Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1084439 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1180 : 08 Августа 2011, 15:46:35 »
 Сф наверно стоило,шуметь бы вообще не стала я думаю,это масло вообще жидкое,но теперь уже поздно.
Оффлайн sf
« Ответ #1181 : 08 Августа 2011, 15:48:51 »
Ну вот съездишь по трассе - посмотришь, возможно прикатается и утихнет. Ты же вначале написал, что шумит сильно, вот я и сказал, что на 4-й ВООБЩЕ не должно было шуметь.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1182 : 08 Августа 2011, 15:49:07 »
4ро но даже трое уже не влезут,в багажник больше 1 даже 13е не помещаются.
Ок
буду отправлять транспортной тогда
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
« Ответ #1183 : 08 Августа 2011, 17:15:59 »
Филл поподробнее расскажет....
О да. Я расскажу, что дедуля мне собрал двиг и поставил под цилиндры медные колечки которые не надо было ставить. Я долго искал причину вытекания масло из под головы, и шлифовал голову на плите, и на фрезеровку отдавал и протягивал и герметики заливал, а оно все бежало и бежало.  И еще много косяков после него пришлось устранять. Капиталку сделали за 2 дня 😝 что тут еще говорить...
Оффлайн Student2141
« Ответ #1184 : 08 Августа 2011, 17:45:48 »
Давайте я попробую объяснить эту мистику. Как бы вы не старались, а замерить зазор на действительно горячем двигателе не получится. Зазор в клапанном механизме почти исчезает в конце такта рабочего хода данного цилиндра. В этот момент клапан имеет максимальную температуру. Как только начинается такт всасывания он очень значительно остывает( разница температуры горения и температуры поступающей смеси очень велика). Если полностью прогретый двигатель заглушить, то через минуту температура клапана будет в разы ниже. Так что я все же не рекомендую спорить с теорией
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1185 : 08 Августа 2011, 17:48:32 »
 Студент а я не рекомендую спорить с практикой и книгами:-)
« Ответ #1186 : 08 Августа 2011, 17:53:45 »
... Если полностью прогретый двигатель заглушить, то через минуту температура клапана будет в разы ниже. ...
это фантастика.
...  Так что я все же не рекомендую спорить с теорией...
ага и с физикой тоже
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1187 : 08 Августа 2011, 18:01:09 »
это фантастика.
почему? охлаждение впускного клапана рабочей смесью вполне себе имеет место быть.. вот выпускного
« Ответ #1188 : 08 Августа 2011, 18:41:13 »
читаем внимательно
хотелось бы узнать куда денется "тепло" за минуту? причем в разы ниже.
strroset
« Ответ #1189 : 08 Августа 2011, 18:41:19 »
Всем здоровья. Ищу доброго хозяина для своего Святогора: 2000г.в., 1,7, пробег 1112 тык (капремонт на 20 тыках), ГБО, БСЗ, не битый, не гнилой. Что есть в гараже москвичевское- загружу в багажник... Цена вопроса -55 тыс.
Оффлайн День
« Ответ #1190 : 08 Августа 2011, 18:54:02 »
читаем внимательнохотелось бы узнать куда денется "тепло" за минуту? причем в разы ниже.
Произойдет теплообмен, температура во деталях сравняется.
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1191 : 08 Августа 2011, 19:23:28 »
 Блин да если надо я могу и через 5-10 секунд после остановки двс  зазор померить!
 Вы сами подумайте сколько надо времени чтобы метал на 0,2 сжался или расширился!
 Клапан даже топливо/воздушной смесью так не охлаждается чтобы сжаться за долю секунды пока она через него проходит. Блин да если надо я могу и через 5-10 секунд после остановки двс  зазор померить!
Оффлайн and74
« Ответ #1192 : 08 Августа 2011, 19:36:10 »
Student2141 правильно пишет. В журнале "За рулем" статья на эту тему была,не много другими словами,но суть передана верно! Максимальная температура и соотв. удлинение клапана при работающем двигателе. Стоит его остановить и температура выравнивается.Поэтому и зазоры увеличиваются.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн and74
« Ответ #1193 : 08 Августа 2011, 19:38:54 »
В "ЗР" статью найди ,там всё подробно написано.
ИЖ-27156
Оффлайн День
« Ответ #1194 : 08 Августа 2011, 19:49:47 »
Только скорее всего это всё на нано-уровне
2141-45
« Ответ #1195 : 08 Августа 2011, 19:55:22 »
журнал "за руБлём" не в авторитете однако!
Оффлайн Student2141
« Ответ #1196 : 08 Августа 2011, 20:13:36 »
Михаил, Вы же физик, неужели так трудно объяснить нам как там все происходит. Я пытаюсь руководствоваться логикой и теми знаниями, что получил в учебном заведении, мои познания в физике не очень глубоки. Как в анекдоте: Чапаеву задали на математике вопрос сколько будет 0,5 плюс 0,5. Тот отвечает- нутром чую, что литр, а математически выразить не могу
Оффлайн Рустем
« Ответ #1197 : 08 Августа 2011, 20:28:36 »
вот например https://slv2.chat.ru/Moskvich/m_dvig2.htm
те тепловой зазор - обесчивает гарантированное закрытие клапана при рабочей температуре(рт) во всем диапозоне допустимых оборотов
те в идеальном случае при рт равен 0
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 20:35:16 от Рустем »
СВР, был
« Ответ #1198 : 08 Августа 2011, 20:33:56 »
по всем законам термодинамики не может температура через минуту стать в разы меньше.
нету в ДВС такого теплоносителя который сможет так быстро и настолько много понизить температуру.
эти основы в  любом институте преподают.
да и без институтских знаний, руководствуясь логикой и здравым смыслом, можно же догадаться.
Оффлайн and74
« Ответ #1199 : 08 Августа 2011, 20:39:05 »
Вы считаете работников журнала технически не грамотными? Или статью о зазорах в двигателе "заказной"?
ИЖ-27156
