Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1112657 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #15160 : 27 Января 2012, 07:23:59 »
 В первую очередь разварки это не для красоты,во вторых внешне они нравятся подавляющему большинству как и всё что пришло из ралли на гражданские машыны.
 Имхо развары лудше любого литья.
Оффлайн swich
« Ответ #15161 : 27 Января 2012, 07:30:46 »
спасибо!
кстати яже компами занимаюсь😀 если что вези ко мне что надо починить😀))
  • 1995год,2141
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15162 : 27 Января 2012, 07:43:23 »
тяжелее и врятли прочнее)
Оффлайн Student2141
« Ответ #15163 : 27 Января 2012, 08:11:18 »
Вот я и не пойму в чем их прелесть.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #15164 : 27 Января 2012, 08:19:02 »
всем доброе утро
Оффлайн swich
« Ответ #15165 : 27 Января 2012, 08:24:01 »
доброе... блин два компа принесли, всю ночь с ними занимался....  в итоге сделал только один😀 узнал что за белые сопли на крышке двига, сказали тосол попадает в масло типа... самое плохой грят если головка треснула, а если прокладка стала пропускать то фигня грят...  хз правдо ли...
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #15166 : 27 Января 2012, 08:36:10 »
ну почему же так категорично? Тосол не дает белой эмульсии на крышке .  Ну если только она сладковатая на вкус...
« Ответ #15167 : 27 Января 2012, 08:38:09 »
что-то я смотрю все москвичисты еще и компами занимаются))) я слава богу вчера все разгреб, остался один,но в нем мамашка умерла,а 478 нормальные не найти(
Оффлайн swich
« Ответ #15168 : 27 Января 2012, 08:49:20 »
у меня в магазе новая лежит 478я, но везти далековато))))
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #15169 : 27 Января 2012, 08:49:51 »
чтото мне страшно было пробовать на вкус эту субстанцию...
  • 1995год,2141
« Ответ #15170 : 27 Января 2012, 08:52:53 »
Новая небось аШрок какой-нить? или урезаная по самые помидоры
Оффлайн swich
« Ответ #15171 : 27 Января 2012, 08:53:58 »
емаё эта плата оказзывается стоит 2500р... я летом брал в уфе на спортивной материнку после ремонта всего за полтора рубля
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #15172 : 27 Января 2012, 08:55:00 »
угу новая походу лежит... даже запечатанная Asrock
никогда асрок ненравился... всегда покупал себе асус или гигабит
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #15173 : 27 Января 2012, 08:56:40 »
слушайте такая беда, немогу на хрюше сбросить пароль админа через прогу, записал прогу вставляю в комп пишет неправльный файл boot.ini и начинает загрузку с диска С, а на другом компе запускается диск без проблем.... вот думаю если хард подключить к другому компу то реально сбросить?
  • 1995год,2141
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #15174 : 27 Января 2012, 08:58:28 »
 Как мне кажется прелесть разварок в том что ты делаеш диск именно такой по параметрам какой нужен тебе а не то что продают в магазине. Цена за разварку будет наверняка ниже чем аналогичное литье нормальной фирмы,диск легко выпрямляется в отличии от литья(на гонках это немаловажно),ресурс у них  больше наверно так как от ударов литье откалывается и покрывается трещинами,при очень сильном ударе литье может совсем расколоться...
 Это мои рассуждения,возможно я в чем то и ошибаюсь.
« Ответ #15175 : 27 Января 2012, 08:59:35 »
я 100%  утверждаю, что тосол в перемешку с маслом дают белую пенку или сопли, вообщем если взбить эти два ингридиента, то они в такую бяку превращаются, у меня на станке такая байда была, эмульсия(охлаждающая жидкость) с маслом превращалась в белую жижу, которую приходилось выгребать из бака с эмульсией, эмульсия поступала на деталь, чтоб охлаждать во время токарной обработки, а масло подтекало из кулачка. На вкус конеж не пробовала))))
Оффлайн swich
« Ответ #15176 : 27 Января 2012, 09:01:19 »
седня на мамкиной машине вытащил щуп а на нем воск какойта...
  • 1995год,2141
« Ответ #15177 : 27 Января 2012, 09:03:42 »
свич,это случайно не у меня на спортивной?
« Ответ #15178 : 27 Января 2012, 09:07:28 »
а я что-то асус перестал уважать, если рассматривать древние платформы от 370,462,478 то само то мамашки Епокс, у меня на 875 чипе чесно отпахала 5 лет,это при том что брал ее б/у,проц 3.0 спокойно работал на ней на 3.7 , сгорела вот она в прошлый новый год,именно 31-ого числа,и как потом выяснил что виновником всему был отвал моста Реалто на видяшке... все хочу разобраться с ней,да руки не доходят, ее включаешь,если она стартанула,значит будет работать нормально,если не стартует ,то жутко греются ЮМ и СМ и так через раз)
Оффлайн swich
« Ответ #15179 : 27 Января 2012, 09:13:23 »
брал в подвале, в начале лета помоему в июне, или в августе непомню....
у меня два компа с 478й отпахали ровно по 4 года а потом умерли от статики.... хз где я статику набрал... вроде квартира заземлена....
  • 1995год,2141
