Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085777 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #2280 : 24 Августа 2011, 10:44:43 »
Завтра с утречка ехать в Тюмень. 350 туда, 350 обратно- надеюсь за день обернуться...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2281 : 24 Августа 2011, 10:46:46 »
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=710560&t=710560
Черный матовый в хроме 😄 зеркала такие хчу.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #2282 : 24 Августа 2011, 10:47:11 »
Сижу- читаю новости. Старую Уфу перекроят на односторонку... Ппц, по Ленина можно будет проехать тока от Пушкина к Революционной.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #2283 : 24 Августа 2011, 10:48:59 »
Да..Он еще и 77-го года. движка М408. Я спросил: "Парадный мось у тебя?". а хозяин говорит, что повседневный...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2284 : 24 Августа 2011, 12:07:20 »
Ишо карб есть и зажигалка...
Если во всех настройках попасть то и 1.7 сможет попереть  🤣
ну про зажигалку то и говорили какраз)
не не не всеравно не поедет!  🤣
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2285 : 24 Августа 2011, 12:19:50 »
Должен!!!
Вал,карб,плоскость ГБЦ на 1.5мм и можно 95 лить  😄
Оффлайн sf
« Ответ #2286 : 24 Августа 2011, 12:35:40 »
За 13 секунд? 😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2287 : 24 Августа 2011, 12:39:18 »
За 13 секунд? 😆
как минимум...а может больше 🤣
Оффлайн swich
« Ответ #2288 : 24 Августа 2011, 12:50:03 »
Добрый день! тут недавно так что посути
Поменял свечи и топливный фильтр, в карб не лазил, до этого жрала примерно 10 литров на 100 км... ну как ехать правдо.. а сейчас мне 10 литров хватает на 60-70 км... в чем может быть проблема?
P.S. Сам неспец но подкрутить открутить почистить могу
Забыл написать двиг 1.7 уфа, карб от 2140 ежу на 92м бензине
  • 1995год,2141
Оффлайн sf
« Ответ #2289 : 24 Августа 2011, 13:05:21 »
Похолодало, вот и проблема в этом...
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #2290 : 24 Августа 2011, 13:06:12 »
Попробуй проверить термостат- может слишком долго разогреваешься?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2291 : 24 Августа 2011, 13:09:21 »
Нужно засеч точнее.
Возможно придеться в карб залезть 🤔
Оффлайн swich
« Ответ #2292 : 24 Августа 2011, 13:11:36 »
прогреваюсь я обычно минут 5.. до того чтобы отпустить почти полностью подсос, как только выезжаю убираю полностью его и езжу без подсоса, кстати замечал такую штуку что когда завожу она троит, а минуты через 2-3 1я свеча начинает работать тоже..
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2293 : 24 Августа 2011, 13:12:49 »
Льет карб...90%
или свечи говно..
что вкрутил?
Оффлайн swich
« Ответ #2294 : 24 Августа 2011, 13:14:17 »
Нужно засеч точнее.
а что засекать 2 недели назад, ехал со Стерлитамака в Раевку , на старых свечах и фильтре, на 90 км+ по раевке километров 10 ушло почти 10 литров, затем засекал до новых свеч был расход примерно таков... затем поменял все, заметил такое, залил 12 литров  наездил 93 км и лампа загорелась, позовчера заправил 10 литров, мало ездил, сеня выехжа., проехал 5 км ( в общей сложности с заправки 72 км)  загорелась лампа...
  • 1995год,2141
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #2295 : 24 Августа 2011, 13:14:47 »
Льет карб...90%
или свечи говно..
что вкрутил?
Не факт...Есть 10 %- где может быть 100 и 1 причина. Копрессия давно проверялась?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 13:17:35 от SnEGIR »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2296 : 24 Августа 2011, 13:16:03 »
Льет карб...90%
или свечи говно..
что вкрутил?
еще зажигание забыл)
страх то какой  🧿
вообщем разбери зажигание проверь крышку, почить контакты, поменяй свечи потом лезь в карб
Оффлайн swich
« Ответ #2297 : 24 Августа 2011, 13:16:14 »
Льет карб...90%
или свечи говно..
что вкрутил?
ээ  щас схожу посмотрю.. они лежали почти год на полке у меня.. решил в крутить, производителя незнаю, а марку что на свечах написано щас выкручу посмотрю
  • 1995год,2141
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2298 : 24 Августа 2011, 13:17:50 »
всмысле свечи бу? зазор на свечах проверял?
Оффлайн swich
« Ответ #2299 : 24 Августа 2011, 13:18:24 »
всмысле они новые но год лежали на полке...
  • 1995год,2141
