Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085747 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн День
« Ответ #2260 : 23 Августа 2011, 22:00:00 »
На Святогоре ездил? Если да то как вел себя сколько пробег получился
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2261 : 23 Августа 2011, 22:52:26 »
Вел себя отлично, ехал мягко, местами 150, всю дорогу тапка в пол, проехал 900 км, съел 80 литров. Дорога отпад, после поворота с м-5, начинаются американские горки!!!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2262 : 23 Августа 2011, 23:58:06 »
Вот за это я уважаю Рыно мотор! В меру дерзкий и при этом весьма экономичный!
Всем пожалуйста за пиво,очень рад что всем понравилось. Грей не упусти шанс)))
Ден я нашел тебе Лукас как и обещал,очень дёшево,бери,не пожалеешь!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2263 : 24 Августа 2011, 05:10:30 »
 Сега если вал неполучится взять то возьму лукас.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2264 : 24 Августа 2011, 06:30:18 »
спасибо тезка,но никак с Денисом не могу пересечься...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2265 : 24 Августа 2011, 07:08:12 »
В течении месяца-полутора сможешь же расчитаться?
Цена его 1р (это подарок) ну на почте оплатишь доставку и все (примерно 300р)
Этот 1р sf (Сереге) отдашь,я ему должен. Как сможешь.
Дэн думай быстро,я его продам очень быстро,у меня тут в Челябинске за ними очередь.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2266 : 24 Августа 2011, 07:08:50 »
На здоровье Серег,2 месяца срок его годности...не опоздай  👋
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #2267 : 24 Августа 2011, 07:16:06 »
 Сега он рабочий? Если да то беру! Если в уфу поедете возьмите его с собой.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2268 : 24 Августа 2011, 07:29:00 »
Канешь рабочий...он не в Челябинске.
Я счас его оплачу и его вышлют тебе по почте.
В личку мне кидай почтовые данные:
ФИО
Паспорт
Адрес
ИНДЕКС
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #2269 : 24 Августа 2011, 08:11:29 »
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 08:19:33 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн sf
« Ответ #2270 : 24 Августа 2011, 09:33:50 »
sf А мне пойдет 95 бензин? =)
У меня голова фрезерована, но насколько я не знаю., так же сам шлифовал голову на плите, давно. Ну я думаю 1-1.5 мм от стока было снято. (наверное по этому у меня РВ в опережение стоит?) Может стоит попробовать?
И еще, Сергей, у тебя в 412 конденсатор под усилки есть? На сколько? Я вот подумываю поставить второй АКБ в багажник, чиста для звука. Развести диодом получится с первым или опасно?
1. 95 лить можно, но экономически нецелесообразно. Поедет чуть лучше, если сделать раньше зажигание, т.к. не будет детонации.
2. Конденсатора нет. Его отсутствие частично компенсировано емкостью АКБ (65 а/ч) и МЕДНЫМИ проводами питания (2 отдельных) правильного сечения (каждый из них больше чем провод от АКБ к стартеру). Звук ты слышал. Он без конденсатора.
3. Второй АКБ ставить не советую. А если ставить, никаких диодов, только параллельно! Лучше поставь конденсатор, хотя бы на полфарады. Будет нормально при правильных проводах питания на усилки.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2271 : 24 Августа 2011, 09:36:14 »
Чтоб поехал вал повернуть надо!!!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2272 : 24 Августа 2011, 09:40:11 »
зачем?  😱 меняется тока време горения, фазы то зачем смещать?
тока еси гбц шлифовано иль чтоб верха иль низа добавить но в  ущерб опятьже
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2273 : 24 Августа 2011, 09:44:59 »
У него вал не по феншую стоит щас
Оффлайн sf
« Ответ #2274 : 24 Августа 2011, 09:52:18 »
Ну играя с фазой можно играть с поведением мотора (момент на низах/мощность на верхах) как бэ
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2275 : 24 Августа 2011, 10:05:09 »
Только валы ОКБ зачастую противоречат теории...все достигаеться эксперементально и настраиваеться ЖОПОМЕРОМ!!!
Оффлайн sf
« Ответ #2276 : 24 Августа 2011, 10:24:52 »
вот и я про то... 😆
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2277 : 24 Августа 2011, 10:26:53 »
ну я какбэ про ето и сказал бэ  😄
"чтоб верха иль низа добавить но в  ущерб опятьже"
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2278 : 24 Августа 2011, 10:38:03 »
Ишо карб есть и зажигалка...
Если во всех настройках попасть то и 1.7 сможет попереть  🤣
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
