 14:49:53 »
я не знаю как у тебя там к датчику добираться,но надо так то его из бака достать. Лючок же всё равно есть там у тебя?
« Ответ #5794 : 18 Июня 2012, 14:51:53 »
вот Айдар,я так делал,проблем потом больше не было))
« Ответ #5795 : 18 Июня 2012, 14:53:59 »
моя семья будет переезжать из бураево,и надо теперь от него избавлятся,таскать его туда сюда не вариант.
у него двиг хороший+2 кпп,нет тока стартера и аккума
Оффлайн PIMP
« Ответ #5796 : 18 Июня 2012, 14:55:13 »
во первых идут два провода! красный и зеленый! идут к датчику на баке!
во вторых сам датчик расположен под грузовым отсеком, сверху бака!
в третьих - ни каких лючков нету! лишь придеться снова снимать бак откручивать патрубки итд чтобы к датчику добраться на баке!
в четвертых (на ЗАметку ) +на моем баке  - что снимаеться легче на обычных 2141  и - в том чтобы добраться до датчика надо снимать бак  (а не как у вас сидушку скидывать - насколько я помню)
Оффлайн PIMP
« Ответ #5797 : 18 Июня 2012, 14:56:11 »
так продай Денису лудше (канешно у него у самого щас деньги поют романсы - если только печатать станком зеленые)
Оффлайн PIMP
« Ответ #5798 : 18 Июня 2012, 14:57:15 »
Тогда мне бак снимать придеться!
« Ответ #5799 : 18 Июня 2012, 15:06:05 »
как я помню у Дена есть уже двиг,и не один
солить будет что ли 😆
