Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1114136 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16200 : 04 Февраля 2012, 21:22:02 »
с аппаратными траблами не приносят... дешевле купить новый, чем мосты и чипы перепаивать. мой самсунг не стал исключением.
Оффлайн Student2141
« Ответ #16201 : 04 Февраля 2012, 21:26:17 »
Попробовал сегодня завестись. Вышел аккумулятор поставил, бензин вручную подкачал - начал заводиться - вроде начинает тарахтеть, потом просто стартер крутит, замедляясь. Выключил - подождал минутку снова завожу -  даже не схватывает - стартер крутиться все медленее и медленее.
Наверное аккумулятор умер?
Так я что-то не понял, у тебя нет зарядника, ты снимаешь севший аккумулятор и потом его не заряженый опять ставишь и пытаешься завести? Это вроде не по феншую, его заряжать надо. При нормальной компрессии и правильных настройках пускового устройства карба двигатель не будет тарахтеть, а заведется. Приобретай зарядник, снимай и регулируй карб.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #16202 : 04 Февраля 2012, 21:48:08 »
У меня их 2 один старый - месяца 4 не ставил - он тоже разряженный оказался.
Про компрессию и пусковое устройство карба - я в этом совершенно не бум-бум, хотел сьездить отрегулировать карб, но до морозов не успел.
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн Student2141
« Ответ #16203 : 04 Февраля 2012, 21:55:19 »
Компрессию померить заедь в любой сервис, но сначала завести надо. Пусковое отрегулировать не сложно, если есть книга. Там регулируется зазор воздушной и дроссельной заслонок при полностью вытянутом подсосе.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16204 : 04 Февраля 2012, 22:04:24 »
ты где живёшь?есчо помогу проездом
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн msufa
« Ответ #16205 : 04 Февраля 2012, 22:07:49 »
4х108 ,15", 7J, ET20  подойдут на 41🤯 срочно
  • 2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #16206 : 04 Февраля 2012, 22:11:05 »
Есть маленькая хитрость. Берешь пару полторашек горячей воды и поливаешь впускной коллектор и бегом заводить. Только желательно чем-нибудь укрыть стартер и генератор, чтобы вода в них не попала.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16207 : 04 Февраля 2012, 22:11:35 »
а я жмот.и жлоб. 🤐и жоп ещё тот 😁
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 22:14:26 от mihei »
Оффлайн msufa
« Ответ #16208 : 04 Февраля 2012, 22:12:48 »
а я жмот.и жлоб. 🤐
по вылету подойдут??
  • 2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #16209 : 04 Февраля 2012, 22:14:57 »
Задевать будут за арку крыла, не советую. ЕТ желательно 38-33, даже возможно 30 подойдет, но точно не 20
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16210 : 04 Февраля 2012, 22:16:28 »
и поедут!а ещё полетят!
Оффлайн msufa
« Ответ #16211 : 04 Февраля 2012, 22:16:57 »
блин..а с проставками?? или я туплю
  • 2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #16212 : 04 Февраля 2012, 22:24:25 »
Проставки еще шире расставят колеса. Чем больше число ЕТ, тем глубже колеса сидят в арках, и соответственно чем меньше ЕТ, тем они шире стоят. Не советую. Были диски шириной 6,5 ЕТ 18 задевали ацки. При ширине 7 дюймов так же будет задевать при вылете 24-25. Так что лучше не стоит.
Оффлайн msufa
« Ответ #16213 : 04 Февраля 2012, 22:26:39 »
просто колеса обалденные нашел и резина новая и цена устраивает , обдино(((
  • 2141
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16214 : 04 Февраля 2012, 22:27:58 »
люди проставки приспосабливают соответственно дискам. правда как это отражается на ресурсе ступичных...хз
Оффлайн msufa
« Ответ #16215 : 04 Февраля 2012, 22:29:17 »
а если арки раскатать🤯?
  • 2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #16216 : 04 Февраля 2012, 22:29:53 »
Мне тоже было обидно, диски были как новые, хром, внешне то, о чем мечтал, но увы. Просто было бы еще обиднее, если бы купил, а они не подходят.
Оффлайн Student2141
« Ответ #16217 : 04 Февраля 2012, 22:32:03 »
Если на хотябы на сантиметр раскатаешь, должны подойти, на крайняк развалом можно будет еще чуть подправить
Оффлайн Pantisher
« Ответ #16218 : 04 Февраля 2012, 22:38:42 »
В центре, около Центрального Рынка
Спасибо завтра попробую.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16219 : 04 Февраля 2012, 23:34:24 »
ладно ребята,до завтра!
