Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1110274 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #17800 : 24 Февраля 2012, 10:57:09 »
вопрос.у меня один кенвуд овальный хрипит.продул его.вручную мембрана хрустит.думаю разобрать.феном получится расклеить его?
не продувать нужно,а пылесосить. Расклеивать нет смысла. Боюсь не соберешь обратно.
Оффлайн pest86
« Ответ #17801 : 24 Февраля 2012, 11:13:46 »
там 10или8 вроде.
угу не13
на 13 входят если аккуратно ставить и без громадных магнитов, крепеж чуть смещен только получится. У меня обычные 3 полоски JBL без проблем встали. Хотя все равно переделывать в двери бы надо что бы звук был. А резать жалко дверь
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17802 : 24 Февраля 2012, 11:30:46 »
спасибо!компрссор не помог.пылесосом попробую
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17803 : 24 Февраля 2012, 11:43:02 »
подскажите размеры диаметров пыльников шрусов.от ино буду искать.может номера знаете,чтоб в экзисте посмотреть
« Ответ #17804 : 24 Февраля 2012, 11:46:22 »
я с нивы ставлю наружние...ходят дольше чем родные...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17805 : 24 Февраля 2012, 11:54:31 »
я спросил от ауди пыльники,а у меня спросили размеры
Оффлайн FIILL
« Ответ #17806 : 24 Февраля 2012, 11:55:56 »
mihei
Если хрипит и диффузор заедает, то значит что грязь попала в магнитный зазор. Сам недавно чистил свои старые, включил музыку, с басами по больше НО в пределах разумного!!!, динамик вверх ногами перевернул и аккуратно диффузор двигал пальцами, внутрь/наружу. Пылесос помогает если есть доступ к нужным частям.
Я делал уменьшенные ручки стекол.
А так выглядит дверь:
Самая простая форма из фанеры. Сейчас при наличии стеклоткани и смолы, можно сделать подиум на 16 см в двери без ущерба ручным стеклам. Что я и буду делать летом, но стекла у меня будут электрические.
В панели 13 см. динамики или как "по-научному" они называютсь 5"
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17807 : 24 Февраля 2012, 11:57:17 »
да внутренние можно и родные поставить.2года и тока трещины пошли.а вот у наружних большие нагрузки
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17808 : 24 Февраля 2012, 12:01:10 »
это FILLясно-понятно,что мусор на катушке.не могу выкурить.мусора много вылетело при продувке.боюсь что металлическая крошка там
« Ответ #17809 : 24 Февраля 2012, 12:03:52 »
т.е. если я щас куплю динамики на 13,они встанут в штатные дырки?
https://www.avito.ru/items/ufa_avtozapchasti_i_aksessuary_4_otlichnyh_kolonok_61091741
такие стоит преобрести?Я не меломан и покупать за шальные деньги не собираюсь
« Ответ #17810 : 24 Февраля 2012, 12:06:45 »
FIILL Спасибо за подсказку,так же ручки надо будет укоротить...
Оффлайн FIILL
« Ответ #17811 : 24 Февраля 2012, 12:09:30 »
У меня стояли 13 см СОни, через тоненькую 4- 6мм фанерную проставку
Оффлайн FIILL
« Ответ #17812 : 24 Февраля 2012, 12:10:07 »
Ими очень сложно вертеть   😁 надо больше силы прилагать.
« Ответ #17813 : 24 Февраля 2012, 12:12:47 »
у меня такие на 13 же без всяких проставок...сделаю фото ,скину...
« Ответ #17814 : 24 Февраля 2012, 12:13:21 »
Вобщем,которые продают у меня влезут ?
Оффлайн FIILL
« Ответ #17815 : 24 Февраля 2012, 12:14:25 »
belovkcc
Купи в Мвидео или подобных магазах, новые колонки фирмы сони, можешь мистери посмотреть, пролоджи, но качество у них чуть по-хуже.
https://market.yandex.ru/model.xml?modelid=996304&hid=308016&show-uid=702088813300711912   за глаза хватит, в полку блины. Сосед купил блины за 850 рублей, и рад до ушей =)
Оффлайн FIILL
« Ответ #17816 : 24 Февраля 2012, 12:16:29 »
Главный критерий: типоразмер: 13 см (5 дюйм.)!
На восторженные заявления продавцов о мощности не обращай внимания, они все ватт по 40-50 максимум. 150 -250 ватт это кратковременная мощность при которой колонка сгорит.
« Ответ #17817 : 24 Февраля 2012, 12:17:37 »
Я просто думаю все забрать за 1500 и все,потом по весне куплю заднюю полку и овалы врежу
Оффлайн FIILL
« Ответ #17818 : 24 Февраля 2012, 12:19:53 »
Лучше когда передняя и задняя сторона динамика не сообщаются. Это называется акустическое замыкание, басов будет не слышно. Простой пример. Дома подключите такой динамик к мафону и послушайте разницу звучания просто держа динамик в руках и поместив его в какую нить банку/коробку, типа что б корпус был, без больших дыр.
Оффлайн FIILL
« Ответ #17819 : 24 Февраля 2012, 12:21:24 »
Новое - есть новое =) Сам решай.
Те что по объявлению подойдут. Главное послушай перед покупкой, а то могут быть с мусором как у Михея.
