Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1090803 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6060 : 30 Октября 2011, 17:05:07 »
Ты же писал, что у тебя бачок был пустой. Вот воздуха и хапнул. Прокачай и посмотри что получится, если не поможет, тогда уж дальше копать будешь.
Надо искать куда сбежала тормозуха.
Кто ответит что будет если тормозуха уходит в вакуумник и ее доливать постоянно,чем это грозит?  👋
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6061 : 30 Октября 2011, 17:13:46 »
воздуха хапнем))
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #6062 : 30 Октября 2011, 17:50:04 »
Ну вот завтра сниму ГТЦ и посмотрю.
Сразу же будет видно что в вакуумнике жидкость?
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6063 : 30 Октября 2011, 17:54:26 »
Да,будет возможность туда пальцем залезть и пощупать 👋
Раз уж никто не отвечает что произойти может от наполнения вакуумника тормозухой то сам отвечу:
1) Повреждение (коррозия) к сожалению необратимая поршня,колец и гильзы 4-го цилиндра.
2) Если достаточно долго не устранять проблему то возможно большое попадание тормозухи в цилинр и БАБАХ,гидроудар 🤗
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6064 : 30 Октября 2011, 17:58:01 »
Значит еще нужно будет из вакуумника вытащить жидкость?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6065 : 30 Октября 2011, 18:02:59 »
Шприц+трубка и 10 минут времени
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6066 : 30 Октября 2011, 18:10:25 »
Понял спасибо. Значит снимать его не обязательно
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6067 : 30 Октября 2011, 18:13:02 »
Какраз таки обязательно!
Откачаешь через отверстие под ГТЦ
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6068 : 30 Октября 2011, 18:18:54 »
трубки не трогай . Открути две гайки гтц и отведи цилиндр вперед.  Будет доступ к полости вакуумника.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6069 : 30 Октября 2011, 18:25:56 »
Почему? В книжке написано первым делом их снять? Попробую не снимая
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6070 : 30 Октября 2011, 18:29:59 »
поверь на слово. Сделай как я сказал))
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6071 : 30 Октября 2011, 18:33:18 »
Что-то я запутался.
Завтра я откручу гайки крепления ГТЦ, отодвину его, посмотрю есть ли в вакуумнике жидкость. Если есть, мне вакуумник снимать? Или можно прям там жидкость выкачать.
И если в вакуумнике жидкость, значит сломался ГТЦ - мне же его менять придется, все равно тормозные трубки откручивать.
Оффлайн День
« Ответ #6072 : 30 Октября 2011, 18:40:14 »
Трубки всегда можно успеть открутить. Жидкость шприцом откачаешь,уровень прорверишь,тормоза прокачаешь. И всё
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6073 : 30 Октября 2011, 18:41:31 »
Что-то я запутался.
главное понять куда уходит жидкость
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6074 : 30 Октября 2011, 18:47:46 »
 Вы Бухие чтоли все? Снимаеш шланг с вакумника суеш туда шприц с трубкой и пытаешся высосать тормозуху.
 Пантичер завтра в дёму приезжай сделаем.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6075 : 30 Октября 2011, 18:56:12 »
Хорошо. Спасибо.
Завтра посмотрю если получится приеду.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6076 : 30 Октября 2011, 19:20:43 »
праздник же  🤣вот и  🍻
по теме:если жидкость уходит резко и колеса сухие то какой ответ🤯
я б не поехал однозначно
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6077 : 30 Октября 2011, 19:24:10 »
 Сега прикинь сколько бочков надо чтобы заполнить вакумник на половину.
 Я пол года так ездил,утром выкачивал из вакумника и заливал обратно в бачёк.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6078 : 30 Октября 2011, 19:35:47 »
Вероятнее всего что жидкость ушла в вакуумник.
Замена ГТЦ
это слишком роскошно. Достаточно заменить самый задний манжет ГТЦ. ремкомплект недорого стоит. заодно и все остальные манжеты и слить тормозуху из вакуумника.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6079 : 30 Октября 2011, 19:54:03 »
Я привык решать все кординально!
Но не настаиваю на этом.
За сколь он бы наполнился еслиб ты ее не сливал?
