Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1110102 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PIMP
« Ответ #17840 : 24 Февраля 2012, 17:38:04 »
Денис карб возьми
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #17841 : 24 Февраля 2012, 17:51:12 »
 Айдар это ты смс мне про карб написал?
 Просто жена случайно её удалила а от кого не посмотрела.
 Карб вроде всёже не причем,под конец поставил обратно Ксз и он скатина завелся на 2х цилиндрах коекак,видимо я чтото с проводкой всёже накосячил...
 Вечером нистого ниссего мой мозг парить начал Хх пропадал 4й цилиндр не работал,потом дал ему просраться на 2й в 6000 выкрутил аж жопу кидать по дороге начало вроде норм стало.
Оффлайн PIMP
« Ответ #17842 : 24 Февраля 2012, 17:58:31 »
привет.да я смс. то она номер незнает то незапоминает от кого...хех... чот смешно!.))))
ксли что обращайся!
Оффлайн pest86
« Ответ #17843 : 24 Февраля 2012, 18:06:23 »
какой на них усилок надо? Кто в этом шарит подскажите что с ними делать,лучше выкинуть  и купить другие или лучше усилок купить? И вообще они на что то способны?
У нас в магазинах не часто встречал усилители более 4 ОМ. Проще наверно обычные колонки взять и усилок не дорогой ват по 75 каналы.  Дешевле выйдет и звук хороший будет)) на 6 Ом в районе 5 тыс. усилок
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #17844 : 24 Февраля 2012, 18:21:40 »
Тоже динамики в панель ставил через проставки из фанеры, очень хорошо получается.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #17845 : 24 Февраля 2012, 18:23:32 »
Кстати, кто-нить в агидели шрусы GLO брал? Как они себя зарекомендовали? не подделка? а то странно как-то в экзисте их нет, а в агидели - есть...
P.S. Еще ищется кулиса в хорошем состоянии, а то моя совсем раздолбалась
Начинают хрустеть если проморгать порваный пыльник, после замены пыльника и смазки так же продолжают хрустеть, родные шрусы после замены пыльников и смазки не хрустели!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #17846 : 24 Февраля 2012, 18:29:02 »
У меня мистери встали в штатные места на торпеде не хуже родных и без всякого колхоза
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17847 : 24 Февраля 2012, 18:35:59 »
у меня там pioneer стоит
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17848 : 24 Февраля 2012, 18:46:19 »
плюсую артёму за совет с реанимацией динамика.я не знал про винт который стойку держит.открутил и пылесосом продул.бл@!я так рад!всё пропало.раньше я FAD убавлял на ней а теперь так мило стало качать.звук у меня до47.на 41 звук тухнет при хороших басах на режиме ROCK.что за байда?одна дорожка не пашет впреди.я передние соединил последовательно.задние KENWOOD на 220w-4ом.не хватает может?
Оффлайн День
« Ответ #17849 : 24 Февраля 2012, 19:04:31 »
это нормальное явление. Магнитофон на максимуме не тянет колонки
2141-45
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17850 : 24 Февраля 2012, 20:10:12 »
ясно!
Оффлайн FIILL
« Ответ #17851 : 24 Февраля 2012, 22:14:09 »
Питание надо нормальное, толстым кабелем через предохранитель от АКБ. А запитано как обычно наверное, тонюсеньким проводом от прикуривателя. Такими темпами сожгешь магинитофон.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17852 : 24 Февраля 2012, 22:17:50 »
запитан от замка
Оффлайн FIILL
« Ответ #17853 : 24 Февраля 2012, 22:22:11 »
запитан от замка
Постоянно или вытащил ключ, мафон - не работает?
« Ответ #17854 : 25 Февраля 2012, 08:42:42 »
Всем доброго утра!
« Ответ #17855 : 25 Февраля 2012, 09:13:22 »
ага доброе! 🍺
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17856 : 25 Февраля 2012, 09:31:28 »
постоянно,тока при пуске отключается
« Ответ #17857 : 25 Февраля 2012, 09:34:00 »
Мужики,а в сипайловском Антее ассортимент з/ч такой же? или на москвич ничего нет?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #17858 : 25 Февраля 2012, 09:39:24 »
вродн такойже.
  • 2000г.214145.
« Ответ #17859 : 25 Февраля 2012, 09:46:28 »
у меня прокладка под клапанной порвалась, пошлю в понедельник жену,пусть купит
