Скажите кто нибудь,какой и где купить Мовиль без газа
Ты бы лучше по делу написал! Не знаешь - не говори!
Лан, забей... я так...попал под горячую руку... 😆 😆
В ГБЦ циркулирует ЖИЖА, поэтому выше 100 градусов (в нормальном режиме) она теоретически не греется!
В Агидели
Вы считаете работников журнала технически не грамотными? Или статью о зазорах в двигателе "заказной"?
Там только аэрозольныеСчитаю что на разлив качественнее и дешевле
Студент ты можеш мысленно представить что происходит в грм при 6000 об./м ? Мне кажется что если зазор будет около 0 то это будет жопа.
https://www.auto-life.net/engine_theory/2_2_4.htmссылка о тем-ре клапанов
Может я и чего-то не знаю,но не судите строго..мыслю как могу..Зазор будет в любом случае,маслянная плёнка должна же где то быть чтобы детали смазывались?? 🥴 Толщина этой самой плёнки зависит от взякости,вязкость от температуры,чем выше температура тем больше вязкость...насколько мне помнится толщина маслянной плёнки 0,02 или 0,05 мм.. если толщина плёнки такая,зачем тогда зазор 0,2? 🥴PS если что поправьте
Зазор в клапанах - не для масляной пленки, а чтобы клапан ГАРАНТИРОВАНО прижимался к седлу, иначе он прогорит!Короче, придется устроить проверку теории на практике. У меня в мастерской. Приглашаю всех желающих! Заодно и встречу проведем! 😆 😆 😆
