Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1090762 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6020 : 29 Октября 2011, 21:14:58 »
 Лукойл нормальное масло но не за те деньги которые щас за него просят,600р за 5литров для него адекватная цена.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6021 : 29 Октября 2011, 21:16:15 »
Ну ка подскажите опытные:
Как протянуть поддон на 41 Москвиче не снимая балки и мотора? =) Может одну лапу открутить и домкратом приподнять чтоб между поддоном и балкой пролез ключ?
У меня вся передняя часть поддона в масле, нагнулся и попробовал подтянуть, так все передние болты в легкую крутятся  😲  Вот оказывается у маня от куда масло бежит. 🤦‍♂️
За 6600 с лишним тыс км влил в мотор 3 литра масла. Это получается 220 мл на 100 км пути  :😀
Теоретически это невозможно,но если снять балку поностью то легко,протяни те которые получиться,ток не сильно,возможно этого будет достаточно.
Точно не с преднего сальника бежит🤯
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6022 : 29 Октября 2011, 21:20:06 »
Я скрепя сердцем на обкатку налил Лукойл 🤦‍♂️ ,но если его менять как Дэн через 5000км то мож оно и нормально.
Но ты чувак вообще ацко переплачиваешь...прям пипец как много.
Лей Мобил 5В-40 и меняй через 10000км...дешевле в итоге выйдет,сам посчитай, и мотор тебе песней отплатит!!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #6023 : 29 Октября 2011, 21:22:40 »
Сега.
С сальника не бежит, под шкивом КВ сухо, именно стык поддона и блока мокрый и вся балка.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6024 : 29 Октября 2011, 21:24:04 »
Сега.
Тохда тяни
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6025 : 29 Октября 2011, 21:27:57 »
 Сега Мобил это хорошо я не спорю,но блин дороговато зараз столько на масло отдавать,тем более что 10000 я один фиг не отъезжу или не выдержу и поменяю или опять гбц менять буду и в него тосол попадет(сколько ни сливал один фиг тосол в системе остается когда гбц сдергиваеш),у тебя сколько масла в двигателе помещается?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6026 : 29 Октября 2011, 21:30:29 »
у нас 92 рубля/литр
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6027 : 29 Октября 2011, 21:35:21 »
 Димон Лукойл Люкс полусинь 10в40??
 У нас литровая бутылка 210.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6028 : 29 Октября 2011, 21:47:22 »
ааа..лукой люкс,у нас вроде обычный(стандарт вроде написано было),не засматривался что-то,5в30
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6029 : 29 Октября 2011, 21:56:49 »
 Стандарт это вообще минералка,ей только петли смазывать чтоб не скрипели :-)
 У нас 380 за канистру 5л.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6030 : 29 Октября 2011, 22:22:36 »
точно не минералка,минералку мне бы отец не советовал покупать..полусинтетика наверное,на бочке стандарт написано,завтра зайду посмотрю короче)
  • В поисках
Timur-ufa
« Ответ #6031 : 29 Октября 2011, 22:32:57 »
ДОброй ночи, товарищи клубни! Посоветуйте пожалуйста автосервис в Уфе который берётся за ремонт Москвичей, а то что то все наотрез отказываются с ними связываться =((((
Заранее благодарю!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6032 : 30 Октября 2011, 05:35:32 »
Ден, с Рождением!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6033 : 30 Октября 2011, 05:39:02 »
Сервис напротив ТЭЦ-2.
Айрат, телефон у Пирожка в подписи (вроде).
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6034 : 30 Октября 2011, 07:39:10 »
Я сейчас поставил переднюю крышку НОВУЮ,ее сняли с мотора который планировали ставить на 2141 поэтому маслофильтр у меня теперь как у тебя,т.е маленький.
Собрал мотор,булькнул в него 5л Лукойла не глядя,на щупе было максимум.По паспорту у нас вроде 5.2л льеться...я х.з,буду лить 6-6.5 литров полюбому,мне иначе нельзя.
Но по идее для гражданской езды 5л хватит.
Что ж ты так часто ГБЦ снимаешь?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6035 : 30 Октября 2011, 07:58:45 »
Антон спасибо!
 Серега я же всё эксперементирую так сказать :-)
 У меня почемуто 4 литра и максимум,так сразу после кап.ремонта было так что про толстый слой грязи в поддоне не надо :-)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6036 : 30 Октября 2011, 08:00:26 »
Антон спасибо!
 😲 это как?
мистика?
так было всегда?
мож у тя поддон другой?,у тя ж поздний ИЖ
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6037 : 30 Октября 2011, 08:24:01 »
Сам незнаю почему так,поддон обычный с лючком,может он толстый :-D :-D :-D
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6038 : 30 Октября 2011, 08:44:43 »
 Сега выиграл сертификат на боулинг в голосовалке:-D
 Поздравляю!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6039 : 30 Октября 2011, 08:53:08 »
 Поздравляю!
Спасибо,моих заслуг тут почти никаких...народ голосовал 🤣
