Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1110221 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #17820 : 24 Февраля 2012, 12:26:35 »
Лучше когда передняя и задняя сторона динамика не сообщаются. Это называется акустическое замыкание, басов будет не слышно. Простой пример. Дома подключите такой динамик к мафону и послушайте разницу звучания просто держа динамик в руках и поместив его в какую нить банку/коробку, типа что б корпус был, без больших дыр.
вот фото ,щас сходил сделал.Басит нормально Кенвуд,вроде меньше 13-ых они,не хватает блинов сзади,полка стоит из фанеры,сам делал.
« Ответ #17821 : 24 Февраля 2012, 12:28:27 »
крепятся только с трёх сторон,тут где нет болта не закреплено только...
Оффлайн knpl
« Ответ #17822 : 24 Февраля 2012, 12:31:28 »
подскажите размеры диаметров пыльников шрусов.от ино буду искать.может номера знаете,чтоб в экзисте посмотреть
в правом верхнем углу есть кнопочка поиск - по умолчанию ищет в той теме, где находишься:
пыльники:
в экзисте https://www.exist.ru/price.aspx?pid=6D800A9E&sr=-4   от  532 руб.
в автодоке https://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=300494&ManufactureID=5035&OrderIndex=3&😁eliveryIndex=0&Original=1&Man=GKN_LOEBRO от 421 руб.
P.S. Дополнение: для москича другой код!
на космич номер 302750
  https://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=302750&Original=1&OrderIndex=3&x=0&y=0 158 руб
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB100A9F&sr=-4    190 руб
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
« Ответ #17823 : 24 Февраля 2012, 12:32:34 »
кто что скажет вот про такие колонки? Магнитола их не тянет...я в этих значениях толком ничего не понимаю...
их хочу в двери сделать...
Оффлайн День
« Ответ #17824 : 24 Февраля 2012, 12:40:06 »
Первую пару своих динамиков я смазал ВД40 помогло на год,потом снял центральную стойку для пищалок пылесосом высосал возможное содержимое и мазал опять ВД40-пока не беспокоит.
На днях товарищь получил в дар хорошие динамики Пролоджи но хрипящие, сделали почти по той же схеме. На магните под резинкой прятался болт,выкрутили,убрали стойку(при этом надо быть аккуратным чтоб проводки не оторвать. Приставили пылесос Пока он сасёт нужно нажимать диффузор,заметно на глазах перестаёт хрипеть,по началу там что то неприятно шоркает потом перестает и становится все тихо и мягко,для верности брызнули ВД40.Поют отлично-он не нарадуется
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #17825 : 24 Февраля 2012, 12:43:25 »
 Сопротивление 6 ом,они от говно центра.
Оффлайн Raw
« Ответ #17826 : 24 Февраля 2012, 12:46:36 »
узнаю свою фотку коробки))
Оффлайн knpl
« Ответ #17827 : 24 Февраля 2012, 13:19:25 »
Кстати, кто-нить в агидели шрусы GLO брал? Как они себя зарекомендовали? не подделка? а то странно как-то в экзисте их нет, а в агидели - есть...
P.S. Еще ищется кулиса в хорошем состоянии, а то моя совсем раздолбалась
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 13:25:27 от knpl »
« Ответ #17828 : 24 Февраля 2012, 13:20:01 »
вероятно мои советские говнодинамики рипят из-за того что забиты...только как их чистить что-то не очень понял
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #17829 : 24 Февраля 2012, 13:20:23 »
наоборот. Чем больше омов,тем чище звук. Но и усилитель нужно соответствующий. 8ом прекрасно работают на хорошей мощности.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #17830 : 24 Февраля 2012, 13:25:24 »
Я брал внутренние. На вид и на ощупь сделано качественно. Единственный косяк пружинная шайба велика на 0.5 мм, пару ударов молотком и все норм. Но на коробке там написано Fiat Croma, Ford Granada и т.д.
Может надо код по иномаркам вводить?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Raw
« Ответ #17831 : 24 Февраля 2012, 13:33:12 »
артикул с коробки ты уже конечно же не вспомнишь?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #17832 : 24 Февраля 2012, 13:35:12 »
У меня один шрус лежит еще упакованный.))) Ща поищу его.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #17833 : 24 Февраля 2012, 13:47:13 »
Чище и тише, Где мощности  только столько взять чтобы их разкачать да и зачем,автомагнитоллы работают с 4 омниками.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #17834 : 24 Февраля 2012, 13:50:55 »
желательно усилитель
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #17835 : 24 Февраля 2012, 13:55:16 »
 Мужики нужен хелп:
 Дайте ктонибудь заведомо рабочий карб для проверки,уже 3 дня сношаюсь с погрузчиком не могу завести,сначала грешил на зажигание поставил БСЗ на основе самодельново трамблёра не завел,поставил другой карб(незнаю рабочий он или нет) не завел,поставил полностью зажигалку со своего,не завел,Компрессия есть.
 Вспышек нету вообще чихает только иногда в карб.
« Ответ #17836 : 24 Февраля 2012, 14:59:18 »
У меня мой старый валяется,на нем заводился нормально,но ехал очень куево, и там не хватает колечка уплотнительного на пусковом механизме
« Ответ #17837 : 24 Февраля 2012, 15:52:02 »
какой на них усилок надо? Кто в этом шарит подскажите что с ними делать,лучше выкинуть  и купить другие или лучше усилок купить? И вообще они на что то способны?
« Ответ #17838 : 24 Февраля 2012, 15:53:50 »
ещё у меня есть 2 старые колоночки диаметром с руль,в корпусе на весь багажник почти...! Потом сфотаю параметры тоже что нибудь посоветуете!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17839 : 24 Февраля 2012, 16:32:22 »
хороший совет!
YAHOOреро с наших дорог
