Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961667 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9360 : 07 Августа 2012, 18:50:00 »
Блин, я опять съемники рулевых и шаровых п****ал, никому не давал?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Student2141
« Ответ #9361 : 07 Августа 2012, 18:57:22 »
поддерживаю предыдущего оратора!
И я тоже, только цену бы узнать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн pest86
« Ответ #9362 : 07 Августа 2012, 18:58:31 »
не путай невроз и стресс
Логично.
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #9363 : 07 Августа 2012, 19:20:29 »
цену сегодня озвучили в 130грн шт
все,только отправил Тима в Башкирию,ждите)))
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9364 : 07 Августа 2012, 19:34:49 »
ну съемник шаровых у меня.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9365 : 07 Августа 2012, 19:39:00 »
если голову 248 поставить на 1.7 что то измениться без доработок?И что именно будет лучше,как с расходом будет? А то есть голова с рабочего двигателя за 1.5 рубля)) Стоит или нет её брать?
Я бы взял, не думая.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9366 : 07 Августа 2012, 19:39:38 »
 Сейчас такого красавца на айской видел... Шевроле корвет один в один из трансформеров. Желтый с черным капотом. Блестючий!) А звучек двига какой!!  Блин,живут же счастливые люди) . Это я не из зависти))
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9367 : 07 Августа 2012, 19:46:00 »
щас батя занимается им, говорит вроде сделал чтобы невыдавливало воду... воздух был в печке и ещё гедотам.. корчое щас норм... осталось побороть зажигание и все.. можно начать обкатку... блин я и забыл что выше 3к незя крутить... ниже 3к у меня машина неедет...
почему ниже трёх неедет?  верховой распредвал?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9368 : 07 Августа 2012, 19:59:27 »
Ок. Но мне нужен рулевых, а то один как в прошлый раз не справлюсь.
Вдвоем то задолбались снимать стойку с рулевой тягой вместе.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9369 : 07 Августа 2012, 20:03:41 »
 Только собранный мотор сравни новорожденному,на него нужно ставить только то что УЖЕ ПРОВЕРЕНО и работает исправно,можно запороть мотор в первую тыщу.
 Не повторяйте моих ошибок(изза термоса неоднократно перегрел мотор),мой застучал через 2 тыщи после кап.ремонта и стучит уже 60000.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9370 : 07 Августа 2012, 20:06:23 »
какова вероятность, что я смогу открутить колесо своим бараньим весом - думаю нулевая, лан может завтра братишка поможет, ему надо за машин ехать в красноусольск, я б сегодня дернула, но меня смущает, когда в машине лишнее звуковое сопровождение
не надо применять барний вес, примени рычаг, физике же в школе учили! Ничего там сложного нет, надо просто внимательно прочитать мануал, и выполнить, как сказано.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9371 : 07 Августа 2012, 20:07:46 »
физика. курс 7кл. про рычаги: "Дайте мне точку опоры — и я переверну землю!" (с)
баллонник+усилитель (любой подходящий кусок трубы скажем и т.п.) = открученные колёса.
так я и думал, зёма раньше меня успел.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9372 : 07 Августа 2012, 20:11:54 »
Валера сколько у тебя в сервисе возьмут за замену прокладки на штанах? при это 1 шпилька сорвана ееб нарезать или высверлить?
сделай это сам, почувствуй себя москвичеводом.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9373 : 07 Августа 2012, 20:14:04 »
приколюха: идем в гости, заходим в подъезд, в темноте вижу что-то черное, подумал звонок, нажимаю - а он мягкий какой то этот звонок. врубаю свет в подъезде, а это вот такое вот чудо: мышь летучий после ночной смены отсыпается. В Бирске их нет.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9374 : 07 Августа 2012, 20:17:56 »
а чем он лучше полиэтиленового?
Оффлайн swich
« Ответ #9375 : 07 Августа 2012, 20:20:15 »
я уже один раз сделал сам, итог, сорванная шпилька и прогоревшая прокладка....
  • 1995год,2141
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9376 : 07 Августа 2012, 20:29:14 »
а вот так если:?
передний бампер в стиле штурм - тигра. Не то. по моему.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9377 : 07 Августа 2012, 20:32:01 »
вот 100% колхоз, как раз снег чистить 😂 😂 😂
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=2141&img_url=cs1667.vkontakte.ru%2Fu8912268%2F87485076%2Fx_80bbf6f7.jpg&pos=10&rpt=simage
Вот, хозяйку не обманешь! Шнек только добавить.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9378 : 07 Августа 2012, 20:43:17 »
Тем что он не лопнет и нерасплавится в жару!
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #9379 : 07 Августа 2012, 21:17:36 »
какой то хоть не большой приход будет?
