Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1112739 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #15180 : 27 Января 2012, 09:18:33 »
Не,я не в подвале сижу...  вот перевел комп на гигабайт,конечно душа к ней не лежит,но жене для учебы пойдет, потихоньку собираю нормальный комп... да и ноут хочу на ай5 ай 7, а свой жене)))
Оффлайн swich
« Ответ #15181 : 27 Января 2012, 09:21:50 »
я вот со след месяца хочу стационарный собирать на 4х или 6 ядер чтобы надолго хватило... а то щас дву ядерка селерон уже нетяянет... хоть и разогнал до 3.4 с 2.6
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #15182 : 27 Января 2012, 09:23:07 »
я через месяц открываю сервис центр.. вот думаю гдеб найти в уфе человека кто понимает в сложных случаях.. ну тама перепайка такое... по мелочи я буду тут делать а вот на такое крупное собирался возить в уфу...
  • 1995год,2141
« Ответ #15183 : 27 Января 2012, 09:27:11 »
ну тут с этим не легко,кто занимается сложным ремонтом берет дорого за свою работу,а тут и тебе еще должно остаться,люди не будут соглашаться на огромные суммы,у меня начальник планирует вот станцию свою запускать,но что-то не ладится
Оффлайн knpl
« Ответ #15184 : 27 Января 2012, 09:33:18 »
в компмастер обращайся
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15185 : 27 Января 2012, 09:36:59 »
доброе... блин два компа принесли, всю ночь с ними занимался....  в итоге сделал только один😀 узнал что за белые сопли на крышке двига, сказали тосол попадает в масло типа... самое плохой грят если головка треснула, а если прокладка стала пропускать то фигня грят...  хз правдо ли...
сча холодно возможно это простой конденсат вот если на щупе она тогда да
что-то я смотрю все москвичисты еще и компами занимаются))) я слава богу вчера все разгреб, остался один,но в нем мамашка умерла,а 478 нормальные не найти(
ога) я вот сисад) сервера администрирую
Как мне кажется прелесть разварок в том что ты делаеш диск именно такой по параметрам какой нужен тебе а не то что продают в магазине. Цена за разварку будет наверняка ниже чем аналогичное литье нормальной фирмы,диск легко выпрямляется в отличии от литья(на гонках это немаловажно),ресурс у них  больше наверно так как от ударов литье откалывается и покрывается трещинами,при очень сильном ударе литье может совсем расколоться...
 Это мои рассуждения,возможно я в чем то и ошибаюсь.
тут все зависит от того как сварят)
« Ответ #15186 : 27 Января 2012, 09:37:16 »
что там и почем?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #15187 : 27 Января 2012, 09:40:44 »
я 100%  утверждаю, что тосол в перемешку с маслом дают белую пенку или сопли, вообщем если взбить эти два ингридиента, то они в такую бяку превращаются, у меня на станке такая байда была, эмульсия(охлаждающая жидкость) с маслом превращалась в белую жижу, которую приходилось выгребать из бака с эмульсией, эмульсия поступала на деталь, чтоб охлаждать во время токарной обработки, а масло подтекало из кулачка. На вкус конеж не пробовала))))
а у тебя на станок ТОСОЛ ПОДАВАЛСЯ?)) вода– да,дает с маслом эмульсию.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #15188 : 27 Января 2012, 10:06:31 »
 Кстати никогда не понимал почему люди боятся на язык эту эмульсию пробовать,вы же не перила в подъезде облизываете,поговорка такая есть: Техническая не венерическая.
 Вероятность того что вам поплохеет от того что вы кончиком языка на долю секунды прикаснетесь к капле масла с тосолом стремится к 0,а вот гадать неделю чтоже это такое вода в масле или тосол черевато надорванной спиной при снятии двигателя для кап.ремонта :-D
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #15189 : 27 Января 2012, 10:12:39 »
https://bestauto.mail.ru/about.html
примем участие?
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
« Ответ #15190 : 27 Января 2012, 10:14:08 »
нет, я так понимаю эмульсия из подобных компонентов варилась, смысл-то тот же, хотя и с водой тоже может.
Летом была такая байда на крышке в виде белой бяки, после нагрева двига, когда ч/я глючил, тогда шланги выбило и тосол расплескало, думаю могло куда-нить попасть, потом прошло, тоже гадали конденсат или все-таки тосол, но для конденсата - это была бы не проходимая проблема, а она прошла
Оффлайн knpl
« Ответ #15191 : 27 Января 2012, 10:14:18 »
что там и почем?
https://www.kompmaster.com/ на бабушкина обращайся лучше, черниковский филиал отрицательно себя зарекомендовал
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #15192 : 27 Января 2012, 10:30:35 »
+100
« Ответ #15193 : 27 Января 2012, 11:16:21 »
щас вышел к машине,смотрю как то ее перекосило,оказывается полностью спустило колесо-поставил запаску,благо недавно накачал ее...после работы заеду на шиномонтажку...
Оффлайн Рустем
« Ответ #15194 : 27 Января 2012, 11:18:01 »
есть такая
https://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_478/P4S800MX/
нулевая - 1.5р
чуть юзанная - 1р
СВР, был
« Ответ #15195 : 27 Января 2012, 11:22:58 »
сис мы тоже проходили,и помоему если память не изменяет на ней нет саты,вобщем по всем характеристикам-фуфло)))
Оффлайн pest86
« Ответ #15196 : 27 Января 2012, 11:25:39 »
Приятно познакомиться))) у мну тоже одно из направлений в работе АСУ)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15197 : 27 Января 2012, 11:27:55 »
ну я был и простым техником (от заправки картриджа до администрирования серверов) и просто админом (тож самое) а сча чисто по серверам благо у нас их 200 штук  😄
Оффлайн Рустем
« Ответ #15198 : 27 Января 2012, 11:28:00 »
есть сата
https://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_478/P4S800MX_SE/
ошибся
... моё дело предложить
СВР, был
« Ответ #15199 : 27 Января 2012, 11:33:19 »
Спасибо, а на интеле что-нить есть?
