Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085778 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2300 : 24 Августа 2011, 13:19:15 »
еще зажигание забыл) страх то какой  🧿
вообщем разбери зажигание проверь крышку, почить контакты, поменяй свечи потом лезь в карб
Я исходил из того что вопрошающий сменил и куда не лазил...то что само-сабой сбилось зажигание вероятность ровняется нулю 👋
Возможно Свечи не те или без зазора...вот и ответ!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2301 : 24 Августа 2011, 13:23:18 »
да лан я шутюж чоты) если страшно лезть в карб в зажигание лезть немного меньше страшнее так что не факт)
вообщем из анамнеза расход увеличился изза неработающего\плохоработующего одного цилиндра проверяй по чему из видимых причин:
свечи, компрессия, зажигание а потом уже карб
з.ы. процентов 90 что свечи
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2302 : 24 Августа 2011, 13:29:19 »
я себе вот такие поставил стоят 150р работают полутше нгк моего
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2303 : 24 Августа 2011, 13:31:23 »
+1
На вкус и цвЭт фломастеры разные.
Доверяю только НЖК
Оффлайн swich
« Ответ #2304 : 24 Августа 2011, 13:34:56 »
Стоят какието А20Д-1 Уфа хз че за свечи, напишите какие лучше, я щас сьезжу куплю.. если конечно они будут
  • 1995год,2141
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2305 : 24 Августа 2011, 13:36:06 »
+1
Доверяю только НЖК
я тож доверял пока дохнуть один гаршок не стал на холодную и на работе переходной системы дрыгаццо а прошли они всего ничего 2.5ткм
про фламастеры я и говорил "моего"
Оффлайн swich
« Ответ #2306 : 24 Августа 2011, 13:36:49 »
Кстати,забыл упомянуть,недавно их зачищал нулевкой(закоптились была богатая смесь) и крутил уровень смеси чтобы была нетакая обогащеная...
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2307 : 24 Августа 2011, 13:37:33 »
Выше два варианта для тебя
Hola
 и NGK (BPR6E)их модель
покупай,ставь и отпишешь...
зазор проверь тока...0,7 поставь
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 13:39:45 от Сега »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2308 : 24 Августа 2011, 13:40:37 »
ну попробуй те если будут (картинка высше) ток спроси именно под узам 3317 аналог а17дрвм
и вообще как едет? не тупит?
Оффлайн sf
« Ответ #2309 : 24 Августа 2011, 13:40:57 »
Всю жизнь ездил (и буду) на уфимских свечах. В том числе и в минус 42 😄 Просто свечи должны получать правильное напряжение разряда. И самоочищаться заодно...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2310 : 24 Августа 2011, 13:43:06 »
а ети неполучают и в грязи вазюкаются?)
я ничо не скажу про уфимские свечи, нормальные свечи за свои деньги  но пля зазор выставлять на который заводу насрать вот что меня удивляет))) нельзя их в пачку засунуть с выставленным с завода 0.7мм штоле? и колпачек накрутить еще ога)
з.ы. сидят инженеры в ипонии свечи делают а в далеком узаме ихнии свечи не самоочищаются и заряды неправильные получают)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2311 : 24 Августа 2011, 13:45:36 »
сча начнется срач по свечам)))))
как обычно превью:
1.7 ЕДЕТ!!!!
DESNO ВАРУЕТ ТЕХНОЛОГИИ УФИМСКИХ СВЕЧЕЙ!
КСЗ ЛУТШЕЕ ЗАЖИГАНИЕ!!!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 13:47:10 от Mefesto »
Оффлайн swich
« Ответ #2312 : 24 Августа 2011, 13:52:56 »
ну как едет... бывает едеш- перестает реагировать на педаль газа, потом чихнет или чтото типа того и потом прет как ракета...
а на хола уже стоит зазор 0.7? а то у меня нету с собой пластин для выставления зазора.. в стерлитамаке остались...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 13:56:37 от swich »
  • 1995год,2141
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2313 : 24 Августа 2011, 13:56:47 »
а на хола уже стоит зазор 0.7 у меня нету с собой пластин для выставления зазора.. в стерлитамаке остались...
на всех стоит кроме уфимских просто проверить желательно собсна как и все в нашей жизни
по симптомам кстати тоже либо свечи либо карб но тк свечи меняли скорее всего они
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 14:00:11 от Mefesto »
Оффлайн sf
« Ответ #2314 : 24 Августа 2011, 14:14:27 »
а ты ЛИЧНО был на заводе, где их ДЕЛАЮТ? Я был. И заявляю, что там соблюдают ВСЕ технологии, если что. А в кетае? 😄
А зазор выставить трудно? 😆
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2315 : 24 Августа 2011, 14:23:49 »
ну яж написал нормальные свечи за ети деньги (как показала практика хола лутше  :teeth😀 но вот не умеют у нас делать нормальный товар. почему нужно по технологии делать свечи а поковать их в картофельные мешки и грузить вилами а? где культура производства?
у нас все делают на трактора и танки это меня и удивляет
зазор выставить нетрудно ни тебе ни мне а Васе из Пердищева будет трудно. уважения к нему как к клиенту НИКАКОГО но ему пох чо в свой трактор пихать и лить дешево и ладно
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 14:25:23 от Mefesto »
Оффлайн sf
« Ответ #2316 : 24 Августа 2011, 14:27:46 »
Ну ЛЮБЫЕ свечи желательно перед установкой проверить по зазору. Он ведь разный для разных систем! Для КСЗ свой, для БСЗ - свой, для МПСЗ - тоже. Да и свечи не абы какие ставят, а СООТВЕТСТВУЮЩИЕ двигателю по ИХ тепловой характеристике! Вот как то так... А Вася пусть изучает матчасть... 😄
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #2317 : 24 Августа 2011, 14:37:14 »
На 2106 что посоветуешь? А то я хочу свечки поменять. Много слышал о трехконтактном боше...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн sf
« Ответ #2318 : 24 Августа 2011, 14:38:17 »
туфта. поставь А-17ДВРМ и не парься. Энгельс или Уфа
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2319 : 24 Августа 2011, 14:40:52 »
ну собсна я и сказал что проверять надо все (доверяй но проверяй) понятно что разный и то что свечи соответствующие (отсюда слово аналоги ростет) а знание матчасти ет ваще ахиллесова пята
НО опятьже лутше пусть завод подумает и сделает зазор САМ а не Вася как пойми, какими руками, с каким (еще с тех времен когда деникина разбили ога) мунускриптом нет?
еслиб все были супер инженерами со знанием матчасти этот форум былбы как драйв 2: ой я покрасил ручечки\приделал писалки\поставил пятёрочки. но это не так) поэтому ЗАВОД должен думать ЗА потребителя но то он и завод
