Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1088026 раз)
« Ответ #4020 : 01 Октября 2011, 21:16:20 »
Поговорим на тему датчика уровня топлива?  😀 Кто нибудь калибровал/ засекал/ измерял? Или. Может подходит от другого авто? Слышал, что есть без дурацкого поплавка на проволоке, а с перемещающимся вертикально в цилиндре...
у мну стоит от волги датчег.
ввиду установки ПП 3110.
но вместе с БК показывает тоже довольно точно..
да и какая разница как он ползает?
вертикально или вращательно?
вколхозить можно я думаю любой.. да и от тарировать вроде не большая проблема
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 21:18:19 от Михаил »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4021 : 01 Октября 2011, 21:19:09 »
Антон . Эта сволочь живет своей жизнью,поперёк  нашим понятиям. Я с этим смирился.  Моя реакция только на мигание контроля.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4022 : 01 Октября 2011, 21:20:10 »
Проблема в осушении без снятия бака. Вот как раз резерв и хочется знать точнее. П/э бак требует подгибания трубки и, как следствие- калибровки.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 21:22:02 от Антон Дунюшкин »
« Ответ #4023 : 01 Октября 2011, 21:20:59 »
это..
поясни пажалста!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4024 : 01 Октября 2011, 21:24:35 »
Ну, так- то все ясно, но проблемно  😀 Представляю себе это так: наклон авто в сторону бензодатчика и отсос через шланг и отверстие последнего.
« Ответ #4025 : 01 Октября 2011, 21:27:22 »
снимаешь шланг с карба
засовываешь его-шланг в канистру(бутылку)
закрепляешь и то и другое
заводишь движок 😀
выкачивает бензин из бака за милую душу.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4026 : 01 Октября 2011, 21:30:34 »
Вот это идея! А количества луца в карбе хватает на эту процедуру, да?
Оффлайн PIMP
« Ответ #4027 : 01 Октября 2011, 21:31:19 »
я тоже смирился что он живет своей жизнью! тоже ориентируюсь на лампочку контроля что уже скоро ждет меня АЗС!
« Ответ #4028 : 01 Октября 2011, 21:37:30 »
ну на полный бак точно не хватит.
но качает хорошо.
производительность насоса выше всяких похвал
ну или вставить тройник - будет и карб кормить и через отводок на слив работать. типо обратки.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4029 : 01 Октября 2011, 21:44:06 »
Благодарю! Завтра испытаю.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4030 : 01 Октября 2011, 21:50:55 »
 Запаса бенза в поплавковой камере хватает чтобы выкачать 0,5-1 литр,я эту процедуру почти каждую неделю выполняю чтобы узнать хватит ли бенза чтобы до дому доехать:-)
« Ответ #4031 : 01 Октября 2011, 21:52:50 »
удачи!
только закрепи хорошо шланг в бутылке-канистре!
может вырваться и плюнуть бензином. соблюдайте осторожность!
« Ответ #4032 : 01 Октября 2011, 21:53:51 »
да ну? я сам лично скачивал 3 литра.
похоже у вас плохо качает насос.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4033 : 01 Октября 2011, 21:58:30 »
Денис.  Ты х... С трамвайной ручкой не путай.  12ый бак с 41ым не родня.
Оффлайн PIMP
« Ответ #4034 : 01 Октября 2011, 22:04:30 »
я меньше всех вас выкачаю - у меня бак дырявый! 😁 😢
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4035 : 01 Октября 2011, 22:08:51 »
 Грей объясни мне взаимосвязь между топливным баком и производительностью бензонасоса🤯
 Михаил,есть на него подозрение,хотя и пекар стоит с самыми тонкими прокладками и р.вал не изношеный но бывает что при тапке в пол на 2ой после 5500 мотор глохнет.
 В любом случае 3литра это максимум.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4036 : 01 Октября 2011, 22:33:32 »
Денис. Я не понял вопроса. Какие миллиметры вы все на прокладках ловите?  Пекар причем?  Все дело в карбе. Айдар со мной проехался. Он подтвердит борзоту моего двига в штате.
Оффлайн PIMP
« Ответ #4037 : 01 Октября 2011, 23:03:57 »
ага.подтверждаю! Двиг, у Сереги зверь!  😎 не откажусь как нибудь проехатся в качестве пассажира опять! главное что бы при спокойных обстоятельствах!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4038 : 01 Октября 2011, 23:20:00 »
 Серега ты просто не понял о чем идет речь,ни борзота двига ни модель карба ни объем/расположение бака тут непричем, реч шла о том сколько бенза может выкочать бензонасос если снять шланг с карба направить его в бутылку и завести двигатель.
« Ответ #4039 : 01 Октября 2011, 23:43:25 »
то,что там в комплекте,не хватит на уй намотать!и даже ничто не зафиксируется.
ошибаешься тёска!!! Я размотал весь кусок материи и он оказался почти с банное полотенце!!! зачем толстым слоем если всё будет хорошо скреплено ,я через каждые 3 см вплавлял по всей длине скобки сделанные из тонкой шплинтовочной проволоки,а сверху потом этим волокном,и всё получилось прочно!!!Правда на удар не пробовал 😁
