Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1099529 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #11320 : 22 Декабря 2011, 21:18:32 »
та это точно,у меня 9-ка еле-еле крутит со сцепой,хотя в КПП масло не тад17, а вообще не пойму причины плохого завода отечественного автопрома,наверное мистика...и кстати самое интересное что раз на раз не приходится...
« Ответ #11321 : 22 Декабря 2011, 21:31:09 »
всем до завтра!
Оффлайн День
« Ответ #11322 : 22 Декабря 2011, 22:02:22 »
всем до завтра!
Вот уже и завтра наступило. Привет :-)
2141-45
Оффлайн Элин
« Ответ #11323 : 22 Декабря 2011, 23:20:02 »
Ну как так выходит🤯 На пол дня стоит отлучится, как в этой теме 10 страниц появляется... 😲
Если модераторы в архив все отправят - где ж информацию ловить? так как в поиске при наборе моих проблем только "Уфа и Башкирия" вылезают!!!
Опять у меня крик души: первый день за рулем другого аппарата, бензин неожиданно кончается, а на приборке пол бака показывает🤯 А сейчас при заносе в 180 град. показал реальный уровень - то бишь ноль! Заправляю 8 литров и опять половину бака показывает. Где его - глюк этот (по приборным показателям) ловить надо?? Ни расход определить не могу, ни остаток 🥴 🥴 🥴
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн День
« Ответ #11324 : 22 Декабря 2011, 23:35:48 »
Датчик в баке надо поменять. У меня нечто подобное,только наоборот
2141-45
Оффлайн Элин
« Ответ #11325 : 22 Декабря 2011, 23:47:54 »
То есть туда залезать? А как? в смысле через что до него добраться?
Оффлайн День
« Ответ #11326 : 23 Декабря 2011, 00:27:23 »
надо поднять сидушку заднюю убрать спинку,убрать ковер. Там лючёк есть на болтах за ним доступ к датчику,он на баке зафиксирован кольцом пластиковым которое нужно повернуть на 30 градусов примерно. Руками вряд ли получится-придется стучать. Вот.
2141-45
Оффлайн Элин
« Ответ #11327 : 23 Декабря 2011, 00:46:32 »
Как на ВАЗах?!, как-то совсем уж легко, не свойственно как-то...
Завтра залезу, проверю...
« Ответ #11328 : 23 Декабря 2011, 01:36:18 »
Информацию "ловить" в соответствующих разделах. При работе с поиском отмечайте галочкой в каких разделах искать. Поверьте, всё работает просто отлично.
Оффлайн День
« Ответ #11329 : 23 Декабря 2011, 04:48:24 »
Закрывать тему Запрещаю ! ! !
2141-45
« Ответ #11330 : 23 Декабря 2011, 06:37:13 »
))) модератор же объяснил, что просто закроют в архив и откроют новую ветку Уфа и Башкирия, так же объяснил, что наши 1500 страниц висят и места много занимают, а в архиве можно будет все просмотреть при желании. Может конеж я как всегда не так что-то поняла))). Но без паники - привыкнем))).
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11331 : 23 Декабря 2011, 07:01:47 »
согласен. Все равно начало никто не читает и все забыли,что там было))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11332 : 23 Декабря 2011, 07:51:18 »
 Я пару раз читал первые 50-100 страниц,интересно как всё начиналось :-)
« Ответ #11333 : 23 Декабря 2011, 07:55:35 »
А можно показать себя совсем нубом и спросить как задняя сидушка поднимается?что-то вчера ее дергал-дергал-никак не получилось,хочу почистить топливоприемник,как понимаю под задним диваном находится
« Ответ #11334 : 23 Декабря 2011, 07:57:11 »
кстати уже как неделю началась беда:еду по салаватке размерянно 80-90,и тут машин нацинает подергиваться,стрелка таха падает,потом опять норм,и так продолжается пока не съеду с салаватки,уже на айской все пучком, грешу на БСЗ,ведь если карб тах резко не уходил бы в 0
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11335 : 23 Декабря 2011, 08:01:37 »
по середине между спинкой и седушкой есть хвостик из дерматина. Найди его и потяни. Ларчик и откроется)))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11336 : 23 Декабря 2011, 08:06:28 »
 Саня на коммутатор похоже,возьми у когонибудь запасной для проверки,можеш у меня :-)
« Ответ #11337 : 23 Декабря 2011, 08:18:03 »
Так а потом целый день такой беды не происходит,
щас ден последую твоему совету и поменяю,у меня астро новый в запаснике валяется, а вообще вожу с собой катушку,мутатор,ДХ,АЗ-1,МД-1. Как в Крым ездил так все и лежит)))))
заметил что у меня привод трамблера разбит...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11338 : 23 Декабря 2011, 08:20:13 »
что значит привод разбит? Поясни.
« Ответ #11339 : 23 Декабря 2011, 08:23:04 »
да,грей не поблагодарил за подсказку с задней сидушкой-спасибо щшас немного потеплеет и пойду пробывать
по поводу привода,когда менять КСЗ на БСЗ вставил в привод отвертку и он немного вправо-влево поворачивается
